simi7
D Südbrandenburg, 02.08.2021, 10:28 (editiert von simi7 am 02.08.2021 um 10:29) |
Induktionsschleife (Elektronik) |
an einer Schrankenanlage (Parkplatz) arbeitet die Induktionsschleifenanlage unzuverlässig.
Empfindlichkeit steht schon auf Maximum aber offensichtlich ist zu viel störendes Metall in der Nähe und bedämpft.
Die Schleife hat jetzt eine rechteckige Form (ca. 1,5m x 0,7m).
Ware es zielführend die Form mehr quadratisch auszuführen oder sogar in Form einer 8 ?
Das störende Metall ist ein Ringerder der sich leider nicht verändern lässt. |
DIY-Basler
02.08.2021, 11:09
@ simi7
Induktionsschleife |
» an einer Schrankenanlage (Parkplatz) arbeitet die Induktionsschleifenanlage
» unzuverlässig.
» Empfindlichkeit steht schon auf Maximum aber offensichtlich ist zu viel
» störendes Metall in der Nähe und bedämpft.
» Die Schleife hat jetzt eine rechteckige Form (ca. 1,5m x 0,7m).
» Ware es zielführend die Form mehr quadratisch auszuführen oder sogar in
» Form einer 8 ?
» Das störende Metall ist ein Ringerder der sich leider nicht verändern
» lässt.
Hallo!
Wer hat sowas geplant, ausgeführt, aber nicht richtig getestet?
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
simi7
D Südbrandenburg, 02.08.2021, 11:25
@ DIY-Basler
» Wer hat sowas geplant, ausgeführt, aber nicht richtig getestet?
Willst du Namen wissen? |
DIY-Basler
02.08.2021, 11:33
@ simi7
» » Wer hat sowas geplant, ausgeführt, aber nicht richtig getestet?
» Willst du Namen wissen?
Will ich nicht unbedingt wissen,
normalerweise macht sowas eine spezialisierte Fa.,
für Schrankenanlagen mit Indukt.Schleifen-Öffnung,
bzw. gibt es dafür Gewährleistung für solche Dinge! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
02.08.2021, 11:35
@ simi7
» unzuverlässig.
» Form einer 8 ?
» lässt.
Kann man eine Lichtschranke verwenden? |
JBE&M
02.08.2021, 11:38
@ simi7
» unzuverlässig.
» Form einer 8 ?
» lässt.
Vielleicht kanste damit was anfangen
https://www.swarco.com/sites/default/files/public/downloads/2019-04/IG746_F_B_BD_15_20180208.pdf |
Altgeselle
02.08.2021, 11:54
@ simi7
» unzuverlässig.
» Form einer 8 ?
» lässt.
vermutlich ist es besser die Empfindlichkeit zu reduzieren,
bis der Ringerder nicht mehr detektiert wird.
Wenn dann die Fahrzeuge auch nicht mehr detektiert werden,
muss die Induktionsschleife weiter vom Ringerder entfernt
angeordnet werden.
Altgeselle |
simi7
D Südbrandenburg, 02.08.2021, 13:26
@ Altgeselle
» vermutlich ist es besser die Empfindlichkeit zu reduzieren,
Das ließe sich am einfachsten prüfen. |
simi7
D Südbrandenburg, 02.08.2021, 13:38
@ JBE&M
» Vielleicht kanste damit was anfangen
» https://www.swarco.com/sites/default/files/public/downloads/2019-04/IG746_F_B_BD_15_20180208.pdf
Sieht auf den ersten Blick schon sehr interessant aus.
Wird mal genauer durchgearbeitet.
Danke. |
02.08.2021, 19:33
@ simi7
Wird durch Fe-Metalle gestört, dürfte die Störung mit einer Erhöhung der Induktivität einhergehen. Also f wird kleiner. Gibt es da evtl eine Abgleichmögkichkeit??? Ist die Schaltung bekannt?
Hartwig |
simi7
D Südbrandenburg, 02.08.2021, 22:48
@ Hartwig
» Wird durch Fe-Metalle gestört, dürfte die Störung mit einer Erhöhung der
» Induktivität einhergehen. Also f wird kleiner. Gibt es da evtl eine
» Abgleichmögkichkeit??? Ist die Schaltung bekannt?
» Grüße
» Hartwig
Die Frage hatte ich nicht für mich sondern im Auftrag gestellt.
Eventuell ist eine Frequenzumschaltung vorhanden.
Der Link von JBE&M war schon sehr hilfreich. |
03.08.2021, 08:22 (editiert von Hartwig am 03.08.2021 um 08:43)
@ simi7
» Der Link von JBE&M war schon sehr hilfreich.
Habe das mal eben flüchtig angesehen, das beschriebene System macht nach power on / reset einen Selbstabgleich. Ist die Möglichkeit bei dem erwähnten System schon genutzt, hilft wohl nur noch das Versetzen der Schleife. Ich würde mich allerdings fragen, ob die Ursache wirklich der Ringerder ist, oder ob da ein Installationsfehler , z.B. am Anschluß der Schleife, Kabeltyp oder dergl. Vorliegt.
Hartwig |
