matzi682015
Aachen, 01.10.2021, 05:16 (editiert von matzi682015 am 01.10.2021 um 05:19) |
Analogschalter CMOS (Elektronik) |
Hallo alle, habe hier Analogschalter-ICs gefunden, NJU7313. Sowas wie CD4066, aber halt viel größer. Gebrauchen kann ich die Dinger, nur weiß ich nicht, auch nach lesen des Datasheet, wie die Ansteuerung funktionieren soll. Es ist angegeben 14bit serieller Datenfluß oder so, und das Datasheet sagt nichts über die Art der Ansteuerung, und wie das codiert/dekodiert sein soll. Ich habe zu wenig Ahnung. Die Dinger sind für Audioanwendungen, auch in meiner Stereoanlage von Technics sind die verbaut, habe ich gesehen. Für das nächste Mischpult könnte ich diese ICs gebrauchen. Funktionieren diese ICs nur zusammen mit einem µC? Ich wäre sehr verbunden, da Infos durch Euere Hilfe zu bekommen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
gast
01.10.2021, 08:07
@ matzi682015
Analogschalter CMOS |
Wieder mal zu faul zu suchen?
01.10.2021, 12:26
@ matzi682015
» Es ist angegeben 14bit serieller Datenfluß oder so,
ja, 14bit seriell setzen die internen Schalter etc.
» und das Datasheet
» sagt nichts über die Art der Ansteuerung, und wie das codiert/dekodiert
» sein soll.
doch, ist im Datasheet detailliert beschrieben.
Die Funktionen (Switches / Channels) sind genau beschrieben
Der Chip benötigt halt 14bit seriell (Data), kontrolliert durch ein Takt-Signal (Clock) und Chip-Select (ST).
Natürlich kann man die Ansteuerung auch mit diskret aufgebauter Logik bewerkstelligen, nur ist das recht aufwändig im Vergleich zum µC.
» Ich habe zu wenig Ahnung. Die Dinger sind für Audioanwendungen,
» auch in meiner Stereoanlage von Technics sind die verbaut, habe ich
» gesehen. Für das nächste Mischpult könnte ich diese ICs gebrauchen.
» Funktionieren diese ICs nur zusammen mit einem µC? Ich wäre sehr verbunden,
Das geht natürlich ohne µC, wäre dann aber eher ein Selbstzweck. Du müsstest die gewünschte Schalterkonfiguration zuerst in ein 14bit Wort umsetzen, an ein Schieberegister übergeben und dann seriell an den Chip mittels der Kontrollsignale übertragen. Willst Du keinen µC einsetzen, wäre es wahrscheinlich deutlich sinnvoller, die Schaltelemente (Halbleiter oder z.B. Reed-Relais) optimal in den Signalpfad zu integrieren - also z.B. um kurze Signalwege zu erlangen. Die Steuerung der Schalter ist - auf die Leitungslänge bezogen - ja unkritisch. Mit dem Chip muß du alle NF-Leitungen auf der Platine zwangsläufig zum Chip führen. Das bedingt ein gutes Platinendesign um Übersprechen etc niedrig zu halten. Einen Vorteil sehe ich da nicht. |
matzi682015
Aachen, 01.10.2021, 20:38
@ gast
» Wieder mal zu faul zu suchen?
ich war m Suchen. Und das Datenblatt habe ich gelesen, schrieb ich doch. Kannst Du bitte sagen, wo ich mir das Wissen aneignen kann, Literatur? Ich weiß ja gar nicht welche Daten da seriell in 14Bit wo und wie und wieso und wozu wohin in welches Register etc... keine ahnung. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 01.10.2021, 20:43
@ Hartwig
» » Es ist angegeben 14bit serieller Datenfluß oder so,
» » und das Datasheet
» » sagt nichts über die Art der Ansteuerung, und wie das codiert/dekodiert
» » sein soll.
» doch, ist im Datasheet detailliert beschrieben.
Ich kann da nix finden.
» Die Funktionen (Switches / Channels) sind genau beschrieben
» Der Chip benötigt halt 14bit seriell (Data), kontrolliert durch ein
» Takt-Signal (Clock) und Chip-Select (ST).
» Natürlich kann man die Ansteuerung auch mit diskret aufgebauter Logik
» bewerkstelligen, nur ist das recht aufwändig im Vergleich zum µC.
Woraus leitest Du das her?
» » Ich habe zu wenig Ahnung. Die Dinger sind für Audioanwendungen,
» » auch in meiner Stereoanlage von Technics sind die verbaut, habe ich
» » gesehen. Für das nächste Mischpult könnte ich diese ICs gebrauchen.
» » Funktionieren diese ICs nur zusammen mit einem µC? Ich wäre sehr
» verbunden,
» Das geht natürlich ohne µC, wäre dann aber eher ein Selbstzweck. Du
» müsstest die gewünschte Schalterkonfiguration zuerst in ein 14bit Wort
» umsetzen, an ein Schieberegister übergeben und dann seriell an den Chip
» mittels der Kontrollsignale übertragen. Willst Du keinen µC einsetzen, wäre
» es wahrscheinlich deutlich sinnvoller, die Schaltelemente (Halbleiter oder
» z.B. Reed-Relais) optimal in den Signalpfad zu integrieren - also z.B. um
» kurze Signalwege zu erlangen. Die Steuerung der Schalter ist - auf die
» Leitungslänge bezogen - ja unkritisch. Mit dem Chip muß du alle
» NF-Leitungen auf der Platine zwangsläufig zum Chip führen. Das bedingt ein
» gutes Platinendesign um Übersprechen etc niedrig zu halten. Einen Vorteil
» sehe ich da nicht.
