Honny1968
23.12.2021, 08:13 |
Alternative (Elektronik) |
Guten Morgen,
Welche Bezeichnung muss für eine Alternative stimmen: 2203CP, 8433 oder beide ?
Bausteine sind zuständig zur Ansteuerung der Lampen an einem Spielautomaten.
Gruß Honny
Jüwü
Würzburg, 23.12.2021, 08:26
@ Honny1968
Alternative |
» Guten Morgen,
» Welche Bezeichnung muss für eine Alternative stimmen: 2203CP, 8433 oder
» beide ?
» Bausteine sind zuständig zur Ansteuerung der Lampen an einem
» Spielautomaten.
» Gruß Honny
XR2203CP |
Honny1968
23.12.2021, 08:31
@ Jüwü
Alternative |
Danke, es kommt also auf 2003 CP an ?
Würde der auch gehen ?
Jüwü
Würzburg, 23.12.2021, 08:45
@ Honny1968
Alternative |
» Danke, es kommt also auf 2003 CP an ?
» Würde der auch gehen ?
ausprobieren. Pinbelegung ist gleich |
23.12.2021, 08:48 (editiert von Hartwig am 23.12.2021 um 09:02)
@ Honny1968
Alternative |
Hallo
In solchem Fall einfach die Datenblätter vergleichen! - Ja der Ersatz sollte möglich sein.
Wichtig ist:
- gleiche Pinbelegung
- Eingang 5V TTL oder CMOS
- Darlington
- Open Collector Ausgang für max. 50V 500mA.
Die 8433 zeigen übrigens das Herstellungsdatum - 33. Woche 1984.....
Hartwig |
23.12.2021, 08:49 (editiert von Hartwig am 23.12.2021 um 08:51)
@ Honny1968
Bitte ignorieren- aus Versehen doppelt gepostet. |
Hallo
Hartwig |
Honny1968
23.12.2021, 09:32
@ Hartwig
Alternative |
» Die 8433 zeigen übrigens das Herstellungsdatum - 33. Woche 1984.....
Danke, das mit dem Herstellungsdatum wusste ich nicht. |
Honny1968
23.12.2021, 09:42
@ Honny1968
Alternative |
Ist das immer das Herstellungsdatum ? |
23.12.2021, 10:49 (editiert von Hartwig am 23.12.2021 um 10:51)
@ Honny1968
Alternative |
» Ist das immer das Herstellungsdatum ?
das ist oft so, ich habe aber auch schon ICs gehabt, bei denen ich das Datum nicht zuordnen konnte. Die Angaben sind meines Wissens nicht genormt, und es gibt halt mehrere Möglichkeiten, Herstellungsdaten zu kodieren. Nicht immer erkennt man das sofort. Andererseits habe ich bisher eigentlich immer das ungefähre Herstellungsjahr eines Gerätes mit einem Blick auf die ICs abschätzen können - bei vielen Geräteherstellern läßt sich das dann anhand der Seriennummern verifizieren. So kann man in vielen Fällen auch Reparaturen/Upgrades oder den Austausch von Einzelkomponenten nachvollziehen.
Hartwig |
Honny1968
23.12.2021, 13:45
@ Hartwig
Alternative |
» » Ist das immer das Herstellungsdatum ?
» das ist oft so, ich habe aber auch schon ICs gehabt, bei denen ich das
» Datum nicht zuordnen konnte. Die Angaben sind meines Wissens nicht genormt,
» und es gibt halt mehrere Möglichkeiten, Herstellungsdaten zu kodieren.
» Nicht immer erkennt man das sofort. Andererseits habe ich bisher eigentlich
» immer das ungefähre Herstellungsjahr eines Gerätes mit einem Blick auf die
» ICs abschätzen können - bei vielen Geräteherstellern läßt sich das dann
» anhand der Seriennummern verifizieren. So kann man in vielen Fällen auch
» Reparaturen/Upgrades oder den Austausch von Einzelkomponenten
» nachvollziehen.
» Grüße
» Hartwig
Sind das im markierte alles Herstellungsdaten ?
xy
23.12.2021, 14:25
@ Honny1968
Alternative |
» Sind das im markierte alles Herstellungsdaten ?
Ja, und der Buchstabe daneben steht, in dem Fall, für die Fertigungsstätte. |
Honny1968
23.12.2021, 14:36
Alternative |
» » Sind das im markierte alles Herstellungsdaten ?
» Ja, und der Buchstabe daneben steht, in dem Fall, für die Fertigungsstätte.
Super, Danke |
