Win-User
29.05.2021, 12:49 |
Innenwiderstand Amperemeter (Elektronik) |
Hallo zusammen, ein A Meter soll im Vergleich zum V Meter einen kleinen Innenwiderstand haben.
Ich habe jetzt ein Messgerät auf Ohm eingestellt und das zu Prüfende Multimeter auf Strom.
Richtig?
Messung Widerstand mit ca. 200 mA.
Wert < 5 Ohm
Kann es sein, das die verschiedene Multimeter deutlich andere Werte beim Innenwiderstand haben? |
xy
29.05.2021, 12:52
@ Win-User
Innenwiderstand Amperemeter |
» Kann es sein, das die verschiedene Multimeter deutlich andere Werte beim
» Innenwiderstand haben?
Aber sicher doch. |
Win-User
29.05.2021, 12:55
» » Kann es sein, das die verschiedene Multimeter deutlich andere Werte beim
» » Innenwiderstand haben?
» Aber sicher doch.
Ist das den der Bereich mit dem ich rechnen muss? Oder falsch gemessen? |
xy
29.05.2021, 13:03
@ Win-User
» » » Kann es sein, das die verschiedene Multimeter deutlich andere Werte
» beim
» » » Innenwiderstand haben?
» » Aber sicher doch.
» Ist das den der Bereich mit dem ich rechnen muss? Oder falsch gemessen?
Kann schon so hoch sein. |
Gast
29.05.2021, 13:17
@ Win-User
» Ich habe jetzt ein Messgerät auf Ohm eingestellt und das zu Prüfende
» Multimeter auf Strom.
» Richtig?
» Messung Widerstand mit ca. 200 mA.
» Wert < 5 Ohm
Sind 200 mA geflossen bei der Messung? Oder ist der 200 mA-Messbereich gemeint? |
Win-User
29.05.2021, 13:57 (editiert von Win-User am 29.05.2021 um 14:07)
@ Gast
» Sind 200 mA geflossen bei der Messung? Oder ist der 200 mA-Messbereich
» gemeint?
Etwas unter 200 mA.
Der Anschluss war in den A Buchsen OK.
Am mA Anschluss war die Sicherung defekt.
Eigentlich kann das nicht an dieser Messung liegen da eine 600 mA Feinsicherung eingebaut ist.
Jetzt habe ich Probleme Ersatz zu finden.
FF 0,6 A H 600 V, 6x32 mm (øxL) nach Handbuch
Ich finde jede Menge 6,3 mm und kaum 6 mm.
Passt das dennoch?
Hat jemand eine Quelle.
Kaufe meistens bei Voelker oder Pollin.
Da finde ich nichts mit 6 mm und 600 mA
Gemessen habe ich Ca. 6,35 mm an den Kontakten der Sicherung |
xy
29.05.2021, 14:40
@ Win-User
» Ich finde jede Menge 6,3 mm und kaum 6 mm.
» Passt das dennoch?
Ja.
Aber bei solchen Sicherungen ist auch das Schaltvermögen wichtig! |
Win-User
29.05.2021, 15:11
» Aber bei solchen Sicherungen ist auch das Schaltvermögen wichtig!
Ich habe diese gefunden. Recht teuer
https://www.voelkner.de/products/2326612/TRU-COMPONENTS-6FF-1-Feinsicherung-x-L-6.3mm-x-32mm-0.6A-1000V-Superflink-FF-Inhalt-1St..html
Günstiger, jedoch 500 mA anstelle von 600 mA. Auf der sicheren Seite ...
https://www.pollin.de/p/g-sicherung-6-3x32-0-5-a-700-v-superflink-260825 |
xy
29.05.2021, 15:20
@ Win-User
https://de.wikipedia.org/wiki/Messkategorie
Was steht auf deinem? |
Win-User
29.05.2021, 15:35
» https://de.wikipedia.org/wiki/Messkategorie
» Was steht auf deinem?
Auf dem mit der Sicherung Cat 3 600 V |
xy
29.05.2021, 18:13
@ Win-User
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Messkategorie
» » Was steht auf deinem?
» Auf dem mit der Sicherung Cat 3 600 V
Da gehört schon eine Sicherung mit hohem Schaltvermögen rein, und möglichst mit Spezifikation für DC.
Die sind nicht ganz billig. |
Win-User
29.05.2021, 19:26
» Die sind nicht ganz billig.
Ich finde bei Voelkner die Verlinkte. Hast du da was Besseres?
Leider finde ich keine Datenblätter ...
Bei Pollin eine mit 1000 V DC auf dem Bild. Wieder ohne Datenblätter.
Mit den 500 mA könnte ich Leben.
https://www.pollin.de/p/g-sicherung-6-3x32-0-5-a-1000-v-superflink-260852 |
xy
29.05.2021, 20:04
@ Win-User
» Leider finde ich keine Datenblätter ...
https://www.eska-fuses.de/fileadmin/produkte/feinsicherungen/datenblaetter/Feinsicherung-632.400-ACIDC-6_3-x-32-mm-ESKA.pdf |
Win-User
29.05.2021, 20:34
» https://www.eska-fuses.de/fileadmin/produkte/feinsicherungen/datenblaetter/Feinsicherung-632.400-ACIDC-6_3-x-32-mm-ESKA.pdf
https://www.voelkner.de/products/143426/ESKA-632414-Multimetersicherung-x-L-6.3mm-x-32mm-0.5A-1000V-Superflink-FF-Inhalt.html?ref=5&offer=fd563c0a32deef8f316cebf7874627ea&utm_source=preissuchmaschine&utm_medium=CPC&utm_campaign=S20759&utm_content=intern
Dazu finde ich bei Voelker diese auch mit Datenblatt.30000 A
Ein normaler B16 Leitungsschutzschalter hat nur 6000 A. Also sehr hoch ausgelegt
Dann muss ich wohl mit 500 mA leben.
Noch Tipps dazu? |
xy
29.05.2021, 20:36
@ Win-User
» https://www.voelkner.de/products/143426/ESKA-632414-Multimetersicherung-x-L-6.3mm-x-32mm-0.5A-1000V-Superflink-FF-Inhalt.html?ref=5&offer=fd563c0a32deef8f316cebf7874627ea&utm_source=preissuchmaschine&utm_medium=CPC&utm_campaign=S20759&utm_content=intern
» Dazu finde ich bei Voelker diese auch mit Datenblatt.30000 A
» Ein normaler B16 Leitungsschutzschalter hat nur 6000 A. Also sehr hoch
» ausgelegt
Der macht das nur bei AC.
» Dann muss ich wohl mit 500 mA leben.
» Noch Tipps dazu?
630mA kannst du problemlos verwenden. |
Win-User
29.05.2021, 20:42
@ Win-User
In dem Datenblatt findet sich noch der Hinweis "Anwendungsbereiche: Schutz von Multimetern Nur für Kurzschlussschutz"
Kann ich damit nicht die Überlast schützen? |
