Sel
Radebeul, 20.12.2021, 19:25 (editiert von Sel am 20.12.2021 um 19:36) |
Verdammter scheiß Seilzug im Radio (Elektronik) |
Nachdem ich nun mein "teuer" erstandenes kleines UND defektes Radio erstanden habe (Investition von 7 Euro zzgl. Versand), wollte ich das Radio ausprobieren. Natürlich war es kaputt. So kanns passieren bei Ebay, kaputtes Gerät wird als getestet und ohne Fehler eingestellt. Das war erwartungsgemäß. Jedenfalls wars ein freundlicher Verkäufer. Es ist ein Weltempfänger (LW, MW, 7x KW, UKW), welchen ich prächtig zum Abgleich meines selbstgebastelten Elektronikmülls nutzen kann. Den Typ des Radios weiß ich nicht, steht nichts drauf. Eben so ein rein analoges Ding, klein und überall verwendbar. Nennt sich das Kofferempfänger?? Ist 19x12x4cm klein und ein Vollplastikbomber.
War aber nicht viel kaputt:
- loser Ferritstab, 4 Drähte bereits ab
- Batteriefach völlig im Eimer, Schrott
- Fremdspeisung Netzteil zerbrochen (Buchse) zerbröselt
- Lautstärkeregler kratzte, polterte und hatte Aussetzer
- überdrehte Schrauben, welche selbstverständlich fehlten
Habe alles repariert irgendwie, doch eine Sache treibt mich zum Wahnsinn: Der Seilzug rutscht!!! *abkotz*
Geht nicht, will nicht... Nur eines klappt wunderbar - Durchrutschen
Und nu? Ja, Tonne...
LG Sel |
bigdie
20.12.2021, 19:29
@ Sel
Verdammter Sch... Seilzug im Radio |
» Nachdem ich nun mein "teuer" erstandenes kleines UND defektes Radio
» erstanden habe (Investition von 7 Euro zzgl. Versand), wollte ich das Radio
» ausprobieren. Natürlich war es kaputt. So kanns passieren bei Ebay,
» kaputtes Gerät wird als getestet und ohne Fehler eingestellt. Das war
» erwartungsgemäß. Jedenfalls wars ein freundlicher Verkäufer. Es ist ein
» Weltempfänger (LW, MW, 7x KW, UKW), welchen ich prächtig zum Abgleich
» meines selbstgebastelten Elektronikmülls nutzen kann. Den Typ des Radios
» weiß ich nicht, steht nichts drauf. Eben so ein rein analoges Ding, klein
» und überall verwendbar. Nennt sich das Kofferempfänger?? Ist 19x12x4cm
» klein und ein Vollplastikbomber.
» War aber nicht viel kaputt:
» - loser Ferritstab, 4 Drähte bereits ab
» - Batteriefach völlig im Eimer, Schrott
» - Fremdspeisung Netzteil zerbrochen (Buchse) zerbröselt
» - Lautstärkeregler kratzte, polterte und hatte Aussetzer
» - überdrehte Schrauben, welche selbstverständlich fehlten
» Habe alles repariert irgendwie, doch eine Sache treibt mich zum Wahnsinn:
» Der Seilzug rutscht!!! *abkotz*
» Geht nicht, will nicht... Nur eines klappt wunderbar - Durchrutschen
» Und nu? Ja, Tonne...
» LG Sel
Wenn der Faden straff genug ist, also die Feder etwas gedehnt, dann liegt das oft an der Lagerung des Drehkondensators. Da hilft eine minimale Menge dünnes Öl an der Welle und ein paar Mal drehen. |
Sel
Radebeul, 20.12.2021, 19:43
@ bigdie
» » Und nu? Ja, Tonne...
» Wenn der Faden straff genug ist, also die Feder etwas gedehnt, dann liegt
» das oft an der Lagerung des Drehkondensators. Da hilft eine minimale Menge
» dünnes Öl an der Welle und ein paar Mal drehen.
Probiere ich mal. Aber wie immer in so einem Fall: Ich hab da so meine Zweifel.
Jedenfalls suche ich jetzt erstmal die 25qm des Zimmers nach dieser saudämlichen, strohdummen und sich bravorös versteckenden Feder ab. Die kann nur eine Sache gut: FLIEGEN !
LG Sel.  |
simi7
D Südbrandenburg, 20.12.2021, 20:13
@ Sel
» Jedenfalls suche ich jetzt erstmal die 25qm des Zimmers nach dieser
» saudämlichen, strohdummen und sich bravorös versteckenden Feder ab. Die
» kann nur eine Sache gut: FLIEGEN !
So ein Problem habe ich früher mal ganz einfach gelöst:
Feder mit einem langen Nähfaden gefesselt.
Da musst du dich nicht mal bücken wenn die Feder die Fliege macht.
