Erhard Willer
09.08.2021,
05:25
Elektrischer Strom und destilliertes Wasser, Regenwasser (Elektronik)
gibt es einen kurzschluss wenn man destilliertes wasser über irgendetwas kippt was 220V hat? Z.B. einen Schalter?
Wie verhält sich das mit einem elektronischen Gerät? Schadet destilliertes Wasser demselben?
- Ich hab einmal gehört das für Schäden an Handys und so weiter hauptsächlich die im Wasser gelösten mineralsalze verantwortlich wären.
- demnach müsste doch destilliertes Wasser hier wenig bis keinen Schaden anrichten oder?
Grüße & Danke!
Erhard
bigdie(R)
09.08.2021,
05:29
@ Erhard Willer
» gibt es einen kurzschluss wenn man destilliertes wasser über irgendetwas
» kippt was 220V hat? Z.B. einen Schalter?
» Wie verhält sich das mit einem elektronischen Gerät? Schadet destilliertes
» Wasser demselben?
» - Ich hab einmal gehört das für Schäden an Handys und so weiter
» hauptsächlich die im Wasser gelösten mineralsalze verantwortlich wären.
» - demnach müsste doch destilliertes Wasser hier wenig bis keinen Schaden
» anrichten oder?
» Grüße & Danke!
» Erhard
Theoretisch passiert mit destiliertem Wasser nichts. Aber wie lang ist es destiliert? Es können sich ja Verunreinigungen auf den Kontakten finden, die sich im Wasser lösen und auch Kupferoxide und Anderes.
Strippenzieher(R)
Fläming,
09.08.2021,
07:26
@ Erhard Willer
Destilliertes Wasser ist kein Isolator, denn es enthält auch Ionen. Bekanntlich ist der pH-Wert 7, d.h. jedes 10hoch7 te Molekül H2O ist dissoziiert in H+ und OH-
Pit1509(R)
09.08.2021,
08:18
@ Erhard Willer
» Wasser demselben?
» anrichten oder?
auch wenn es die Eingangsfrage (geht was kaputt?, Kurzschluss? in der Praxis?) vielleicht auch noch nicht ganz hundertprozentig beantwortet, diesen Text dazu habe ich auch noch gefunden:
"Während die Leitfähigkeit des am besten leitenden Materials, nämlich Silber, bei einem Wert von 6.139.000.000 S/m (Siemens pro Meter) liegt, beträgt er bei gewöhnlichem, ionisierten Wasser ungefähr 0,0005 S/m und bei destilliertem Wasser durch die Autoprotolyse etwa 0,0000005 S/m. Destilliertes Wasser ist damit auch kein Isolator – sondern lediglich ein sehr schlechter elektrischer Leiter."
(Ich hatte mir die Frage auch neulich gestellt in Bezug auf einen wassergekühlten Server-PC-Prozessor, in dessen Kühlkreislauf hauptsächlich deionisiertes Wasser enthalten ist. Was wäre, wenn das Wassersystem erstmal unbemerkt undicht wird und die Flüssigkeit übers Motherboard tropft und läuft.)
Gruß Pit
ollanner(R)
09.08.2021,
09:16
@ Erhard Willer
Hochleistungselektronik, Magnete und Hochspannungskomponenten werden teilweise mit Vollentsalztem (VE) Wasser gekühlt. Teilweise mit direktem Kontakt zum potenzialführendem Element.
Der Ollanner
bigdie(R)
09.08.2021,
09:26
@ Pit1509
» » gibt es einen kurzschluss wenn man destilliertes wasser über irgendetwas
» » kippt was 220V hat? Z.B. einen Schalter?
» » Wie verhält sich das mit einem elektronischen Gerät? Schadet
» destilliertes
» » Wasser demselben?
» » - Ich hab einmal gehört das für Schäden an Handys und so weiter
» » hauptsächlich die im Wasser gelösten mineralsalze verantwortlich wären.
» » - demnach müsste doch destilliertes Wasser hier wenig bis keinen Schaden
» » anrichten oder?
» auch wenn es die Eingangsfrage (geht was kaputt?, Kurzschluss? in der
» Praxis?) vielleicht auch noch nicht ganz hundertprozentig beantwortet,
» diesen Text dazu habe ich auch noch gefunden:
» "Während die Leitfähigkeit des am besten leitenden Materials, nämlich
» Silber, bei einem Wert von 6.139.000.000 S/m (Siemens pro Meter) liegt,
» beträgt er bei gewöhnlichem, ionisierten Wasser ungefähr 0,0005 S/m und bei
» destilliertem Wasser durch die Autoprotolyse etwa 0,0000005 S/m.
» Destilliertes Wasser ist damit auch kein Isolator – sondern lediglich ein
» sehr schlechter elektrischer Leiter."
» (Ich hatte mir die Frage auch neulich gestellt in Bezug auf einen
» wassergekühlten Server-PC-Prozessor, in dessen Kühlkreislauf hauptsächlich
» deionisiertes Wasser enthalten ist. Was wäre, wenn das Wassersystem erstmal
» unbemerkt undicht wird und die Flüssigkeit übers Motherboard tropft und
» läuft.)
» Gruß Pit
Kurzzeitig passiert da gar nichts, selbst mit Leitungswasser, zumindest gibt es keine bleibenden Schäden. Erst wenn die Elektrolyse zuschlägt und irgendwelche Leiterzüge sich auflösen hast du einen Schaden.
