Diode1990
01.11.2021, 17:54 |
Akkus (Autobatterien) (Elektronik) |
Hallo, ich habe da mal eine Frage.
Ich habe 4 Autobatterien in Serie geschalten. 48 Volt.
Spricht etwas dagen wenn ich an jede einzelne Batterie
ein 12 Volt Ladegerät anschließe. Theoretisch spricht nichts dagegen aber wie sieht es in der Praxis aus. Ober muss ich sie mit 48 Volt laden?
Danke |
Mikee
01.11.2021, 18:13
@ Diode1990
Akkus (Autobatterien) |
Hallo!
Ich kenne zwar Dein Ladegerät nicht, aber in 99% aller Fälle sollte
das kein Problem sein. Die Sekundärseite ist ja galvanisch vom
Netz getrennt, somit ist deren Potential (fast) beliebig.
Mikee |
DIY-Basler
01.11.2021, 18:16
@ Diode1990
» Hallo, ich habe da mal eine Frage.
» Ich habe 4 Autobatterien in Serie geschalten. 48 Volt.
» Spricht etwas dagen wenn ich an jede einzelne Batterie
» ein 12 Volt Ladegerät anschließe. Theoretisch spricht nichts dagegen aber
» wie sieht es in der Praxis aus. Ober muss ich sie mit 48 Volt laden?
» Danke
Hallo!
Wennst die "Brücken" von den Batterien 1 - 4 während dem Laden auftrennst,
entweder mit passenden Trennschaltern oder selber abklemmst, funzt sowas dann.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
01.11.2021, 18:44
@ DIY-Basler
» Wennst die "Brücken" von den Batterien 1 - 4 während dem Laden auftrennst,
» entweder mit passenden Trennschaltern oder selber abklemmst, funzt sowas
» dann.
Ist bei den allermeisten Ladegeräten überflüssig. |
DIY-Basler
01.11.2021, 18:52
» » Wennst die "Brücken" von den Batterien 1 - 4 während dem Laden
» auftrennst,
» » entweder mit passenden Trennschaltern oder selber abklemmst, funzt sowas
» » dann.
» Ist bei den allermeisten Ladegeräten überflüssig.
Bitte genaue Daten der Ladegeräte angeben,
die das können, bzw. überflüssig sind.
Oder nur die, welche es nicht können, dann hast Du es leichter beim Aufzählen! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.11.2021, 18:53 (editiert von cmyk61 am 01.11.2021 um 18:54)
@ Diode1990
Hi,
das ist kein Problem solange die Ladegeräte galvanisch getrennt sind.
Klugscheiss ON
Dir ist schon bewusst, dass viele Bauteile aus dem Kfz-Bereich nicht für derlei hohe Spannungen spezifiziert sind? ZB Kfz-Sicherungen oft nur bis 32V.
Das Absichern von derlei Spannungen birgt einige Fußangeln (Lichtbogen etc...)
Klugscheiss OFF
Ralf
» Danke |
xy
01.11.2021, 19:06
@ DIY-Basler
» » » Wennst die "Brücken" von den Batterien 1 - 4 während dem Laden
» » auftrennst,
» » » entweder mit passenden Trennschaltern oder selber abklemmst, funzt
» sowas
» » » dann.
» » Ist bei den allermeisten Ladegeräten überflüssig.
» Bitte genaue Daten der Ladegeräte angeben,
» die das können, bzw. überflüssig sind.
» Oder nur die, welche es nicht können, dann hast Du es leichter beim
» Aufzählen!
DIY-Basler
01.11.2021, 19:20
» » » » Wennst die "Brücken" von den Batterien 1 - 4 während dem Laden
» » » auftrennst,
» » » » entweder mit passenden Trennschaltern oder selber abklemmst, funzt
» » sowas
» » » » dann.
» » » Ist bei den allermeisten Ladegeräten überflüssig.
» » Bitte genaue Daten der Ladegeräte angeben,
» » die das können, bzw. überflüssig sind.
» » Oder nur die, welche es nicht können, dann hast Du es leichter beim
» » Aufzählen!
Du bist auch so ein Moderator, der tw. nur Thesen aufstellt,
weil er sich nicht überall auskennt, aber dann die "beleidigte Leberwurst" spielt.
Entweder will er alle 4 gleichzeitig mit je einem eigenen Gerät laden,
oder wenn mit nur einem, muss er wenigstens den Pluspol abklemmen.
