PeterC
21.09.2021, 13:46 |
Suche geeigneten GPS-Tracker fürs E-Bike (autonome Lösung) (Elektronik) |
ich möchte gerne in das Motor-Gehäuse meines E-Bikes einen GPS-Tracker zur Diebstahlsicherung einbauen.
Der Motor ist ein Bosch Active.
Ich suche dazu einen Tracker, der:
1. auch mit einer eigenen SIM-Karte (Netzclub) zu betreiben ist (also ohne monatliche Abo-Kosten des Tracker-Herstellers)
2. selbst einen kleinen Zwischenspeicher (Akku) hat und in der Lage ist, diesen Zwischenspeicher über eine Verkabelung zum Akku des E-Bikes wieder vollzuladen
3. Der eingebaute Akku des Trackers sollte eine Kapazität besitzen, die den Tracker für mindestens 24 Stunden funktionsbereit halten kann, ohne dass der E-Bike Akku am Rad ist.
Kennt jemand Tracker, die alle drei Bedingungen erfüllen können? |
DIY-Basler
21.09.2021, 14:17
@ PeterC
Suche geeigneten GPS-Tracker fürs E-Bike (autonome Lösung) |
» ich möchte gerne in das Motor-Gehäuse meines E-Bikes einen GPS-Tracker zur
» Diebstahlsicherung einbauen.
» Der Motor ist ein Bosch Active.
» Ich suche dazu einen Tracker, der:
» 1. auch mit einer eigenen SIM-Karte (Netzclub) zu betreiben ist (also ohne
» monatliche Abo-Kosten des Tracker-Herstellers)
» 2. selbst einen kleinen Zwischenspeicher (Akku) hat und in der Lage ist,
» diesen Zwischenspeicher über eine Verkabelung zum Akku des E-Bikes wieder
» vollzuladen
» 3. Der eingebaute Akku des Trackers sollte eine Kapazität besitzen, die den
» Tracker für mindestens 24 Stunden funktionsbereit halten kann, ohne dass
» der E-Bike Akku am Rad ist.
» Kennt jemand Tracker, die alle drei Bedingungen erfüllen können?
Und nach E-Bike GPS-Tracker magst selber nicht suchen? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
PeterC
21.09.2021, 16:07
@ DIY-Basler
» Und nach E-Bike GPS-Tracker magst selber nicht suchen?
Glaub mir, ich habe schon viel danach gesucht.
Wenn ich einen gefunden hätte, der meine gewünschten Kriterien erfüllt, hätte ich mir nicht die Arbeit gemacht, hier zu posten... |
DIY-Basler
21.09.2021, 16:15 (editiert von DIY-Basler am 21.09.2021 um 16:16)
@ PeterC
» » Und nach E-Bike GPS-Tracker magst selber nicht suchen?
» Glaub mir, ich habe schon viel danach gesucht.
» Wenn ich einen gefunden hätte, der meine gewünschten Kriterien erfüllt,
» hätte ich mir nicht die Arbeit gemacht, hier zu posten...
Und jetzt sollen wir für Dich die Arbeit weiter machen?
Entscheidend ist eher welches E-Bike-Modell mit welcher Lade-Einrichtung vorhanden ist,
bzw. hat der bestimmt nicht die selbe o. geeignete Ladespannung zur Verfügung,
welcher dann der GPS-Tracker max. verträgt u. an dem wird es vermutlich dann scheitern. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
21.09.2021, 16:36
@ PeterC
Das Problem ist, dass gsm-Systeme, also solche mit SIM-Karte, mit einem Jammer sehr einfach zu stören sind. Für den Profi sind die einfacher zu überlisten als ein gutes Schloss. Auf lora-wan basierende Systeme können da durchaus Vorteile bieten.
Hartwig |
ingo
21.09.2021, 17:27
@ PeterC
Wie viel Platz haste denn?
Mit welcher Eingangsspannung muss das Gerät zurecht kommen?
Gruß Ingo |
bigdie
21.09.2021, 18:04
@ ingo
» Wie viel Platz haste denn?
