AufArbeit
18.05.2021, 13:45 |
Lüftermotor brummt (Elektronik) |
mit Motoren habe ich es nicht so, deshalb möchte ich hier mal nachfragen:
Habe mir einen Standlüfter (Honeywell HSF600BE) bestellt und nun brummt das angeblich suuper leise Teil deutlich mit 50 Hz. Inbesondere auf der kleinsten Stufe "sleep" ist das Brummen deutlich lauter als das Rauschen des Lüfters. Die Umschaltung der Leistungsstufen ist elektronisch.
Ist das nun eher ein Defekt oder muss ich bei elektronischer Steuerung mit diesem Brummen rechnen?
Viele Grüße
AufArbeit |
ickke
18.05.2021, 13:54
@ AufArbeit
Lüftermotor brummt |
» mit Motoren habe ich es nicht so, deshalb möchte ich hier mal nachfragen:
» Habe mir einen Standlüfter (Honeywell HSF600BE) bestellt und nun brummt das
» angeblich suuper leise Teil deutlich mit 50 Hz. Inbesondere auf der
» kleinsten Stufe "sleep" ist das Brummen deutlich lauter als das Rauschen
» des Lüfters. Die Umschaltung der Leistungsstufen ist elektronisch.
» Ist das nun eher ein Defekt oder muss ich bei elektronischer Steuerung mit
» diesem Brummen rechnen?
» Viele Grüße
» AufArbeit
Tag,
so wie ich Deinen Text lese, handelt es sich um ein neuen Lüfter und das Problem tritt seit Anfang an auf, richtig?
Läuft der Motor denn gleichmäßig?
Und hast Du mal versucht im ausgeschalteten Zustand den Motor zu drehen, ob Du ein Widerstand oder ein Schleifen oder sonstiges spürst?
Dann sehen wir weiter  |
Sel
Radebeul, 18.05.2021, 13:59 (editiert von Sel am 18.05.2021 um 14:00)
@ AufArbeit
Ein Motor brummt eben. Das ist völlig normal. Das Brummen kommt in der Hauptsache vom Motor selbst, von den Spulen da drinnen. Außerdem vibriert durch eine vorhandene Unwucht das ganze Gehäuse mit. Laut Angaben im Netz brummts mit einer Lautstärke von 48dB. Das ist deutlich hörbar (etwa normale Gesprächslautstärke). Sehr viel leiser sind nur wenige Motoren dieser Bauart. Du wirst damit leben müssen.
Du kannst versuchen mittels kleinen Gewichten (unter 1 Gramm) an den Rotorblättern den Motor besser auszuwuchten. Dann werden die Vibrationen ordentlich kleiner und damit wird der Ventilator leiser. Wie gesagt, einen Versuch kannst machen. Der Erfolg ist nicht sicher. Solche Ventilatoren haben ja noch ein gewisses Lagerspiel, die Mechanik ist extrem auf niedrigen Preis getrimmt. Obwohl dein Ventilator schon paar Euro mehr kostet als der Durchschnitt solcher Geräte, alles zusammen ist der trotzdem auf jeden Cent in Sachen möglichst preiswerte Produktion optimiert.
LG Sel |
DIY-Basler
18.05.2021, 14:08
@ AufArbeit
» Viele Grüße
» AufArbeit
Hallo!
Wenn der ganz neu ist, sollte der nicht wirklich brummen.
Entweder Garantie o. Gewährleistung beim Verkäufer einreichen!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Theo.
18.05.2021, 14:12
@ AufArbeit
Hallo
Brummt denn nun der Lüfterflügel oder die Elektronik? Wie kommst du auf 50HZ?
Theo |
AufArbeit
18.05.2021, 14:13
@ ickke
» Tag,
» so wie ich Deinen Text lese, handelt es sich um ein neuen Lüfter und das
» Problem tritt seit Anfang an auf, richtig?
Richtig
» Läuft der Motor denn gleichmäßig?
Ja. Die Lautstärke des Brummen ist ein wenig moduliert; die Frequenz bleibt gleich.
» Und hast Du mal versucht im ausgeschalteten Zustand den Motor zu drehen, ob
» Du ein Widerstand oder ein Schleifen oder sonstiges spürst?
Ein leichtes Schleifen ist zu hören. Das würde ich aber auf die neuen Gleitlager? schieben. Ist auch wesentlich leiser als das Brummen.
» Dann sehen wir weiter
Gerne  |
AufArbeit
18.05.2021, 14:16
@ Theo.
» Hallo
» Brummt denn nun der Lüfterflügel oder die Elektronik? Wie kommst du auf
» 50HZ?
» Theo
Die Lüfterflügel laufen einigermassen ruhig. Das Gerät vibriert auch kaum. Die Brummfrequenz ist auch auf den höeren Stufen gleich. 50 Hz, weil es sich anhört wie neben einer Trafostation. Das monotone Brummen stört sehr. Rauschen ist eher erträglich. |
AufArbeit
18.05.2021, 14:21
@ Sel
» Ein Motor brummt eben. Das ist völlig normal. Das Brummen kommt in der
» Hauptsache vom Motor selbst, von den Spulen da drinnen.
Ein anderer billiger Standlüfter, den ich hier habe (3-Stufen Umschalter mechanisch), brummt nicht hörbar.
» Außerdem vibriert
» durch eine vorhandene Unwucht das ganze Gehäuse mit. Laut Angaben im Netz
» brummts mit einer Lautstärke von 48dB. Das ist deutlich hörbar (etwa
» normale Gesprächslautstärke). Sehr viel leiser sind nur wenige Motoren
» dieser Bauart. Du wirst damit leben müssen.
