matzi682015
Aachen, 05.09.2021, 22:42 |
Stereoanlage (Elektronik) |
Hallo, ich habe hier eine Stereoanlage v. Technics, der Verstärker-Teil nennt sich SE-CH530, in der Beschreibung steht nichts darüber, ob der Phono-Eingang für MC oder MM ist (mein Plattenspieler hat MC), und auch nichts darüber, ob ein Entzerrer-Vorverstärker eingebaut ist. Ich gehe davon aus, daß ein solcher verbaut ist, aber ich weiß es nicht. Könnt ihr mir helfen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
DIY-Bastler
05.09.2021, 23:29
@ matzi682015
Stereoanlage |
» Hallo, ich habe hier eine Stereoanlage v. Technics, der Verstärker-Teil
» nennt sich SE-CH530, in der Beschreibung steht nichts darüber, ob der
» Phono-Eingang für MC oder MM ist (mein Plattenspieler hat MC), und auch
» nichts darüber, ob ein Entzerrer-Vorverstärker eingebaut ist. Ich gehe
» davon aus, daß ein solcher verbaut ist, aber ich weiß es nicht. Könnt ihr
» mir helfen?
Schließ den Plattenspieler einfach an, leg ne Platte auf und höre hin. |
06.09.2021, 01:52
@ matzi682015
Stereoanlage |
» mir helfen?
hier: https://www.manualslib.com/manual/697549/Technics-Se-Ch530.html?page=18#manual
findest Du z.B. das Service Manual. Im Schaltplan finde ich keinen Phono-Eingang, es gibt eine Verbindung zu den anderen Komponenten der Anlage und einen Mic-Eingang sowie einen Kopfhörer-Verstärker und den Verstärker Ausgang. Sonst nix. Möglich, dass eine andere Komponente der Anlage vielleicht einen Phonoeingang hat - die Unterlagen dafür dürften ja schnell zu finden sein.
Hartwig |
Wolfi
06.09.2021, 06:55
@ matzi682015
Stereoanlage |
Das Teil nennt sich ST-CH530, hat einen Phono-Eingang für 2,5mV an 47kOhm und ist im Innenleben die Position IC 201 mit dem Gemüse drumherum. Also MM. |
matzi682015
Aachen, 07.09.2021, 00:24
@ Hartwig
Stereoanlage |
» » Hallo, ich habe hier eine Stereoanlage v. Technics, der Verstärker-Teil
» » nennt sich SE-CH530, in der Beschreibung steht nichts darüber, ob der
» » Phono-Eingang für MC oder MM ist (mein Plattenspieler hat MC), und auch
» » nichts darüber, ob ein Entzerrer-Vorverstärker eingebaut ist. Ich gehe
» » davon aus, daß ein solcher verbaut ist, aber ich weiß es nicht. Könnt
» ihr
» » mir helfen?
» hier:
» https://www.manualslib.com/manual/697549/Technics-Se-Ch530.html?page=18#manual
» findest Du z.B. das Service Manual. Im Schaltplan finde ich keinen
» Phono-Eingang, es gibt eine Verbindung zu den anderen Komponenten der
» Anlage und einen Mic-Eingang sowie einen Kopfhörer-Verstärker und den
» Verstärker Ausgang. Sonst nix. Möglich, dass eine andere Komponente der
» Anlage vielleicht einen Phonoeingang hat - die Unterlagen dafür dürften ja
» schnell zu finden sein.
» Hartwig
Hallo Hartwig, ich danke Dir sehr, der o.a. Link ist genau das was ich suchte. Zwar habe ich ein manual, was damals mitgeliefert wurde, aber da sind keine Schaltpläne drin. Es ist in 4 Sprachen verfasst, und dieses Dokument hier ist auf Englisch und mehr Inhalt drin. Prima. Die Anlage SC-CH530 insgesamt, der Verstärker SE-CH530, hat einen Phono-Eingang. Ich kucke mir das mal richtig durch. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 07.09.2021, 00:28 (editiert von matzi682015 am 07.09.2021 um 00:35)
@ Wolfi
Stereoanlage |
» Das Teil nennt sich ST-CH530, hat einen Phono-Eingang für 2,5mV an 47kOhm
» und ist im Innenleben die Position IC 201 mit dem Gemüse drumherum. Also
» MM.