Kannst Du bitte sagen, wo ich mir das Wissen dazu aneignen kann, Literatur? Ich weiß ja gar nicht welche Daten da seriell in 14Bit wo und wie und wieso und wozu und wohin in welches Register etc... keine ahnung. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
01.10.2021, 21:16
@ matzi682015
» » Hallo,
» » » Es ist angegeben 14bit serieller Datenfluß oder so,
» ja, 14bit seriell setzen die internen Schalter etc.
» » » und das Datasheet
» » » sagt nichts über die Art der Ansteuerung, und wie das
» codiert/dekodiert
» » » sein soll.
» » doch, ist im Datasheet detailliert beschrieben.
» Ich kann da nix finden.
» » Die Funktionen (Switches / Channels) sind genau beschrieben
» » Der Chip benötigt halt 14bit seriell (Data), kontrolliert durch ein
» » Takt-Signal (Clock) und Chip-Select (ST).
» » Natürlich kann man die Ansteuerung auch mit diskret aufgebauter Logik
» » bewerkstelligen, nur ist das recht aufwändig im Vergleich zum µC.
» Woraus leitest Du das her?
» » » Ich habe zu wenig Ahnung. Die Dinger sind für Audioanwendungen,
» » » auch in meiner Stereoanlage von Technics sind die verbaut, habe ich
» » » gesehen. Für das nächste Mischpult könnte ich diese ICs gebrauchen.
» » » Funktionieren diese ICs nur zusammen mit einem µC? Ich wäre sehr
» » verbunden,
» » Das geht natürlich ohne µC, wäre dann aber eher ein Selbstzweck. Du
» » müsstest die gewünschte Schalterkonfiguration zuerst in ein 14bit Wort
» » umsetzen, an ein Schieberegister übergeben und dann seriell an den Chip
» » mittels der Kontrollsignale übertragen. Willst Du keinen µC einsetzen,
» wäre
» » es wahrscheinlich deutlich sinnvoller, die Schaltelemente (Halbleiter
» oder
» » z.B. Reed-Relais) optimal in den Signalpfad zu integrieren - also z.B.
» um
» » kurze Signalwege zu erlangen. Die Steuerung der Schalter ist - auf die
» » Leitungslänge bezogen - ja unkritisch. Mit dem Chip muß du alle
» » NF-Leitungen auf der Platine zwangsläufig zum Chip führen. Das bedingt
» ein
» » gutes Platinendesign um Übersprechen etc niedrig zu halten. Einen
» Vorteil
» » sehe ich da nicht.
» Kannst Du bitte sagen, wo ich mir das Wissen dazu aneignen kann,
» Literatur? Ich weiß ja gar nicht welche Daten da seriell in 14Bit wo und
» wie und wieso und wozu und wohin in welches Register etc... keine ahnung.
Ist einfach Du hast auf dem Takteingang 14 Takte und gleichzeitin bekommt ein anderer Eingang 1 oder 0. setzt du den Eingang dauerhaft auf 1, ist nach 14 Takten am Takteingang jeder Schalter eingeschalten. setzt du danach den Eingang auf null ist nach 14 Takten alles wieder aus. setzt du den Eingang bei den ersten 7 Takten auf 1 und bei den 2. 7 Takten auf 0, dann sind 7 Schalter ein und 7 Aus. So ist das grob erläutert. In der Praxis kommt dann noch der Chip Selekt Eingang dazu. Wird der aktiviert, empfängt der IC die 14 Takte, und wahrscheinlich wird das Bitmuster nach dem deaktivieren von Chip select dann auf die Ausgänge durchgeschalten. Ist also wie oben erwähnt ziemlich unpraktisch den ohne Rechner anzusteuern |
01.10.2021, 21:44
@ matzi682015
» codiert/dekodiert
» » » sein soll.
Im JRC - Datenblatt auf Seite 3. Bit 1-8 sind die Schalter, Bit 9 und 10 die Kanäle und Bit 11-14 die Addresse. Clock max. 100kHz.
Du setzt die Schalter (Bits) an der Frontplatte, die Schalterstellungen liegen also als parallele Daten vor. Jetzt must Du sie seriell in den chip bringen. Du brauchst also eine Logik, die aus den Schalterstellungen getaktet durch CLK und kontrolliert durch das Signal ST die Daten seriell in den Chip bringt. Also Schieberegister, Oszillator und noch etwas Logik drum herum. Aber welchen Vorteil hat das nun? Außerdem ist der Chip längst abgekündigt. Natürlich kann man so vielleicht noch einige Schaltvorgänge verknüpfen - aber mit diskreter Logik?
Das sind die Grundlagen der Digitaltechnik - da gibt es vieles, mir fällt das spontan das CMOS-Cookbook von Don Lancaster ein oder das TTL- Kochbuch, herausgegeben von Texas Instruments Freising, also deutschsprachig. Beide dürften neu nicht mehr zu bekommen sein, aber mit etwas Glück und Geschick beim Googeln findet man pdf-Downloads.
Hartwig |
