Miraculix
24.10.2021, 22:30 |
Reperatur, gerissene Leiterfolie, Isolierung entfernen (Elektronik) |
Hi,
Ich brauche Mal einen Tipp, ich habe hier eine Leiterfolie die gerissen ist. Zum Reparieren möchte ich die Isolierung entfernen, damit ich neue Kabel anlöten kann.
Es handelt sich dabei um ein Apple pencil der ersten Generation. Wie man hoffentlich erkennen kann, handelt es sich eigentlich um zwei Folien, die aufeinander gelegt und fixiert wurden.
Vom lightning Adapter kommen 4 Adern, pro Folie 2.
Ein anlöten an anderer Stelle, ist leider nicht möglich, da direkt einige Chips folgen.
Meine erste Idee ist mit Aceton oder ähnlichem zu arbeiten. Ich befürchte nur mit zu scharfen Mitteln, die Leiterbahnen bzw den Träger zu beschädigen.
Vielen Dank für eure Tipps! |
Gast
24.10.2021, 22:53
@ Miraculix
Reperatur, gerissene Leiterfolie, Isolierung entfernen |
» Wie man hoffentlich erkennen kann, handelt es sich eigentlich um zwei Folien, die aufeinander gelegt und fixiert wurden.
Erkennen? Nö |
Sel
Radebeul, 24.10.2021, 23:34
@ Gast
» Erkennen? Nö
Stimmt. Ist aber der altbekannte Fehler: Erst lesen, dann Datei hochladen UND das Posting nochmal ansehen (ach ja, die Vorschaufunktion)
Aber man braucht nichts zu sehen. Diese Flexleitungen zu löten halte ich für nicht machbar. Oder es wird ein Schmelzklumpen, der eh nicht lange hält.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 25.10.2021, 08:40
@ Sel
» » Erkennen? Nö
» Stimmt. Ist aber der altbekannte Fehler: Erst lesen, dann Datei hochladen
» UND das Posting nochmal ansehen (ach ja, die Vorschaufunktion)
» Aber man braucht nichts zu sehen. Diese Flexleitungen zu löten halte ich
» für nicht machbar. Oder es wird ein Schmelzklumpen, der eh nicht lange
» hält.
» LG Sel
So ist das.
Habe eine Fensterdurchführung aus einem Folienleiter für einen Temperatursensor gebastelt.
War eine elende Fummelei, viele Versuche und am Ende nicht schön.
Es wird einfacher sein, ein breiteres Folienkabel mit gleichem Pitch zu nehmen und entsprechende Bahnen abzutrennen. |
Sel
Radebeul, 25.10.2021, 11:54 (editiert von Sel am 25.10.2021 um 11:54)
@ simi7
In einem NoName Tischrechner war das Kabel zwischen Anzeige und Board abgequetscht worden und zerrissen (ein Bekannter wollte reparieren und stellte sich echt zu blöd bei der Demontage an).
Ich hatte das Teil vor paar Jahren also auf dem Tisch. Dieses Flachkabel zu löten war ausichtslos. Ein Ersatz absolut nicht zu bekommen. Abstand der Leiter bestimmt ubter 0,3mm - Neuverdrahtung mittels kleinen Kabeln für mich nicht machbar. Wer kann ohne besondere Werkzeuge ein Rastermaß kleiner 0,3mm sauber Löten, noch dazu auf dem Glas (?) vom Display?
Irgendwann muß man sich eingestehen, das sowas leider nur noch in den Schrott gehen kann. Nur wegen einem billigen und popeligen Kabel, welches nicht zu bekommen ist. Dasselbe trifft ja auch schon beispielsweise auf einen unersetzbaren Befestigungsnippel aus Plastik für einen Gehäuseverschluß zu. Einzige Genugtuung: Laut fluchend und auf den Hersteller schimpfend das geliebte (manchmal auch sehr teure oder sehr liebgewonnene) Gerät in den Sondermüll treten.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 25.10.2021, 18:34
@ Sel
» In einem NoName Tischrechner war das Kabel zwischen Anzeige und Board
» abgequetscht worden und zerrissen (ein Bekannter wollte reparieren und
» stellte sich echt zu blöd bei der Demontage an).
» Ich hatte das Teil vor paar Jahren also auf dem Tisch. Dieses Flachkabel zu
» löten war ausichtslos. Ein Ersatz absolut nicht zu bekommen. Abstand der
» Leiter bestimmt ubter 0,3mm - Neuverdrahtung mittels kleinen Kabeln für
» mich nicht machbar. Wer kann ohne besondere Werkzeuge ein Rastermaß kleiner
» 0,3mm sauber Löten, noch dazu auf dem Glas (?) vom Display?
» Irgendwann muß man sich eingestehen, das sowas leider nur noch in den
» Schrott gehen kann. Nur wegen einem billigen und popeligen Kabel, welches
» nicht zu bekommen ist. Dasselbe trifft ja auch schon beispielsweise auf
» einen unersetzbaren Befestigungsnippel aus Plastik für einen
» Gehäuseverschluß zu. Einzige Genugtuung: Laut fluchend und auf den
» Hersteller schimpfend das geliebte (manchmal auch sehr teure oder sehr
» liebgewonnene) Gerät in den Sondermüll treten.
» LG Sel
Sowas wäre doch mal ein dankbares Aufgabenfeld für die Grünen. Nachhaltigkeit.
Aber nein, die müssen sich auf anderen Kriegsschauplätzen tummeln. |