Mein Uralt Siemens Handy lag auch mal im Wasser. Akku heraus genommen, 3 Tage hinter der Windschutzscheibe im Auto trocknen lassen und das lief dann noch so lange bis ich mir ein anderes zugelegt habe und das waren sicher noch 2-3 Jahre. Heute bekommt man den Strom leider nicht mehr abgestellt, dafür sollen die Teile ja wasserdicht sein.:-D
gast
09.08.2021,
11:33
@ bigdie
» » Hallo,
» destilliertes
» » anrichten oder?
» » Grüße & Danke!
» » Erhard
» Theoretisch passiert mit destiliertem Wasser nichts. Aber wie lang ist es
» destiliert? Es können sich ja Verunreinigungen auf den Kontakten finden,
» die sich im Wasser lösen und auch Kupferoxide und Anderes.
Erinnert mich an einen Kollegen der mit Deionat seine Windschutzscheibe sehr sauber bekommen wollte.
Die Lackschäden waren beachtlich.
Gast
09.08.2021,
12:49
@ Erhard Willer
Wo gibt es noch 220V?
ickke
09.08.2021,
15:06
@ Gast
Das Problem liegt meiner Erfahrung nach an der Leitfähigkeit (= Kurzschlüsse) des Wassers. Wichtig ist nur die Stromzufuhr schnell zu unterbrechen damit eben keine Kurzschlüsse und Defekte auftreten. So wie es bigdie auch beschreibt. Fällt z.B. das Handy ins Klo, schnell den Akku entfernen und dann am besten auseinandernehmen und ein paar Tage durchtrocknen. So konnte ich bis jetzt alles retten was nass wurde. Bei Geräten mit niedriger Spannung hat man in der Regel einige Sekunden Zeit, bevor ein Defekt auftritt nachdem es ins Wasser gefallen ist.
Oxidation ist natürlich auch so eine Sache, aber damit hatte ich nie Probleme. Das Gerät müsste schon recht lange im Wasser "stehen" oder halt sehr oft nass werden bis eine ausreichende Oxidation auftritt.
Sollte sowas öfters auftreten, ist z.B. PLASTIK 70, oder noch besser URETHAN 71 gar nicht so verkehrt ;) ist auch durchlötbar!
Freundliche Grüße
DIY-Basler(R)
09.08.2021,
15:49
@ Erhard Willer
» Wasser demselben?
» anrichten oder?
» Grüße & Danke!
» Erhard
Hallo!
Komische Fragen!
1. Gibt es schon lange keine 220V in der Haushaltstechnik, auch am Schalter nicht mehr.
Kurzschluss gibt es normal nur wenn im Schalter ausser dem Aussenleiter auch noch irgendwo der Neutralleiter vorhanden ist,
ansonsten nennt sich das dann "Feuchtigkeitsschluss"!
2. In u. an Handy`s selber, sind normal nur minimale "Kleinspannung" mit 4-6V anzutreffen.
3. Direkte Feuchtigkeit, egal welches Wasser, tut keinem elektronischen Gerät auf Dauer gut, sollte normal vermieden werden.
LG.
xy(R)
09.08.2021,
17:00
@ Gast
» » Hallo,
» Wo gibt es noch 220V?
In China, z.B.
DIY-Basler(R)
09.08.2021,
17:24
» » » Hallo,
» » » gibt es einen kurzschluss wenn man destilliertes wasser über
» irgendetwas
» » » kippt was 220V hat? Z.B. einen Schalter?
» » Wo gibt es noch 220V?
» In China, z.B.
Nicht nur in China, aber ich denke dass der TE eher aus unseren Breitengraden schreibt.
xy(R)
09.08.2021,
17:30
@ DIY-Basler
» » » » Hallo,
» » » » gibt es einen kurzschluss wenn man destilliertes wasser über
» » irgendetwas
» » » » kippt was 220V hat? Z.B. einen Schalter?
» » » Wo gibt es noch 220V?
» » In China, z.B.
» Nicht nur in China, aber ich denke dass der TE eher aus unseren
» Breitengraden schreibt.
Also Nord-China.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
09.08.2021,
18:21
@ DIY-Basler
» 2. In u. an Handy`s selber,
So, du schreibst jetzt 100 mal:
"Der Plural von Handy wird ohne Apostroph geschrieben."
DIY-Basler(R)
09.08.2021,
18:25
@ simi7
» » 2. In u. an Handy`s selber,
» So, du schreibst jetzt 100 mal:
» "Der Plural von Handy wird ohne Apostroph geschrieben."
Wenn es bei Dir an der Schreibweise bereits scheitert, dafür kann ich nüscht!
DIY-Basler(R)
09.08.2021,
18:27
» » » » » Hallo,
» » » » » gibt es einen kurzschluss wenn man destilliertes wasser über
» » » irgendetwas
» » » » » kippt was 220V hat? Z.B. einen Schalter?
» » » » Wo gibt es noch 220V?
» » » In China, z.B.
» » Nicht nur in China, aber ich denke dass der TE eher aus unseren
» » Breitengraden schreibt.
» Also Nord-China.
Wenn das Forum in D71642 bereits an Nord-China grenzt, mir soll es Chonchita sein.
