Sel
Radebeul, 24.10.2021, 07:41 (editiert von Sel am 24.10.2021 um 07:44) |
Frequenzumrichter, 3 Phasen, 380 Volt, max. 500 VA, billig (Elektronik) |
Gibts so was Kleines fürn schmalen Taler? Der Motor hat nur 360 VA, da finde ich es übetrieben einen Umrichter mit mind. 1,5 kW davor zu setzen.
Ich möchte den Motor auch nur um max. 50% in der Drehzahl zu reduzieren. Im Prinzip reichts auch in etwa 5% Schritten bis runter auf 50%.
Oder gibts dafür auch andere Varianten als einen Umrichter, schaltungstechnisch? Den Motor mit einer Steinmetzschaltung zu versehen ist unmöglich. Die Tischbohrmaschine ist nicht mein Eigentum und von daher geht nur ein Vorschaltgerät.
Gibts sowas nicht, ist das kein Problem. Ist eh nur eine fixe Idee von mir für ein kleines anderes Projekt. Daher Kostengrenze 50 Euronen. Geht auch Selbstbau.
Ich weiß, unmöglich. Wie gesagt, wäre nicht schlimm wenn ich die Idee begraben muß.
LG Sel |
xy
24.10.2021, 09:24
@ Sel
Frequenzumrichter, 3 Phasen, 380 Volt, max. 500 VA, billig |
» Daher Kostengrenze 50 Euronen.
Das reicht mit etwas Glück für einen gebrauchten FU. |
bigdie
24.10.2021, 09:37
@ Sel
Gibt synamics 0,75kW
Vorher aber schauen, Bohrmaschinen haben oft 2 Drehzahlen umschaltbar Dahlanderschaltung. Die kann man nicht auf 230V umklemmen. Die Frequenzumrichter mit 230V im Eingang liefern nur 230V Drehstrom |
volvodidi
Bonn / Medevi, 24.10.2021, 10:35
@ Sel
» Gibts so was Kleines fürn schmalen Taler? Der Motor hat nur 360 VA, da
» finde ich es übetrieben einen Umrichter mit mind. 1,5 kW davor zu setzen.
Das sollte ins Budget passen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/frequenzumrichter-hitachi-elektromotor-steuerung-0-75kw/1907649447-168-1589
Dieter |
xy
24.10.2021, 10:44
@ volvodidi
» » Gibts so was Kleines fürn schmalen Taler? Der Motor hat nur 360 VA, da
» » finde ich es übetrieben einen Umrichter mit mind. 1,5 kW davor zu
» setzen.
» Das sollte ins Budget passen:
» https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/frequenzumrichter-hitachi-elektromotor-steuerung-0-75kw/1907649447-168-1589
Ja, und die Hitachi sind solide Teile. |
Sel
Radebeul, 24.10.2021, 11:09 (editiert von Sel am 24.10.2021 um 11:11)
Danke ! |
» Ja, und die Hitachi sind solide Teile.
Sieht sehr gut aus, danke an euch beide!
Die Maschine hat einen umschaltbaren Riementrieb in 4 Stufen, aber nur eine Motorgeschwindigkeit. Der FU wird hauptsächlich auf 100% arbeiten. Aber manchmal ist es wirklich angenehm sich an bestimmte Drehzahlen "heranzutasten", was mit der groben Abstufung vom Riementrieb nicht möglich ist.
LG Sel |
Pit1509
24.10.2021, 11:23
» » » Gibts so was Kleines fürn schmalen Taler?
» » Das sollte ins Budget passen:
wenn der gebrauchte Hitachi ok ist, top! Neu ist dieser aktuell nicht unter € 150,- zu bekommen.
Bei einem großen Online-Kaufhaus habe ich noch zwei neue No-Name-FU´s (3phasig bis 0,75KW)
unter € 50,- entdeckt, aber im direkten Vergleich zum Hitachi wären mir die leicht suspekt.
Gruß Pit |
finny
24.10.2021, 12:12
@ bigdie
» Die Frequenzumrichter mit 230V im Eingang liefern nur 230V Drehstrom
Für einphasige 230VAC mag das stimmen. |
xy
24.10.2021, 12:15
@ finny
» » Die Frequenzumrichter mit 230V im Eingang liefern nur 230V Drehstrom
» Für einphasige 230VAC mag das stimmen.
