LangeLeitung
07.10.2021, 10:51 |
Querschnitt: Kabel für Ladestation verlängern (12V, 1,5A) (Elektronik) |
Tag,
ich möchte das Kabel für eine Ladestation verlängern.
Die Ladestation wird mit einem Netzteil (12VDC, 1,5A) betrieben.
Das Kabel muss eine Länge von 5 Meter haben. Nun ist die Frage, welchen Querschnitt benötige ich für das Kabel?
Ich habe folgendes gefunden:
https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/
Dort steht was von 1,5qmm bei 1A/12VDC bei 1% Spannungsabfall für ein 5 Meter Kabel. Das wäre dann ja für für ein Kabel was 1,5A abkönnen muss schätzungsweise um die 2,5qmm. Für mich klingt das ziemlich viel, mit so einem Kabel könnte ich sogar einen Herd anschließen. Aber bin auch kein Fachmann. Daher frage ich lieber nochmal nach, bevor ich das Haus abfackel...
Danke! |
bigdie
07.10.2021, 11:07
@ LangeLeitung
Querschnitt: Kabel für Ladestation verlängern (12V, 1,5A) |
» Tag,
» ich möchte das Kabel für eine Ladestation verlängern.
» Die Ladestation wird mit einem Netzteil (12VDC, 1,5A) betrieben.
» Das Kabel muss eine Länge von 5 Meter haben. Nun ist die Frage, welchen
» Querschnitt benötige ich für das Kabel?
» Ich habe folgendes gefunden:
» https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/
» Dort steht was von 1,5qmm bei 1A/12VDC bei 1% Spannungsabfall für ein 5
» Meter Kabel. Das wäre dann ja für für ein Kabel was 1,5A abkönnen muss
» schätzungsweise um die 2,5qmm. Für mich klingt das ziemlich viel, mit so
» einem Kabel könnte ich sogar einen Herd anschließen. Aber bin auch kein
» Fachmann. Daher frage ich lieber nochmal nach, bevor ich das Haus
» abfackel...
» Danke!
Geht um den Spannungsfall. Beim Herd spielen 2 oder auch 5V Keine Rolle. 5V sind 2% bei 230V.
Gehen dir aber bei 12V 5V verloren, dann geht das Gerät nicht mehr, denn dann fehlt fast die Hälfte der Spannung. Oft ist es daher besser die 230V zu verlängern oder auch abgestuft zu arbeiten. Also Netzteil 24V, dann die lange Leitung und am Ende ein Step Down Wandler, der aus 15-24V am Eingang stabile 12V am Ausgang bereit stellen kann. |
JBE&M
07.10.2021, 11:16
@ LangeLeitung
» Tag,
» abfackel...
» Danke!
1 mm² reicht völlig aus , der Spannungsabfall beträgt nur ca 0,3V
willst du sicher gehen dann 1,5mm² |
Pit1509
07.10.2021, 11:29
@ JBE&M
» 1 mm² reicht völlig aus , der Spannungsabfall beträgt nur ca 0,3V
» willst du sicher gehen dann 1,5mm²
dem würde ich mich anschließen.
Sollte rein theoretisch tatsächlich die Forderung bestehen, dass der Spannungsabfall in der Leitung nicht größer als 1% (also hier 120mV) sein darf,
müßte man bei dieser Konstellation tatsächlich auf 2,5mm² hochgehen.
Gruß Pit |
DIY-Basler
07.10.2021, 12:25
@ LangeLeitung
» Tag,
» abfackel...
» Danke!
Hallo!
Wäre interessant welche Steckverbindung auf dem Standardnetzteil vorhanden ist.
Es nützt nicht wirklich was das neue 5m-Kabel auf den passenden Querschnitt zu ändern,
wenn man das neue Kabel weder im NAG + vorhandenem Stecker nicht unterbringt.
Bild vom vorhanden Standard-NAG + Anschlussstecker, sagt oft mehr als 1000 Worte.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
07.10.2021, 23:06
@ LangeLeitung
» Tag,
1mm² hat 1/56 Ohm bei 1m Länge. 5m Abstand bedeutet 10m Kabel, also 10/56 Ohm. Bei 2,5mm² wären das 10:56:2,5 also 0,07 Ohm.
Pro Ohm gibt es bei 1,5A dann 1,5V Spannungsfall. Bei 0,07 Ohm sind das etwa 0,1V. |
bigdie
08.10.2021, 05:46
@ Wolfgang Horejsi
» » Tag,
» » ich möchte das Kabel für eine Ladestation verlängern.
» » Die Ladestation wird mit einem Netzteil (12VDC, 1,5A) betrieben.
» » Das Kabel muss eine Länge von 5 Meter haben. Nun ist die Frage, welchen
» » Querschnitt benötige ich für das Kabel?
» 1mm² hat 1/56 Ohm bei 1m Länge. 5m Abstand bedeutet 10m Kabel, also 10/56
» Ohm. Bei 2,5mm² wären das 10:56:2,5 also 0,07 Ohm.
» Pro Ohm gibt es bei 1,5A dann 1,5V Spannungsfall. Bei 0,07 Ohm sind das
» etwa 0,1V.
Mein Rechner sagt 2,xx % also ca.0,24V |
Wolfgang Horejsi
09.10.2021, 17:08
@ bigdie
» » » Tag,
» » » ich möchte das Kabel für eine Ladestation verlängern.
» » » Die Ladestation wird mit einem Netzteil (12VDC, 1,5A) betrieben.
» » » Das Kabel muss eine Länge von 5 Meter haben. Nun ist die Frage,
» welchen
» » » Querschnitt benötige ich für das Kabel?
» » 1mm² hat 1/56 Ohm bei 1m Länge. 5m Abstand bedeutet 10m Kabel, also
» 10/56
» » Ohm. Bei 2,5mm² wären das 10:56:2,5 also 0,07 Ohm.
» » Pro Ohm gibt es bei 1,5A dann 1,5V Spannungsfall. Bei 0,07 Ohm sind das
» » etwa 0,1V.
» Mein Rechner sagt 2,xx % also ca.0,24V
Welche Zahlen hast du in deinen Rechner eingetippt? |