Der Tipp mit dem Öl ist gut, hatte bei mir auch geholfen.
kleiner Tip:
die Feder liegt unter dem schweren Schrank, der mit dem 2cm Freiraum zum Fußboden, hinten an der Scheuerleiste der Wand. |
ollanner
20.12.2021, 20:22
@ simi7
» die Feder liegt unter dem schweren Schrank, der mit dem 2cm Freiraum zum
» Fußboden, hinten an der Scheuerleiste der Wand.
Klingt nach einer Aufgabe für einen Teleskopmagnetheber. Gibts auch mit LED vorne dran. -- Gruß
Der Ollanner |
Kendiman
20.12.2021, 20:31
@ Sel
Verdammter scheiß Seilzug im Radio |
» LG Sel
Kolophonium hilft ! |
bigdie
20.12.2021, 20:32
@ ollanner
» Klingt nach einer Aufgabe für einen Teleskopmagnetheber. Gibts auch mit LED
» vorne dran.
Gibt es auch mit Taschenlampe
» » die Feder liegt unter dem schweren Schrank, der mit dem 2cm Freiraum zum
» » Fußboden, hinten an der Scheuerleiste der Wand.
Aber sehen muss man die Feder dazu trotzdem erst einmal. Mitunter hilft da so etwas
https://www.pollin.de/p/federn-sortiment-800279
Aber meist ist gerade die, die man braucht nicht dabei
Habe noch eine 60cm breite Magnetwalze 25cm Durchmesser. Die habe ich mal von einer verschrotteten Schleifmaschine abgebaut. Und dann durch den Kies in Hof und Einfahrt gezogen, nachdem Die Dachdecker auf dem Haus waren. Hätte sonst sicher einige neue Reifen gebraucht |
Sel
Radebeul, 20.12.2021, 20:35
@ ollanner
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist die Feder genau dort, wo man am schlechtesten hinkommt, wo man die größte Masse zu bewegen hat und wo die Feder letztendlich doch nicht liegt. Denn die Feder liegt auf dem Basteltisch neben dem Radio
Ich suche heute nicht weiter, Schnauze voll...
LG Sel |
Sel
Radebeul, 20.12.2021, 20:40
@ Kendiman
» Kolophonium hilft !
Aufs Drehkolager?!
Aufs Seil ist auch nicht der Bringer, sind auch Gleitlager im Lauf vom Seil.
LG Sel |
bigdie
20.12.2021, 20:44
@ Sel
» » Kolophonium hilft !
» Aufs Drehkolager?!
» Aufs Seil ist auch nicht der Bringer, sind auch Gleitlager im Lauf vom
» Seil.
» LG Sel
Mit dem Tropfen Öl spreche ich aus Erfahrung
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=277667&page=0&order=time&category=all |
DIY-Basler
20.12.2021, 21:12
@ Sel
» Seil.
» LG Sel
Dass einem Bastler für u. mit Schrott, wir Dir, nicht mal selber was einfällt o. auf die Idee kommt,
ein neues Seil jeweils 2 mal über die Welle zu führen, dass es dadurch weniger "rutscht",
gibt es auch nur in gewissen Gegenden der neuen Bundesländer! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Sel
Radebeul, 20.12.2021, 21:25
@ DIY-Basler
Bin blöd geboren und habe nichts dazugelernt Wirklich!
Von daher wird jeder Tip oder Hinweis dankbar aufgenommen.
LG Sel |
DIY-Basler
20.12.2021, 21:45
@ Sel
» Bin blöd geboren und habe nichts dazugelernt Wirklich!
Das hättest jetzt nicht wirklich extra noch dazuschreiben müssen,
das merkt man wenn einer ständig nach tw. banalen Dingen Fragen stellt,
aber dann nie mehr was schreibt o. zeigt, was daraus wirklich geworden ist!
» Von daher wird jeder Tip oder Hinweis dankbar aufgenommen.
» LG Sel -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
matzi682015
Aachen, 20.12.2021, 22:00
@ Sel
» LG Sel
Beim Löten aufpassen, daß Du die Seile nicht verbrennst, vielleicht ist da eine Feder in Reihe zu dem Seil, und die ist schlapp? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Theo.
20.12.2021, 22:02
@ Sel
Hallo
Im nächst erreichbaren Kugelschreiber ist eine schöne Feder, wenn eine nicht reicht, nimm zwei.
Theo
PS Das Auflegen von Seil für AM, FM und Drehantenn in einem Röhren "Grosssuper" war früher mal eine der Aufgaben in der Gesellenprüfung. War gar nicht so einfach, und hat auch nicht jeder geschafft. |
matzi682015
Aachen, 20.12.2021, 22:02
@ bigdie
» » LG Sel
Die potis wo kratzen würde ich mit einem feinen Brillenputztuch mechanisch reinigen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
