Mikee
19.08.2021,
20:43
Kurioses Werte bei Netzteil für LED-Leuchte (Elektronik)
ich habe eine neue LED-Leuchte gekauft. Mich wundert nur die Beschriftung des Netzteils:
Input 220-240V 50/60Hz, max. 0.5A ist soweit noch normal.
Ausgangsspannung 110-150V
Ausgangsstrom 105-205mA
Max. 24W
Die Leuchte hat laut Etikett 18W
Verbaut sind 36 Einzel-LEDs, die in Reihe geschaltet sind.
Somit verstehe ich die Spannungsvarianz, die je nach LED-Temperatur und Strom unterschiedlich sein kann.
Aber der Strom?
Was wird hier wie geregelt?
Mikee
bigdie(R)
19.08.2021,
20:59
@ Mikee
» ich habe eine neue LED-Leuchte gekauft. Mich wundert nur die Beschriftung
» des Netzteils:
» Input 220-240V 50/60Hz, max. 0.5A ist soweit noch normal.
» Ausgangsspannung 110-150V
» Ausgangsstrom 105-205mA
» Max. 24W
» Die Leuchte hat laut Etikett 18W
» Verbaut sind 36 Einzel-LEDs, die in Reihe geschaltet sind.
» Somit verstehe ich die Spannungsvarianz, die je nach LED-Temperatur und
» Strom unterschiedlich sein kann.
» Aber der Strom?
» Was wird hier wie geregelt?
» Mikee
Gibt auch Netzteile, die einstellbar sind beim Strom entweder per Poti bzw Einstellregler oder auch per Jumper oder Dil-Schalter
Mikee
19.08.2021,
21:26
@ bigdie
» Gibt auch Netzteile, die einstellbar sind beim Strom entweder per Poti bzw
» Einstellregler oder auch per Jumper oder Dil-Schalter
Leider ist innerhalb der Leuchte alles gekapselt, man kan auch keine Spannung messen.
Die Lüsterklemme für 230V ist das einzige wo man ran kommt.
Mikee
xy(R)
19.08.2021,
23:13
@ Mikee
Dimmbar?
