Sel![]() ![]() Radebeul, 25.09.2021, 21:20 (editiert von Sel am 25.09.2021 um 21:38) |
AC ca. 70V/max. 25mA bereitstellen, galv. Netztrennung (Elektronik) |
Einen passenden Trafo habe ich nicht gefunden, auch die Reihenschaltung zweier kleiner Printtrafos passt nicht so richtig (Abmessungen). Und die bei Ebay sind wahrscheinlich mit vergoldeten Drähten gewickelt |
Theo. 25.09.2021, 21:46 @ Sel |
AC ca. 70V/max. 25mA bereitstellen, galv. Netztrennung |
Hallo |
Offroad GTI![]() 25.09.2021, 23:14 @ Theo. |
» und die dann verdoppeln. |
Pit1509![]() 26.09.2021, 09:52 @ Sel |
» Genaugenommen brauche ich lediglich eine AC Spannung von 60 bis 80V Sinus |
Pit1509![]() 26.09.2021, 10:01 @ Pit1509 |
..der hier wäre noch 2 kg leichter |
Theo. 26.09.2021, 10:17 @ Offroad GTI |
Hallo |
Sel![]() ![]() Radebeul, 26.09.2021, 10:37 @ Theo. |
» die er dann gleichrichtet um ein Messgerät zu versorgen? |
Sel![]() ![]() Radebeul, 26.09.2021, 10:40 @ Pit1509 |
Die 60V reichen, doch ist ein Strom von 25mA schon mit doppelter Sicherheit berechnet. Solche Trafoklopper bekomme ich nicht unter. |
Pit1509![]() 26.09.2021, 10:51 @ Sel |
» Die 60V reichen, doch ist ein Strom von 25mA schon mit doppelter Sicherheit |
Sel![]() ![]() Radebeul, 26.09.2021, 12:04 @ Pit1509 |
Habe jetzt 2 Trafos (Hersteller Gerth) 3,2VA 2x15V bestellt. Die kleinen Trafos von Gerth haben relativ hohe Leerlaufspannungen gegenüber anderen Herstellern. Damit passt die Sache mit der Spannung. |
Pit1509![]() 26.09.2021, 12:41 @ Sel |
» Habe jetzt 2 Trafos (Hersteller Gerth) 3,2VA 2x15V bestellt. Die kleinen |
bigdie![]() 26.09.2021, 15:03 @ Sel |
Sel![]() ![]() Radebeul, 26.09.2021, 20:28 @ Pit1509 |
Diese kleinen Trafos sind absolut symmetrisch produziert. Vom Hersteller erlaubt darf so ein Trafo primär und/oder sekundär in Reihe oder parallel mit den Wicklungen verschaltet werden. Sind die Trafos aus der gleichen Fertigunsserie kann man (meine Erfahrung) solch Verschaltung auch mit mehreren (baugleichen) Trafos machen. Voraussetzung dafür ist, das die Trafos dauerhaft kurzschlußfest sind. Im Fall der Fälle kokelt dann nichts ab. |
cmyk61![]() ![]() Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.09.2021, 09:53 (editiert von cmyk61 am 28.09.2021 um 09:53) @ bigdie |
Ich gebe jetzt auch noch meinen Senf dazu. Wie wäre es mit folgender Anordnung? |