Du warst wahrscheinlich noch nie auf einem Segelboot,
dort muss das alles auf die Schnelle mit passenden Schaltern funzen! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gast
01.11.2021, 19:49
» » » auftrennst,
» » sowas
» » » » dann.
» » Aufzählen!
DIY-Basler
01.11.2021, 19:57
@ Gast
Hallo@Gast!
Typisch von Dir, selber nix zum Thema beitragen können,
ausser wieder mal nur Analakrobatische "Steigbügelhalterei".
Max. das Hirn zwischen den 2 grossen Zehen! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
dieter aus b.
01.11.2021, 20:11
@ DIY-Basler
XY - find ich gut !!  |
DIY-Basler
01.11.2021, 20:20
@ dieter aus b.
» XY - find ich gut !!
Ich auch normal, manchmal liegt er leider ein wenig daneben. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Sel
Radebeul, 01.11.2021, 20:57 (editiert von Sel am 01.11.2021 um 21:03)
@ Diode1990
Natürlich kannst alle vier Akkus in Reihe mit 48V (Nennspannung) laden. Allerdings würde ich bei vier Akkus schon, auch wenn die eine Reihenschaltung nicht übel nehmen, mir in Richtung Balancer Gedanken machen. Sind doch schnöde Bleikkus, keine AGM oder gar Lithiumtechnik)?
Preiswerteste Lösung ist das Trennen der Verbindungen zwischen den Akkus mittels Relais oder Starkstromschalter (3poliger oder besser noch 4poliger Kraftstromschalter für Drehstrom, ist preiswert und geht super) und vier Ladegeräte. Tut den Akkus sehr gut. Bei Bleiakkus sind die Ladegeräte auch einfachst selber zu bauen.
Was CYMK schreibt ist auch nicht von Pappe. Auch wenn bei galvanischer Trennung der Ladegeräte ein Laden ohne Trennung zwischen den Akkus möglich ist, ich würde diese Schaltung aus Sicherheitsgründen nicht machen.
LG Sel |
DIY-Basler
01.11.2021, 21:12
@ Sel
» Natürlich kannst alle vier Akkus in Reihe mit 48V (Nennspannung) laden.
» Allerdings würde ich bei vier Akkus schon, auch wenn die eine
» Reihenschaltung nicht übel nehmen, mir in Richtung Balancer Gedanken
» machen. Sind doch schnöde Bleikkus, keine AGM oder gar Lithiumtechnik)?
» Preiswerteste Lösung ist das Trennen der Verbindungen zwischen den Akkus
» mittels Relais oder Starkstromschalter (3poliger oder besser noch 4poliger
» Kraftstromschalter für Drehstrom, ist preiswert und geht super) und vier
» Ladegeräte. Tut den Akkus sehr gut. Bei Bleiakkus sind die Ladegeräte auch
» einfachst selber zu bauen.
» LG Sel
Wennst den 1. Beitrag genau lesen würdest, will der TE ein 12V Ladegerät verwenden.
48V Ladegeräte sind dzt. eher für Scooter aktuell, bzw. die kleinsten 12V Autobatterien,
haben zwar nur rd. 44Ah u. da kommen ihm vermutlich 4 einzelne 12V Ladegeräte billiger,
wenn er es dringend benötigt, wenn man Zeit hat, macht man es einzeln, eine nach der anderen. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
01.11.2021, 22:04
@ Sel
» Was CYMK schreibt ist auch nicht von Pappe. Auch wenn bei galvanischer
» Trennung der Ladegeräte ein Laden ohne Trennung zwischen den Akkus möglich
» ist, ich würde diese Schaltung aus Sicherheitsgründen nicht machen.
Unnötige Sorge. |
Wolfgang Horejsi
01.11.2021, 22:19
@ Gast
» » » » » Wennst die "Brücken" von den Batterien 1 - 4 während dem Laden
» » » » auftrennst,
» » » » » entweder mit passenden Trennschaltern oder selber abklemmst, funzt
» » » sowas
» » » » » dann.
» » » » Ist bei den allermeisten Ladegeräten überflüssig.
» » » Bitte genaue Daten der Ladegeräte angeben,
» » » die das können, bzw. überflüssig sind.
» » » Oder nur die, welche es nicht können, dann hast Du es leichter beim
» » » Aufzählen!
Danke! |