Auch für dreiphasige. |
finny
24.10.2021, 12:18
» » » Die Frequenzumrichter mit 230V im Eingang liefern nur 230V Drehstrom
» » Für einphasige 230VAC mag das stimmen.
» Auch für dreiphasige.
In der Lüftertechnik hatte ich auch mit 3x230VAC in und 3x400VAC out zu tun. Die waren mit Lüfter der Firma Gebhardt und Rosenberg verbaut. |
xy
24.10.2021, 13:44
@ finny
» » » » Die Frequenzumrichter mit 230V im Eingang liefern nur 230V Drehstrom
» » » Für einphasige 230VAC mag das stimmen.
» » Auch für dreiphasige.
» In der Lüftertechnik hatte ich auch mit 3x230VAC in und 3x400VAC out zu
» tun. Die waren mit Lüfter der Firma Gebhardt und Rosenberg verbaut.
Klingt nicht plausibel.
Wo war das 230V Drehstromnetz? |
bigdie
24.10.2021, 14:28 (editiert von bigdie am 24.10.2021 um 14:39)
@ Sel
Danke ! |
Das ist meine
Oben ist ein 10 Gang Poti für die drehzahleinstellung
Und innen sitzt der Sinamics 0,75 kW
Schön ist auch,das man bremsen kann. Darf man aber nicht übertreiben, sonst fliegt der Bohrer aus dem Schnellspannfutter |
xy
24.10.2021, 14:37
@ bigdie
Danke ! |
» Oben ist ein 10 Gang Poti für die drehzahleinstellung
Mit Skalenknopf....
Hattest du einen Karton voll übrig? |
bigdie
24.10.2021, 14:53
Danke ! |
» » Oben ist ein 10 Gang Poti für die drehzahleinstellung
» Mit Skalenknopf....
» Hattest du einen Karton voll übrig?
Der ganze Kram hat sicher 200€ gekostet, da kam es auf die 5€ für den Skalenknopf nicht an. Wollte erst ein China Voltmeter für die 0-10V einbauen, hatte aber keine Lust ein rechteckiges loch zu feilen. |
Sel
Radebeul, 24.10.2021, 20:13 (editiert von Sel am 24.10.2021 um 20:19)
@ bigdie
Danke ! |
Ich habe mal angefragt beim Verkäufer.
In der Bastelkiste habe ich einen nagelneuen und unbenurtzten Umrichter 3ph/380V/2,2kVA rumliegen. Aber leider ohne jegliche Anleitung. War wohl für ein Profi-Fitness-Laufband vorgesehen, chinesischer (wirklicher!) Markenhersteller (LiveFitness). Der Umrichter ist mir wirklich zu riesig.
Ähm, will den jemand haben? Will nur die Versandkosten wiederhaben.
LG Sel |
volvodidi
Bonn / Medevi, 25.10.2021, 08:25
@XY
» Wo war das 230V Drehstromnetz?
Was willst du mit einem 230V Drehstromnetz?
Warum soll ein 1p auf 3phasiger FU nicht in der Lage sein aus 1p 3p zu machen?
Du verlierst etwas an Kraft, aber ansonsten funkt das hervorragend, dann hast du halt anstatt der 3x380V 3x230V.
Hab meine Sattlernähmaschine mit einem 1p auf 3p FU und 0,75KW Drehstrommotor im Betrieb, funktioniert hervorragend.
An das Pedal ein Linearpoti dran zum Gasgeben und gut ist. Ich komm mit den standard Kupplungsmotoren nicht zurecht, dafür fehlt mir die Übung.
Einziges Problem ist der FI, den schoss es öfter mal raus, weil die Feld-Wald und Wiesen Haushalts-FI`s nicht damit können.
Da brauch es einen speziellen FI, und die sind sehr teuer.
Den FU vom Schutzleiter genommen und gut ist. Die Maschine selber hängt ja wieder am Schutzleiter. Da gehts dann.
@SEL,
denk dran das der FU mit einem normalen FI Probleme machen kann/wird.
Dieter |