Die Gesamtheit der Module nennt sich SC-CH530.
Der Verstärkerbaustein, die Endstufe, ist SE-CH530.
ST-CH530 ist der Tuner und Klangprozessor, an dem ist kein Phono-Anschluß.
Wo siehst Du, daß das für MM ist? Und einen IC 201 finde ich da nirgends. Und es ist der Verstärker SE-CH530 mit einem Phonoanschluß. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
wolfi
07.09.2021, 07:42
@ matzi682015
Stereoanlage |
» ST-CH530 ist der Tuner und Klangprozessor, an dem ist kein Phono-Anschluß.
Keine Cinchbuchsen? Foto?
» Wo siehst Du, daß das für MM ist? Und einen IC 201 finde ich da nirgends.
» Und es ist der Verstärker SE-CH530 mit einem Phonoanschluß.
Manual ST-CH530
Seite 1 Spezifications Phono ...
Seite 15 oben links Phono-Vorverstärker mit IC 201, R203 + R204 sind 47kOhm
Seite 37 Cinch-Buchsen (JK...) in der Explosionszeichnung Rückwand
MM-Tonabnehmer typ. 2,5mV an 47kOhm
MC-Tonabnehmer typ. 0,4mV an 50Ohm ...1kOhm, muß angepasst werden |
matzi682015
Aachen, 07.09.2021, 20:51 (editiert von matzi682015 am 07.09.2021 um 22:27)
@ wolfi
Stereoanlage |
» » ST-CH530 ist der Tuner und Klangprozessor, an dem ist kein
» Phono-Anschluß.
» Keine Cinchbuchsen? Foto?
» » Wo siehst Du, daß das für MM ist? Und einen IC 201 finde ich da
» nirgends.
» » Und es ist der Verstärker SE-CH530 mit einem Phonoanschluß.
» Manual ST-CH530
» Seite 1 Spezifications Phono ...
» Seite 15 oben links Phono-Vorverstärker mit IC 201, R203 + R204 sind
» 47kOhm
» Seite 37 Cinch-Buchsen (JK...) in der Explosionszeichnung Rückwand
Beziehst Du Dich auf das manual von Hartwig?
» MM-Tonabnehmer typ. 2,5mV an 47kOhm
» MC-Tonabnehmer typ. 0,4mV an 50Ohm ...1kOhm, muß angepasst werden
Prima, danke!
EDIT: Oh Mann ich war wieder total verpeilt, der Phonoeingang ist am Klangprozessor eingesteckt, nicht am Amplifier  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 07.09.2021, 22:58
@ wolfi
Stereoanlage |
» Phono-Anschluß.
» nirgends.
» Manual ST-CH530
» 47kOhm
Ich habe wie schon so oft auf dem Schlauch gestanden, jetzt bin ich dahinter gekommen, ein Servicemanual für jedes einzelne Gerät aus den 5 habe ich jetzt gefunden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
wolfi
08.09.2021, 07:00
@ matzi682015
Stereoanlage |
» Beziehst Du Dich auf das manual von Hartwig?
https://elektrotanya.com/technics_st-ch530.pdf/download.html
Download ist weiter unten bei "Ich bin kein Roboter"
Wie Du um 22:58 Uhr schlauer geworden bist, hat jede Komponente ein Service-Manual |
matzi682015
Aachen, 08.09.2021, 19:32
@ wolfi
Stereoanlage |
» » Beziehst Du Dich auf das manual von Hartwig?
» https://elektrotanya.com/technics_st-ch530.pdf/download.html
» Download ist weiter unten bei "Ich bin kein Roboter"
» Wie Du um 22:58 Uhr schlauer geworden bist, hat jede Komponente ein
» Service-Manual
Danke für den Hinweis, habe jetzt für alle Komponenten ein manual gefunden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
