Hansen
12.08.2021, 14:33 |
Verstärker tönt erst nach einigem Aufdrehen (Elektronik) |
den Onkyo habe ich mal fürs Arbeitszimmer erstanden. Er klingt so gut, dass der Yamaha rausmusste. Linker Kanal ist sofort da, der rechte bricht erst durch, wenn ich Volume über ein Drittel hoch habe, dann bleibt er aber, auch beim herunterregeln. Ich will da jetzt nicht viel machen und ist ja auch nicht so tragisch schlimm - doch vielleicht hat jemand sofort eine Idee: an welchem Bauteil liegt das typischerweise?
Gruß,
Jörg -- Consider John 3 16 |
Altgeselle
12.08.2021, 15:13
@ Hansen
Verstärker tönt erst nach einigem Aufdrehen |
» den Onkyo habe ich mal fürs Arbeitszimmer erstanden. Er klingt so gut, dass
» der Yamaha rausmusste. Linker Kanal ist sofort da, der rechte bricht erst
» durch, wenn ich Volume über ein Drittel hoch habe, dann bleibt er aber,
» auch beim herunterregeln. Ich will da jetzt nicht viel machen und ist ja
» auch nicht so tragisch schlimm - doch vielleicht hat jemand sofort eine
» Idee: an welchem Bauteil liegt das typischerweise?
» Gruß,
» Jörg
Kontaktproblem beim Relais vom LS-Ausgang?
Altgeselle |
Mikee
12.08.2021, 17:02
@ Altgeselle
» Kontaktproblem beim Relais vom LS-Ausgang?
Genau das (oder eine kalte Lötstelle) wird es sein.
Mikee |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.08.2021, 20:47
@ Mikee
» » Kontaktproblem beim Relais vom LS-Ausgang?
» Genau das (oder eine kalte Lötstelle) wird es sein.
Oder ein ultrafeiner Haarriss in einer Leiterbahn. -- Gruss
Hansen
13.08.2021, 12:56
@ schaerer
Hall, danke für die Antworten! Bei nächster Gelegenheit werde ich dann mal drangehen, und berichten, wie es gegangen ist.
Haarriss lieber nicht.
Viele Grüße
JBE&M
13.08.2021, 14:37
@ Hansen
» Hall, danke für die Antworten! Bei nächster Gelegenheit werde ich dann mal
» drangehen, und berichten, wie es gegangen ist.
» Haarriss lieber nicht.
» Viele Grüße
» Jörg
Bei Betrieb, Platine ganz leicht abklopfen, auch die mechanischen Teile leicht abklopfen.
Meist sind es ausgelutschte Lötstellen, besonders da wo entweder viel Temperaturunterschiede sind, oder höhere
mechanische Belastungen auftreten , z.B. Relaislötstellen, Potieanschlüsse usw.
Haarrisse wurde schon genannt.
Diese defekte könnten auch durch zu lange (Falscher) Lagerung entstehen.
Hast du Messgeräte, z.B. Oszi, Signalverfolger. |
MegaStatic
93133, 13.08.2021, 18:13
@ Altgeselle
Genau diesen Fehler hatte ich schon mehrfach im Reparaturcafé, fast immer bei Onkyo.
Es könnte aber auch eine Oxydation in einem Steckverbinder sein, die bei größeren Pegeln "durchschlägt".
Sowas kommt in Mischpulten sehr häufig vor, besonders bei den Busverbindern zwischen den Kanalzügen. Da sucht man sich einen Wolf.
Viel Erfolg |
Hansen
14.08.2021, 16:04
@ MegaStatic
» Genau diesen Fehler hatte ich schon mehrfach im Reparaturcafé, fast immer
» bei Onkyo.
» Es könnte aber auch eine Oxydation in einem Steckverbinder sein, die bei
» größeren Pegeln "durchschlägt".
» Sowas kommt in Mischpulten sehr häufig vor, besonders bei den Busverbindern
» zwischen den Kanalzügen. Da sucht man sich einen Wolf.
» Viel Erfolg
Danke. Das geht ja doch noch weiter. Also neue Fehlerherde.
Als Signalverfolger nehme ich gerne Mal einen kl. Verstärker mit LS, oder eben nur LS.
Oszi ist auch da.
Von Mischpultärger hört man immer wieder, selbst wenn man nix damit zu tun hat. -- Consider John 3 16 |
