SN7490
30.10.2021, 16:55 |
PC-Lüfter AVC DS06025B12U - wie anschliessen (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich möchte den PC-Lüfter AVC DS06025B12U zum Laufen bringen.
Hier meine Fragen:
1. Wo muss ich die 12 V anschliessen?
2. Wozu werden beim Lüfter die beiden zusätzlichen Anschlüsse benötigt?
Bin für jeden Hinweis (ggf. Schaltbild) dankbar!
xy
30.10.2021, 17:07
@ SN7490
PC-Lüfter AVC DS06025B12U - wie anschliessen |
» Hallo zusammen,
» ich möchte den PC-Lüfter AVC DS06025B12U zum Laufen bringen.
» Hier meine Fragen:
» 1. Wo muss ich die 12 V anschliessen?
» 2. Wozu werden beim Lüfter die beiden zusätzlichen Anschlüsse benötigt?
» Bin für jeden Hinweis (ggf. Schaltbild) dankbar!
Das wird wie üblich sein:
schwarz = GND
gelb = +12V
grün = Tacho (NPN, 2Imp/U)
blau = PWM zur Drehzahlsteuerung. |
SN7490
30.10.2021, 20:52
» Das wird wie üblich sein:
» schwarz = GND
» gelb = +12V
» grün = Tacho (NPN, 2Imp/U)
» blau = PWM zur Drehzahlsteuerung.
Danke für die schnelle und passende Antwort!!!
Mit 12 V auf gelb, schwarz läuft der Lüfter!
neue Frage:
wie kann ich den PWM Anschluss nutzen.
gibt es da einen einfache Hardware zum ansteuern? |
xy
30.10.2021, 21:27
@ SN7490
» wie kann ich den PWM Anschluss nutzen.
» gibt es da einen einfache Hardware zum ansteuern?
Den Pin steuert man mit einem Open Collector NPN (oder Open Drain n-MOSFET) an. Frequenz 21-28kHz. Je mehr man den Pin auf GND zieht, um so langsamer läuft der Lüfter. |
SN7490
30.10.2021, 21:55
» Den Pin steuert man mit einem Open Collector NPN (oder Open Drain n-MOSFET)
» an. Frequenz 21-28kHz. Je mehr man den Pin auf GND zieht, um so langsamer
» läuft der Lüfter.
OK. Leider bin ich hardware technisch nicht so detailliert bewandert.
Frage: wie würde denn der Schaltplan so einer Ansteuerung aus Open Collector NPN, Frequenz Generator, samt Einstellungspoti ausschauen? |
xy
30.10.2021, 22:09
@ SN7490
» OK. Leider bin ich hardware technisch nicht so detailliert bewandert.
» Frage: wie würde denn der Schaltplan so einer Ansteuerung aus Open
» Collector NPN, Frequenz Generator, samt Einstellungspoti ausschauen?
Am einfachsten mit einem 555.
An Pin7 kommt der Anschluss des Lüfters, alles rechts davon ist hier unnötig. |
SN7490
30.10.2021, 23:50
» An Pin7 kommt der Anschluss des Lüfters, alles rechts davon ist hier
» unnötig.
Hallo xy, vielen, vielen Dank für die detaillierte Info und Schaltplan. Da habe ich in den kommenden Tagen erst mal
einiges zu verdauen.... |
xy
31.10.2021, 08:42
@ SN7490
» Am einfachsten mit einem 555.
» » An Pin7 kommt der Anschluss des Lüfters, alles rechts davon ist hier
» » unnötig.
» Hallo xy, vielen, vielen Dank für die detaillierte Info und Schaltplan. Da
» habe ich in den kommenden Tagen erst mal
» einiges zu verdauen....
Es gibt solche Steuerungen auch für kleines Geld fertig zu kaufen. |
Lupus
31.10.2021, 09:06 (editiert von Lupus am 31.10.2021 um 09:07)
» Es gibt solche Steuerungen auch für kleines Geld fertig zu kaufen.
bigdie - hatte da mal einen PWM vorgeschlagen ebay 174941885959 |
xy
31.10.2021, 09:17 (editiert von xy am 31.10.2021 um 09:37)
@ Lupus
» » Es gibt solche Steuerungen auch für kleines Geld fertig zu kaufen.
» bigdie - hatte da mal einen PWM vorgeschlagen ebay 174941885959
Mit Atombomben auf Spatzen....
Sowas reicht völlig:
https://www.electroschematics.com/review-of-the-hw-687-dc-motor-control-module/ |
Sel
Radebeul, 31.10.2021, 18:40 (editiert von Sel am 31.10.2021 um 18:44)
» Mit Atombomben auf Spatzen....
» https://www.electroschematics.com/review-of-the-hw-687-dc-motor-control-module/
» Das ist schon ne ganze Atombombenserie!!!
Aber wenns denn sein soll
Aufpassen, ab spätestens 1 Ampere Strom wirds Modul schon reichlich handwarm.
Außerdem kostet diese Lösung schon etwas mehr als einen Euro, auch bei Ebay oder beim Chinesen. Sooooo teuer!
Ansonsten wäre dieses Modul echt DAU sicher
LG Sel |
Lupus
31.10.2021, 18:57
@ Sel
Das Modul von XY vorgeschlagen ist ratzfatz zusammengebaut.
Gängige Bauteile, die normal vorhanden sind - bedrahtet bevorzugt. |
SN7490
01.11.2021, 00:36
» » Am einfachsten mit einem 555.
Ich möchte die Schaltung mit dem 555 nach Bild 4.1 ausprobieren.
Meine Frage:
Mit welchen Punkten in der Schaltung muss ich meine Spannungsquelle (2 Anschlüsse) und meinen Lüfter (4 Anschlüsse) verbinden?
Hier meine Idee:
bigdie
01.11.2021, 05:40
@ SN7490
Dürfte wohl dieser Baustein passen
https://www.ebay.de/itm/173851905455?
Ansonsten den blauen hast du schon richtig gezeichnet, alles was rechts vom blauen Draht ist, kannst du löschen. Links unten kommt der Minus hin überall, wo der Massestrich ist und oben der plus. |
SN7490
01.11.2021, 12:55
@ bigdie
» Dürfte wohl dieser Baustein passen
» https://www.ebay.de/itm/173851905455?
Vielen Dank für den Tipp. Ich werde es mal damit versuchen! |
SN7490
09.11.2021, 11:32
@ SN7490
PC-Lüfter AVC DS06025B12U - so funktioniert es!!! |
» » Dürfte wohl dieser Baustein passen
» » https://www.ebay.de/itm/173851905455?
» Vielen Dank für den Tipp. Ich werde es mal damit versuchen!
hier meine Version mit diesem Baustein zur Drehzahlregelung des Lüfter-Motos.
Die Dehzahl lässt sich mit den Jumpern und Potis sehr flexibel einstellen.
Nochmals danke für den Tipp mit diesem Baustein!