Glaube kaum, das Bosch in den Motor viel Luft einbaut. Außerdem ist das Gehäuse sicher Metall und daher sicher suboptimal sowohl für die Mobilfunksignale und erst recht fürs GPS
Ansonsten braucht man nur ein altes Smartfone verbauen, gibt doch genug Apps um das zu orten |
DIY-Basler
21.09.2021, 18:21 (editiert von DIY-Basler am 21.09.2021 um 18:24)
@ ingo
» Mit welcher Eingangsspannung muss das Gerät zurecht kommen?
» Gruß Ingo
Hallo!
Es gibt ja bereits fertige GPS-Tracker für Bosch E-Bike Motoren,
nur rd. 200,-- Teuros plus AZ, für den nachträglichen Einbausatz,
bzw. dann Allfällige Jährliche Folgekosten,
wollen dann doch viele wieder vermeiden.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
22.09.2021, 05:38
@ DIY-Basler
» » Wie viel Platz haste denn?
» » Mit welcher Eingangsspannung muss das Gerät zurecht kommen?
» » Gruß Ingo
» Hallo!
» Es gibt ja bereits fertige GPS-Tracker für Bosch E-Bike Motoren,
» nur rd. 200,-- Teuros plus AZ, für den nachträglichen Einbausatz,
» bzw. dann Allfällige Jährliche Folgekosten,
» wollen dann doch viele wieder vermeiden.
» LG.
Wenn es fertige gibt, kannst du dir den Einbau auch sparen, denn dann wissen das auch die bösen Buben |
DIY-Basler
22.09.2021, 08:58 (editiert von DIY-Basler am 22.09.2021 um 10:24)
@ bigdie
» » Hallo!
» » Es gibt ja bereits fertige GPS-Tracker für Bosch E-Bike Motoren,
» » nur rd. 200,-- Teuros plus AZ, für den nachträglichen Einbausatz,
» » bzw. dann Allfällige Jährliche Folgekosten,
» » wollen dann doch viele wieder vermeiden.
» » LG.
» Wenn es fertige gibt, kannst du dir den Einbau auch sparen, denn dann
» wissen das auch die bösen Buben
Hallo!
Das wird ja ja nicht an die grosse Glocke gehängt, dass so eine Technik intus ist,
bzw. sieht man das von aussen nicht, also woher soll das dann ein Dieb wissen.
Meine Frau hätte so ein E-Bike mit Boschmotor, aber eine Diebstahlversicherung,
kommt um einiges billiger als diese Technik, da hängt die Polizze zu Hause im Ordner.
Übrigens, bin ich der falsche Ansprechpartner bei dieser Anfrage,
der TE hätte gerne so eine Schickimicki-Lösung von einem Forum,
für lau oder zumindest zum moderaten Preis! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
22.09.2021, 12:20
@ DIY-Basler
» Hallo!
» Das wird ja ja nicht an die grosse Glocke gehängt, dass so eine Technik
» intus ist,
» bzw. sieht man das von aussen nicht, also woher soll das dann ein Dieb
» wissen.
Meinst du, die informieren sich nicht über Diebstahlsicherungen. Auch ein böser Bube muss sich weiter bilden. Deshalb haben die ja heute schon oft jammer, die GPS und/oder Mobilfunk stören.
BMW ist das meistgeklaute Auto, trotzdem die seit Jahren sowohl GPS als auch Mobilfunk in ihren Autos haben |
DIY-Basler
22.09.2021, 12:58
@ bigdie
» » Hallo!
» » Das wird ja ja nicht an die grosse Glocke gehängt, dass so eine Technik
» » intus ist,
» » bzw. sieht man das von aussen nicht, also woher soll das dann ein Dieb
» » wissen.
» Meinst du, die informieren sich nicht über Diebstahlsicherungen. Auch ein
» böser Bube muss sich weiter bilden. Deshalb haben die ja heute schon oft
» jammer, die GPS und/oder Mobilfunk stören.
» BMW ist das meistgeklaute Auto, trotzdem die seit Jahren sowohl GPS als
» auch Mobilfunk in ihren Autos haben
Was hat aber ein BMW mit einem GPS-Tracker für einen E-Bike Bosch-Motor zu tun? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
22.09.2021, 13:52
@ DIY-Basler
» Was hat aber ein BMW mit einem GPS-Tracker für einen E-Bike Bosch-Motor zu
» tun?
