Reiner Ikert
14.12.2021,
12:28
Spannungswächter mit LM 324 (Elektronik)
Hallo Gemeinde,
Wie hoch muss die Versorgungsspannung des OPs im angegebenen Schaltungsbeispiel sein, wenn ich eine Spannung von 20,4V überwachen will und wie stabil muss sie sein?
Hartwig(R)
14.12.2021,
12:43
@ Reiner Ikert
» Wie hoch muss die Versorgungsspannung des OPs im angegebenen
» Schaltungsbeispiel sein, wenn ich eine Spannung von 20,4V überwachen will
» und wie stabil muss sie sein?
Bilddatei zu groß?
Max. 250000 Byte!
bigdie(R)
14.12.2021,
12:43
@ Reiner Ikert
» Hallo Gemeinde,
Stabil muss sie nicht sein und höher muss sie auch nicht sein.
Du brauchst eine genaue Referenzspannung. Im einfachsten fall z.B. eine 12V Z-Diode, die du z.V. aus den 20,4V über einen Widerstand ansteuerst oder auch aus einer anderen Spannung mit gleicher Masse wie die Prüfspannung. Von der stabilen referenz gehst du auf einen Eingang vom OP und von der Prüfspannung mit Spannungsteiler auf den anderen.
Reiner Ikert
15.12.2021,
11:33
@ bigdie
» » Hallo Gemeinde,
» » Wie hoch muss die Versorgungsspannung des OPs im angegebenen
» » Schaltungsbeispiel sein, wenn ich eine Spannung von 20,4V überwachen
» will
» » und wie stabil muss sie sein?
» Stabil muss sie nicht sein und höher muss sie auch nicht sein.
» Du brauchst eine genaue Referenzspannung. Im einfachsten fall z.B. eine 12V
» Z-Diode, die du z.V. aus den 20,4V über einen Widerstand ansteuerst oder
» auch aus einer anderen Spannung mit gleicher Masse wie die Prüfspannung.
» Von der stabilen referenz gehst du auf einen Eingang vom OP und von der
» Prüfspannung mit Spannungsteiler auf den anderen.
Danke für die schnelle Auskunft!
