Diode1990
28.11.2021,
17:54
Akkus mit Photovoltaik laden (Elektronik)
Hallo, ich möchte mir eine kleine PVA bauen (Gartenhütte). Aber ich glaube ich habe noch einen Denkfehler bezüglich der Gesamtleistung der Anlage.
Ein Beispiel.:
Speicher
12v 100Ah
Das wären ja 1.2 KWh *12×100*
Wenn ich nun 2 Solarpanel mit je 100 Watt hätte.
Gesamtleistung 200 Watt bei optimaler Sonneneinstrahlung, das heißt einen Ertrag von 0.2 KWh pro Stunde. Rein rechnerisch wäre der Speicher in 6 Stunden voll aufgeladen.
0.2KWh * 6 = 1.2KWh
Ist das Praktisch möglich.
Der Akku hat entlanden ca 12Volt und voll geladen um die 13.2 (nur ein Beispiel)
Die Solarzelle hat eine Leerlaufspannung von 18V
Somit ergibts sich eine Spannungsdifferen zwischen Solarpanel und leerem Akku von 6 Volt.
Das bedeutet es muss ein Strom von 33.3 A fließen um die 200 Watt ladeleistung zu erreichen.
Darf man das so berechnen?
Vielen Dank
Strippenzieher(R)
Fläming,
28.11.2021,
18:14
(editiert von Strippenzieher
am 28.11.2021 um 19:56)
@ Diode1990
» Speicher
» 12V 100Ah
» Das wären ja 1.2 kWh
Falls Bleiakku, dann rechne mit 50% Entladung, damit der Akku lange hält.
Oder sauteuren Akku "zyklenfest" nehmen.
» Wenn ich nun 2 Solarpanel mit je 100 Watt hätte.
» Gesamtleistung 200 Watt bei optimaler Sonneneinstrahlung, das heißt einen
» Ertrag von 0.2 kWh pro Stunde. Rein rechnerisch wäre der Speicher in 6
» Stunden voll aufgeladen.
Ja, wenn du die Rotation der Erde solange anhältst (damit unser Stern immer rechtwinklig draufstrahlt)und die Panele kühlst und der Hersteller nicht schöngerechnet hat.
Grobe Abschätzung: Für 1kWp (p=peak=Spitzenleistung) braucht man mindestens 6,5m². Ein Panel mit 100W müsste also mindestens 0,65m² ohne Rahmen haben - polykristallin.
» Die Solarzelle
das Solarpanel (besteht aus vielen Zellen)
» hat eine Leerlaufspannung von 18V
oder Spannung bei max abgegebener Leistung? maximum-power-point (MPP)
» Somit ergibts sich eine Spannungsdifferen zwischen Solarpanel und leerem
» Akku von 6 Volt.
» Das bedeutet es muss ein Strom von 33.3 A fließen um die 200 Watt
» ladeleistung zu erreichen.
» Darf man das so berechnen?
nein
Dein Solarpanel sollte eine Kennlinie haben.
Und du weißt, dass ein Laderegler nötig ist?
gast
28.11.2021,
20:32
@ Diode1990
100Wp !!
https://www.ibc-blog.de/2011/04/was-ist-eigentlich-ein-kwp-oder-wp/
Wolfgang Horejsi(R)
28.11.2021,
22:43
@ Diode1990
» Hallo, ich möchte mir eine kleine PVA bauen (Gartenhütte). Aber ich glaube
» ich habe noch einen Denkfehler bezüglich der Gesamtleistung der Anlage.
» Ein Beispiel.:
» Speicher
» 12v 100Ah
» Das wären ja 1.2 KWh *12×100*
» Ertrag von 0.2 KWh pro Stunde. Rein rechnerisch wäre der Speicher in 6
» 0.2KWh * 6 = 1.2KWh
» Ist das Praktisch möglich.
» Der Akku hat entlanden ca 12Volt und voll geladen um die 13.2 (nur ein
» Beispiel)
» Die Solarzelle hat eine Leerlaufspannung von 18V
» Akku von 6 Volt.
» ladeleistung zu erreichen.:-D
Ja, rechne aber ev. mit 50% der Leistung und mit 2h Sonne - wenn´s hoch kommt, ist halt nicht Hochsommer..
Die beiden Solarelemente können parallel oder in Reihe geschaltet sein, je nach Laderegler.
100Wp Solarzellen bekommst du schon unter 40 EUR, pro Stück.
bigdie(R)
29.11.2021,
05:41
@ Strippenzieher
» Und du weißt, dass ein Laderegler nötig ist?
