matzi682015(R)
Aachen,
29.06.2021,
04:42
KerKo (Elektronik)
Hallo Gemeinde, wieviel Spannung verträgt dieser KerKo? 4µ7.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
29.06.2021,
05:52
@ matzi682015
KerKo
Man kann den Aufdruck nicht erkennen, insbesondere den auf der Rückseite.
bigdie(R)
29.06.2021,
06:28
@ matzi682015
KerKo
» Hallo Gemeinde, wieviel Spannung verträgt dieser KerKo? 4µ7.
Sollte mich sehr wundern, wenn das Teil 4,7µ hat. Dann wäre es eher ein Tantalkondensator und kein Kerko
simi7(R)
D Südbrandenburg,
29.06.2021,
08:09
KerKo
» Man kann den Aufdruck nicht erkennen, insbesondere den auf der Rückseite.
Ach komm. Das erkennst du doch an Farbe und Pinabstand :-D
xy(R)
29.06.2021,
08:23
@ bigdie
KerKo
» » Hallo Gemeinde, wieviel Spannung verträgt dieser KerKo? 4µ7.
» Sollte mich sehr wundern, wenn das Teil 4,7µ hat. Dann wäre es eher ein
» Tantalkondensator und kein Kerko
Es gibt schon so kleine MLCC mit so viel Kapazität.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
29.06.2021,
10:27
KerKo
» » » Hallo Gemeinde, wieviel Spannung verträgt dieser KerKo? 4µ7.
» » Sollte mich sehr wundern, wenn das Teil 4,7µ hat. Dann wäre es eher ein
» » Tantalkondensator und kein Kerko
» Es gibt schon so kleine MLCC mit so viel Kapazität.
Ich haba solche Kerko-Winzlinge vom "Grossen C" mit 10µF und 25V.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Sel(R)
Radebeul,
29.06.2021,
21:04
@ schaerer
KerKo
» Ich haba solche Kerko-Winzlinge vom "Grossen C" mit 10µF und 25V.
Wozu braucht man solche Kondensatoren? Für Audio gehen die nicht, nach denen klingts grausam :-( Für Zeitglieder, na ja... Gibts bessere Lösungen als große C's zu verwenden. Und zum Abblocken der Betriebsspannung reicht immer noch der gute alte Elko. Für Hochfrequenz haben die zuviel Kapazität.
Also wozu nimmt man die?
LG Sel
matzi682015(R)
Aachen,
29.06.2021,
21:38
KerKo
475 ist aufgedruckt, sonst nix, hinten nix.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
29.06.2021,
21:40
@ schaerer
KerKo
» » » » Hallo Gemeinde, wieviel Spannung verträgt dieser KerKo? 4µ7.
» » » Sollte mich sehr wundern, wenn das Teil 4,7µ hat. Dann wäre es eher
» ein
» » » Tantalkondensator und kein Kerko
» » Es gibt schon so kleine MLCC mit so viel Kapazität.
Würdest Du also sagen, daß der ca. 25V abkann? ich kann es natürlich auch einfach mal probieren, an mein Netzgerät anschließen und ein paar min. dranlassen
Matthes :hungry:
Itzlbritzl(R)
29.06.2021,
21:40
@ Sel
KerKo
» » Ich haba solche Kerko-Winzlinge vom "Grossen C" mit 10µF und 25V.
» Wozu braucht man solche Kondensatoren? Für Audio gehen die nicht, nach
» denen klingts grausam :-( Für Zeitglieder, na ja... Gibts bessere Lösungen
» als große C's zu verwenden. Und zum Abblocken der Betriebsspannung reicht
» immer noch der gute alte Elko. Für Hochfrequenz haben die zuviel
» Kapazität.
» Also wozu nimmt man die?
» LG Sel
Zum Beispiel: EMV, bei Inverter für Motoren bis 200-300W gerne genommen um Schwebungen an der B6 Brücke zu blocken, hinter DC Link (Elko) und vor den MosFETs. Oder ähnliche Anwendungen wo man schaltend unterwegs ist. Der ESR eines guten kerkos liegt schon deutlich unter dem eines Elkos.
matzi682015(R)
Aachen,
29.06.2021,
21:52
@ Sel
KerKo
» Kapazität.
» LG Sel
Ich weiß es gar nicht, die habe ich iwann ma gekooft, jedenfalls aktuell für den zltzt. gemachten Beitrag, wie ich einen SoftStart bei dem TCA785 mache.
Matthes :hungry:
Itzlbritzl(R)
29.06.2021,
21:53
@ matzi682015
KerKo
» » » » » Hallo Gemeinde, wieviel Spannung verträgt dieser KerKo? 4µ7.
» » » » Sollte mich sehr wundern, wenn das Teil 4,7µ hat. Dann wäre es eher
» » ein
» » » » Tantalkondensator und kein Kerko
» » » Es gibt schon so kleine MLCC mit so viel Kapazität.
» Würdest Du also sagen, daß der ca. 25V abkann? ich kann es natürlich auch
» einfach mal probieren, an mein Netzgerät anschließen und ein paar min.
» dranlassen
Schau dir doch Mal ein Datenblatt von einem kerko an. Stichwort DC Bias und frag dann nochmal nach
matzi682015(R)
Aachen,
29.06.2021,
22:09
@ bigdie
KerKo
mein C-Meßgerät zeigt 4,2µF an.
Matthes :hungry:
bigdie(R)
30.06.2021,
06:05
@ matzi682015
KerKo
» mein C-Meßgerät zeigt 4,2µF an.
+ oder - steht aber nicht dran. Die Toleranz deutet auch eher auf Elkos bzw Tantal:-D
Kann natürlich sein, die kommt vom Messgerät
schaerer(R)
Homepage E-Mail
30.06.2021,
09:12
@ matzi682015
KerKo
Hallo Mathias,
» » ein
Ja.
Für meine Anwendung, in der Gegenkopplung eines Instrumentationsverstärkers, war diese Spannung mehr als ausreichend.
Allerdings da war es noch speziell wichtig, dass es ein Kerko-Typ ist mit einer sehr niedrigen Piezo-Empfindlichkeit. Dazu fand ich keine Daten bei den Kerkos. Ist halt schon sehr speziell... :lookaround:
Ich musste es ausprobieren, und ich hatte entweder Glück mit diesem Kerko-Produkt oder es kann sein, dass in Relation zu früher, diesbezüglich die Kerkos generell besser geworden sind.
Es ging dabei um eine Schaltungung zur Messung von intramuskulären EMG-Spannungen, also etwas sehr Spezielles.
(EMG = Elektromyographie)
Man könnte auch nichtpolarisierte Elkos verwenden, die aber zu gross waren. Lange Zeit gab es ganz spezielle Elkos, die 30% verkehrte maximal DC-Spannung erlaubten. Diese setzte ich früher auch für diesen Zweck ein. Diese speziellen Elkos werden aber nicht mehr hergestellt.
Weil es aber dieser hier angedeutete Kerko gibt, konnte ich auf diesen Spezial-Elko für eine spätere Realisierung und kleinerem Aufbau verzichten.
Mit diesem Beispiel, sieht Du, dass es auch ganz spezielle Anwendungen geben kann für Kerkos. :ok:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
30.06.2021,
09:15
@ Sel
KerKo
» Kapazität.
Tja, es kann da auch ganz spezielle Anwendungen geben. Siehe meine Antwort an Mathias (Mazzi) weiter unten.
