RR
30.08.2021, 22:08 |
@bastelix (Elektronik) |
Hallo!
Ich muss dich nochmal belämmern, ich habe hier eine Seite gefunden,
nach der der unkonfigurierte ESP in der WLan-Geräteliste zu sehen sein müsste,
tut er aber nicht. https://kriwanek.de/index.php/en/homeautomation/esp8266/462-konfiguration-der-esp8266-ger%C3%A4te-%C3%BCber-http
Anschliessend soll man konfigurieren können. Auf dem seriellen Monitor erscheint folgendes:
21:56:45.979 ->
21:56:45.979 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode 3,6)
21:56:45.979 ->
21:56:45.979 -> load 0x4010f000, len 3460, room 16
21:56:46.033 -> tail 4
21:56:46.033 -> chksum 0xcc
21:56:46.033 -> load 0x3fff20b8, len 40, room 4
21:56:46.033 -> chksum 0xc9
21:56:46.033 -> csum 0xc9
21:56:46.033 -> v00040b70
21:56:46.033 -> ~ld
dann sagt er noch: hard resetting via RTS-pin
Was läuft da falsch? Muss ich ev ein bestimmtes Programm laden oder alles auf dem ESP löschen?
Gruss RR |
bastelix
30.08.2021, 23:26
@ RR
@bastelix |
» 21:56:45.979 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode 3,6)
Das ist eine recht alte Firmware vom 8 Jänner 2013
» Was läuft da falsch? Muss ich ev ein bestimmtes Programm laden oder alles
» auf dem ESP löschen?
Ja, du musst erst das Programm hochladen von dem da geschrieben wird: https://kriwanek.de/index.php/de/downloads-en/category/1-esp8266
Ansonsten ist das die Standard-Firmware drauf die du mit AT-Befehlen wie ein Modem verwenden kannst  |
RR
31.08.2021, 13:52
@ bastelix
@bastelix |
» » 21:56:45.979 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode 3,6)
» Das ist eine recht alte Firmware vom 8 Jänner 2013
» » Was läuft da falsch? Muss ich ev ein bestimmtes Programm laden oder
» alles
» » auf dem ESP löschen?
» Ja, du musst erst das Programm hochladen von dem da geschrieben wird:
» https://kriwanek.de/index.php/de/downloads-en/category/1-esp8266
» Ansonsten ist das die Standard-Firmware drauf die du mit AT-Befehlen wie
» ein Modem verwenden kannst
Na soweit bin ich noch nicht. Der ESP bringt folgende Meldung auf dem Ser.Monitor:
13:43:56.130 -> Wifi test..............................
13:44:11.109 -> WiFi Connect timed out
13:44:11.109 -> Opening AP
13:44:13.379 -> WiFi scan done
13:44:13.379 -> 5 WiFi networks found:
13:44:13.379 -> 1: WLAN-697413 (-63 dB)*
13:44:13.429 -> 2: Telekom_FON (-62 dB) (OPEN)
13:44:13.429 -> 3: WLAN-Sonja (-62 dB)*
13:44:13.429 -> 4: DESKTOP-7TFBBC0 0421 (-32 dB)*
13:44:13.429 -> 5: DIRECT-A3-HP ENVY 6000 series (-72 dB)*
13:44:13.429 ->
13:44:13.545 -> Access point (AP) started with name: ESPWIFI
13:44:13.545 ->
13:44:13.545 -> WiFi connected
13:44:13.545 -> IP: 192.168.4.1
13:44:13.545 -> Web server started, waiting for requests...
Nach ner Weile ist er wieder weg und die Seite 192.168.4.1 kann ich nicht aufrufen.
Vor allem: er erschien nur ein Mal in meiner WLan-Liste.
Danke für deine Infos Gruss RR |
bastelix
31.08.2021, 23:29 (editiert von bastelix am 31.08.2021 um 23:32)
@ RR
ESP8266: WLAN über Webinterface einrichten |
» 13:44:13.545 -> Access point (AP) started with name: ESPWIFI
» 13:44:13.545 ->
» 13:44:13.545 -> WiFi connected
» 13:44:13.545 -> IP: 192.168.4.1
» 13:44:13.545 -> Web server started, waiting for requests...
» Nach ner Weile ist er wieder weg und die Seite 192.168.4.1 kann ich nicht
» aufrufen.
» Vor allem: er erschien nur ein Mal in meiner WLan-Liste.
Kannst du dich mit dem WLAN verbinden? Verschwindet er nach den Verbindungsversuchen aus der WLAN-Liste oder schon bevor du dich verbindest?
Klingt fast so als würde der ESP komplett abstürzen. Wie schaut deine Spannungsversorgung für den ESP aus?
Die Seite unter 192.168.4.1 kannst du nur aufrufen wenn du mit dem WLAN verbunden bist, das der ESP als AccessPoint aufmacht.
Welchen ESP hast du nochmal genau? Ich müsste ESP-01 ESP-07 und ESP-12F da haben, dann könnte ich das eventuell mal nachstellen, kann aber ein paar Tage dauern.
Edit: Betreff - Vielleicht hat ja jemand anders noch eine bessere Idee
Ich lese übrigens alle Threads die ESP, Arduino, PI, µC oder die Bezeichnung für einen ATMega/ATTiny im Betreff enthalten  |
RR
01.09.2021, 13:51
@ bastelix
» Kannst du dich mit dem WLAN verbinden? Verschwindet er nach den
» Verbindungsversuchen aus der WLAN-Liste oder schon bevor du dich
» verbindest?
Er verschindet von allein, einmal war ich schnell genug und hab die Konfigseite afrufen können,
aber speichern ging schon nicht mehr - Seite nicht gefunden.
» Klingt fast so als würde der ESP komplett abstürzen. Wie schaut deine
» Spannungsversorgung für den ESP aus?
ESP hängt an USB
» Die Seite unter 192.168.4.1 kannst du nur aufrufen wenn du mit dem WLAN
» verbunden bist, das der ESP als AccessPoint aufmacht.
» Welchen ESP hast du nochmal genau? Ich müsste ESP-01 ESP-07 und ESP-12F da
» haben, dann könnte ich das eventuell mal nachstellen, kann aber ein paar
» Tage dauern.
Das ist NodeMCU V3.2 Arduino, Makershop Nr.3317
Das war alles unter Win10.
Unter Win7 sehe ich den ESP übrigens dauerhaft und kann mich mit ihm verbinden,
allerdings sehe ich da nur eine reduzierte Konfigseite - WLan und Passwort kann ich eintragen,
aber nicht speichern, der Button fehlt. Ich würde gerne unter Win7 alles nochmal probieren
einzurichten, wie kriege ich den ESP zurück in sozusagen jungfräulichen Zustand?
Gruss RR |
bastelix
01.09.2021, 22:09
@ RR
» Das ist NodeMCU V3.2 Arduino, Makershop Nr.3317
Ok, sowas hab ich nicht rumliegen. Aber ich kann die Software bei Gelegenheit mal auf einen ESP von mir drauf tun und schauen was passiert.
» Ich würde gerne unter Win7 alles
» nochmal probieren
» einzurichten, wie kriege ich den ESP zurück in sozusagen jungfräulichen
» Zustand?
Original Software drauf brennen oder irgendwas anderes was du drauf haben willst.
Du kannst mal die Arduino blink software drauf laden und schauen ob die LED auch wirklich ein paar Minuten lange blinkt. Nicht dass da schon irgendwas an der Hardware faul ist. |