Der BMW sendet ganauso seine Position nach München und auch auf deine App wie der GPS Tracker. Und es verhindert auch keinen einzigen BMW Diebstahl. Und was nützt dir die Erkenntnis, das dein BMW in Georgien oder Weisrussland ist, wenn die Diebe ihren Jammer abschalten? Und beim Rad ist das dann genauso, nur das es dort noch viel leichter ist den Tracker zu entfernen, wenn er in Serie im Motor steckt und jeder das weis. Da brauchen die nicht 3 Tage den Funk stören, sondern nur 20 min, bis sie das Teil ausgebaut und in der Spree versenkt haben. Oder sie nehmen Klebeband und hängen ihn an die Straßenbahn. |
22.09.2021, 18:14
@ bigdie
Ein Bekannter von mir hat versucht, Baugerät (Rüttelplatten aber auch größeres) mit GPS Trackern zu sichern - hat nix gebracht. Und wie du schon sagtest - rein mit dem E-Bike in den allseits “verblechten“ Laderaum eines Transporters, zur Sicherheit noch einen Jammer dazu und los. Der Kumpel “entschärft“ dann das E-Bike noch während der Fahrt ....
Angeblich gibt es Tracker mit einer ultra-Schmalband-Technik auch ohne gps und ohne gsm, die deutlich schwieriger zu stören sind - nur weiß ich nicht, ob die schon halten, was sie versprechen. |
DIY-Basler
22.09.2021, 23:00
@ bigdie
» » Was hat aber ein BMW mit einem GPS-Tracker für einen E-Bike Bosch-Motor
» zu
» » tun?
» Der BMW sendet ganauso seine Position nach München und auch auf deine App
» wie der GPS Tracker. Und es verhindert auch keinen einzigen BMW Diebstahl.
» Und was nützt dir die Erkenntnis, das dein BMW in Georgien oder
» Weisrussland ist, wenn die Diebe ihren Jammer abschalten? Und beim Rad ist
» das dann genauso, nur das es dort noch viel leichter ist den Tracker zu
» entfernen, wenn er in Serie im Motor steckt und jeder das weis. Da brauchen
» die nicht 3 Tage den Funk stören, sondern nur 20 min, bis sie das Teil
» ausgebaut und in der Spree versenkt haben. Oder sie nehmen Klebeband und
» hängen ihn an die Straßenbahn.
Zum Glück steht nicht jedes E-Bike im Ossiland herum,
wo es nicht ganz so weit in den Osten ist.
Und ob nun dem TE sein E-Bike mit o. ohne (autonomer Lösung), gefladert wird,
interessiert mich wirklich so wenig, als wenn in Chicago ein rostiges Radl umfällt! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
23.09.2021, 06:27 (editiert von bigdie am 23.09.2021 um 06:48)
@ Hartwig
» Ein Bekannter von mir hat versucht, Baugerät (Rüttelplatten aber auch
» größeres) mit GPS Trackern zu sichern - hat nix gebracht. Und wie du schon
» sagtest - rein mit dem E-Bike in den allseits “verblechten“ Laderaum eines
» Transporters, zur Sicherheit noch einen Jammer dazu und los. Der Kumpel
» “entschärft“ dann das E-Bike noch während der Fahrt ....
» Angeblich gibt es Tracker mit einer ultra-Schmalband-Technik auch ohne gps
» und ohne gsm, die deutlich schwieriger zu stören sind - nur weiß ich nicht,
» ob die schon halten, was sie versprechen.
Sinnvoller wäre eigentlich ein in die Elektronik integrierter GPS Empfänger, bei dem du vorher per App eingeben kannst, wo du dich bzw. das Rad bewegen willst und wenn es diesen Bereich verlässt, versagt die Elektronik den Dienst. Dann kann der, der das Rad klaut zumindest ohne größeren Aufwand nichts mehr damit anfangen.
Oder gleich so, das es nur fährt, wenn dein Handy mit Bluetooth gekoppelt in der Nähe ist. Dann sollte es allerdings auch eine Lademöglichkeit fürs Smartfon geben |
