Markus2222
13.09.2021, 01:07 |
Kleine schaltung erklären? (Elektronik) |
Hallo
Was macht die schaltung ? Rückmeldung des pwn signals vom microcontroller zum mc ?
Danke
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210913010745.jpeg |
simi7
D Südbrandenburg, 13.09.2021, 07:04 (editiert von simi7 am 13.09.2021 um 07:14)
@ Markus2222
Kleine schaltung erklären? |
» Hallo
» Was macht die schaltung ? Rückmeldung des pwn signals vom microcontroller
» zum mc ?
» Danke
Der Transitor macht irgendwie - garnichts wenn es ein Si-pnp Typ ist.
Der Basisspannungsteiler lässt ihn durchsteuern und der µC Pin liegt auf +Ub.
Aber, bei Unterspannung ist der Transistor offen und der µC Pin erhält Massepotential.
Das ist also eine Resetschaltung die den µC sauber starten lässt (wenn eine bestimmte Mindestspannung anliegt). |
xy
13.09.2021, 11:11
@ simi7
» Das ist also eine Resetschaltung die den µC sauber starten lässt (wenn eine
» bestimmte Mindestspannung anliegt).
Brown-out Reset |
Markus2222
13.09.2021, 15:07
@ simi7
» » Hallo
» » Was macht die schaltung ? Rückmeldung des pwn signals vom
» microcontroller
» » zum mc ?
» » Danke
» Der Transitor macht irgendwie - garnichts wenn es ein Si-pnp Typ ist.
» Der Basisspannungsteiler lässt ihn durchsteuern und der µC Pin liegt auf
» +Ub.
» Aber, bei Unterspannung ist der Transistor offen und der µC Pin erhält
» Massepotential.
Danke
Ein blick ins Datenblatt hätte……..
Markus2222
13.09.2021, 15:23
@ Markus2222
Noch ne dumme frage |
Ich verstehe das ac durch einen kondensator geht / strom hin und her fliesst, aber bei dc ? Vom microcontroller ein schnelles pulsen ?
Der pin schaltet über den kondensator das hauptrelais 230v ein aber das ganze soll bei irgenwelchen fehlern sicher aus sein . ( laufband Motor controller) die schsltung is nur analysiert nicht von mir entworfen.
Welches signal kommt vom pin ?
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210913152255.jpeg |
simi7
D Südbrandenburg, 13.09.2021, 18:16
» » Das ist also eine Resetschaltung die den µC sauber starten lässt (wenn
» eine
» » bestimmte Mindestspannung anliegt).
» Brown-out Reset
Stimmt, für den Einschalt-Reset hätten es R und C getan. |
Markus 2222
13.09.2021, 21:02
@ Markus2222
Dc pulse durch einen kondensator? |
Ich hab 5khz rechtecksignal aufgelegt und das relais zieht an am Transistor liegen 0,8 v
Wie funktioniert das im detail ?
Die vier bilder in reihenfolge , vor dem kondensator, danach , nach der diode , nach dem basiswiderstand
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210913205948.jpeg
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210913210010.jpeg
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210913210031.jpeg
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210913210200.jpeg |
simi7
D Südbrandenburg, 14.09.2021, 22:24
@ Markus 2222
» Ich hab 5khz rechtecksignal aufgelegt und das relais zieht an am
» Transistor liegen 0,8 v
» Wie funktioniert das im detail ?
» Die vier bilder in reihenfolge , vor dem kondensator, danach , nach der
» diode , nach dem basiswiderstand
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210913205948.jpeg
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210913210010.jpeg
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210913210031.jpeg
Wenn du aus deinen Dateiendungen .jpg machst werden die Bilder direkt angezeigt. |
Markus2222
16.09.2021, 09:23
@ Markus 2222
simi7
D Südbrandenburg, 18.09.2021, 14:43 (editiert von simi7 am 18.09.2021 um 14:48)
@ Markus2222
Warum steht dein Oszi hochkant?
Merkst du was?
Hier hat irgendwie keiner so richtig Lust dir zu antworten.
Woran das wohl liegt?
a) du hast nur undeutliche Schmierzettel für deine Schaltbilder
b) deine Bilder liegen alle auf der Seite
c) irgend was anderes? |
18.09.2021, 15:47
@ simi7
» c) irgend was anderes?
Klar doch, hier ist nur vom “pin“ des uC die Rede, aber die haben i. A. mehrere pins. Und die Bilder vom Oszilloskop sind ohne Angaben zur Skalierung und 0-Linie von geringer Aussage. An Rate- oder Suchspielen nehme ich nur bei großen Gewinnchancen teil, Unterhaltungswert hat das Posting auch nicht. |
Markus2222
19.09.2021, 11:49
@ Hartwig
» » c) irgend was anderes?
» Klar doch, hier ist nur vom “pin“ des uC die Rede, aber die haben i. A.
» mehrere pins. Und die Bilder vom Oszilloskop sind ohne Angaben zur
» Skalierung und 0-Linie von geringer Aussage. An Rate- oder Suchspielen
» nehme ich nur bei großen Gewinnchancen teil, Unterhaltungswert hat das
» Posting auch nicht.
Allles klar, ich verstehe das man hier schöne Bilder und Zeichnungen haben will. Wenn ich im bett liege sind die Bilder alle richtig, aber der tesxt ist senkrecht , verwirrend
Plus Unterhaltung und Kuchen.  |
19.09.2021, 13:23
@ Markus2222
» Allles klar, ich verstehe das man hier schöne Bilder und Zeichnungen haben
» will.
Nö, bloß keine Kunstwerke mit Verzierungen. Aber einfach, eindeutig, übersichtlich mit allen relevanten Details. Je besser die Darstellung, desto größer die Chance für eine aussagekräftige Antwort.
» Wenn ich im bett liege sind die Bilder alle richtig,
Nicht jeder liest das im Bett....
» aber der tesxt
» ist senkrecht , verwirrend
Eben...
» Plus Unterhaltung und Kuchen.
Gerne, obwohl hier das Elko-Bier in großen Mengen bevorzugt getrunken wird.... |