Ich habe keinen;-) Geht auch ohne. Gibt nur eine Diode, die verhindert, das der Strom von der Batterie ins Panel fließt. Und am Akku praktisch eine Leistungs Z-Diode, die die Spannung begrenzt.
Wolfgang Horejsi(R)
29.11.2021,
07:30
@ bigdie
» » Und du weißt, dass ein Laderegler nötig ist?
» Ich habe keinen;-) Geht auch ohne. Gibt nur eine Diode, die verhindert,
» das der Strom von der Batterie ins Panel fließt. Und am Akku praktisch eine
» Leistungs Z-Diode, die die Spannung begrenzt.
Wenn der Akku voll ist und die Solarzellen 200W produzieren, muss diese Leistungs-Z-Diode 200W in Wärme umsetzen - minus der Verluste in der Diode.
Da ist gut Kühlen angesagt.
bigdie(R)
29.11.2021,
11:43
@ Wolfgang Horejsi
» » » Und du weißt, dass ein Laderegler nötig ist?
» » Ich habe keinen;-) Geht auch ohne. Gibt nur eine Diode, die verhindert,
» » das der Strom von der Batterie ins Panel fließt. Und am Akku praktisch
» eine
» » Leistungs Z-Diode, die die Spannung begrenzt.
» Wenn der Akku voll ist und die Solarzellen 200W produzieren, muss diese
» Leistungs-Z-Diode 200W in Wärme umsetzen - minus der Verluste in der
» Diode.
» Da ist gut Kühlen angesagt.
Ist ein Lüfterkühlkörper:-D
Das Problem ist einfach Wohnmobil und mobiler Solarkoffer. relativ lange Leitung, weil man ja das Teil nicht im Schatten vom Auto hin stellen kann. dann geht es in meine Außensteckdose, danach kommen noch einmal 3m 2,5mm². Die originalen Solarkoffer haben einen Laderegler am Modul und ein sehr kurzes Kabel. Machst du das länger, fängt der Laderegler an zu pumpen. Macht er auf, steigt die Spannung und er macht wieder dicht. Jetzt geht die volle Leistung Richtung Akku und wenn die Spannung zu hoch wird, wird sie halt verheizt.
Letzten Sommer geschah das noch manuell. Wenn die Spannung zu hoch wurde, hab ich den Laptop eingeschalten, oder die Kühlbox kälter gestellt.:-D
Will mir aber auch nicht noch eine zusätzliche Steckdose nur zum Laden ans Auto basteln.
Wolfgang Horejsi(R)
29.11.2021,
16:20
@ bigdie
» » » » Und du weißt, dass ein Laderegler nötig ist?
» » » Ich habe keinen;-) Geht auch ohne. Gibt nur eine Diode, die
» verhindert,
» » » das der Strom von der Batterie ins Panel fließt. Und am Akku praktisch
» » eine
» » » Leistungs Z-Diode, die die Spannung begrenzt.
» » Wenn der Akku voll ist und die Solarzellen 200W produzieren, muss diese
» » Leistungs-Z-Diode 200W in Wärme umsetzen - minus der Verluste in der
» » Diode.
» » Da ist gut Kühlen angesagt.
» Ist ein Lüfterkühlkörper:-D
» Das Problem ist einfach Wohnmobil und mobiler Solarkoffer. relativ lange
» Leitung, weil man ja das Teil nicht im Schatten vom Auto hin stellen kann.
» dann geht es in meine Außensteckdose, danach kommen noch einmal 3m 2,5mm².
» Die originalen Solarkoffer haben einen Laderegler am Modul und ein sehr
» kurzes Kabel. Machst du das länger, fängt der Laderegler an zu pumpen.
» Macht er auf, steigt die Spannung und er macht wieder dicht. Jetzt geht die
» volle Leistung Richtung Akku und wenn die Spannung zu hoch wird, wird sie
» halt verheizt.
» Letzten Sommer geschah das noch manuell. Wenn die Spannung zu hoch wurde,
» hab ich den Laptop eingeschalten, oder die Kühlbox kälter gestellt.:-D
» Will mir aber auch nicht noch eine zusätzliche Steckdose nur zum Laden ans
» Auto basteln.
Dann wird der Solarkoffer nicht die von Diode1990 erwähnten 200Wp liefern, oder?
bigdie(R)
29.11.2021,
17:38
@ Wolfgang Horejsi
» Dann wird der Solarkoffer nicht die von Diode1990 erwähnten 200Wp liefern,
» oder?
Hab 2, einer 100Wp und der 2. 60Wp