Die 48dB als Rauschen sind wesentlich leichter zu ertragen als ein monotones Brummen. Könnte eine elektronische Regelung dieses Motors das Brummen forcieren?
» Du kannst versuchen mittels kleinen Gewichten (unter 1 Gramm) an den
» Rotorblättern den Motor besser auszuwuchten. Dann werden die Vibrationen
» ordentlich kleiner und damit wird der Ventilator leiser...
Das Brummen ist unabhängig von der Drehzahl des Lüfters. |
Lupus
18.05.2021, 14:37
@ Sel
» » Ist das nun eher ein Defekt oder muss ich bei elektronischer Steuerung
» mit
» » diesem Brummen rechnen?
» Hauptsache vom Motor selbst, von den Spulen da drinnen. Außerdem vibriert
» ordentlich kleiner und damit wird der Ventilator leiser. Wie gesagt, einen
» Versuch kannst machen. Der Erfolg ist nicht sicher. Solche Ventilatoren
» haben ja noch ein gewisses Lagerspiel, die Mechanik ist extrem auf
» niedrigen Preis getrimmt. Obwohl dein Ventilator schon paar Euro mehr
» kostet als der Durchschnitt solcher Geräte, alles zusammen ist der trotzdem
» auf jeden Cent in Sachen möglichst preiswerte Produktion optimiert.
» LG Sel
Ein funktionsfähiger Motor brummt nicht!
Endweder der macht seine Arbeit oder ist hinüber - was man da einleiten kann/könnte, hat ja DY-Basler schon wunderbar geschrieben.
Müßte da wirklich besoffen sein, wenn ich auf den Gedanken käme Gewichte an den Flügelblättern anzubringen und das in stundenlangen Versuchen....., nur um ein Brummen zu reduzieren, wobei das Brummen nicht einmal von den Flügelblättern herrührt....
Davon abgesehen, trinke absolut keinen Alkohol, rauche, schnupfe nichts...... |
ickke
18.05.2021, 14:42
@ Lupus
Das ist jetzt von der Ferne schwer abzuschätzen, vorallem was Geräusche angeht.
Versuch mal bitte, den Lüfter einzuschalten und halte das Rotorblatt dabei fest und schaue ob das Brummen immer noch da ist oder sich verändert. Manchmal kommt das Brummen auch von anderen Teilen die schlecht verarbeitet oder defekt sind (z.B. Riss im Gehäuse)
Hast Du eine Möglichkeit das Brummen einigermaßen aufzuzeichnen und es hochzuladen?
Ansonsten das Ding zurückschicken, ich denke der Aufwand lohnt sich nicht. |
AufArbeit
18.05.2021, 14:43
@ Lupus
» Ein funktionsfähiger Motor brummt nicht!
» Endweder der macht seine Arbeit oder ist hinüber - was man da einleiten
» kann/könnte, hat ja DY-Basler schon wunderbar geschrieben.
Bei Phasenan(-ab)schnitt Steuerung machen manche Motoren schon komische Geräusche. Warum und wieso ist nicht so meine Welt (bin eher bei echter Elektronik zu Hause). Hier wird ja offenbar die Leistung über eine Elektronik umgeschaltet. |
xy
18.05.2021, 14:44
@ AufArbeit
» 50 Hz, weil es sich anhört wie neben einer Trafostation.
Die brummt mit 100Hz.
Gib das Teil zurück. |
Theo.
18.05.2021, 14:56
@ AufArbeit
Hallo
Also brummt die Elektronik. Das kannst du nicht ändern ohne die Garantie zu verlieren, und es ist auch ein Mangel für den ich das Teil zurückgeben würde.
Theo |
AufArbeit
18.05.2021, 15:04
» » 50 Hz, weil es sich anhört wie neben einer Trafostation.
» Die brummt mit 100Hz.
» Gib das Teil zurück.
Habe mal mit dem Handy 'gemessen': Ist eine Kombination von 50, 100 und 300 Hz (300Hz überwiegt). Je nach Abstand und Position.
Ich hasse Zurückschicken. Allerdings erwarte ich für den Preis schon was vernünftiges. Daher gehts dann doch zurück. |
AufArbeit
18.05.2021, 15:31
@ ickke
» Das ist jetzt von der Ferne schwer abzuschätzen, vorallem was Geräusche
» angeht.
» Versuch mal bitte, den Lüfter einzuschalten und halte das Rotorblatt dabei
» fest und schaue ob das Brummen immer noch da ist oder sich verändert.
» Manchmal kommt das Brummen auch von anderen Teilen die schlecht verarbeitet
» oder defekt sind (z.B. Riss im Gehäuse)
Bei Blockade brummt es auch, wird aber lauter, wenn der Motor dreht.
» Hast Du eine Möglichkeit das Brummen einigermaßen aufzuzeichnen und es
» hochzuladen?
Habe mal mit dem Handy 'gemessen': 50, 100 und 300 Hz. Die 300 sind dabei dominant. Das Ohr ist kein guter Spektrumanalyzer...
» Ansonsten das Ding zurückschicken, ich denke der Aufwand lohnt sich nicht. |
ickke
18.05.2021, 15:34
@ AufArbeit
» » Das ist jetzt von der Ferne schwer abzuschätzen, vorallem was Geräusche
» » angeht.
» » Versuch mal bitte, den Lüfter einzuschalten und halte das Rotorblatt
» dabei
» » fest und schaue ob das Brummen immer noch da ist oder sich verändert.
» » Manchmal kommt das Brummen auch von anderen Teilen die schlecht
» verarbeitet
» » oder defekt sind (z.B. Riss im Gehäuse)
» Bei Blockade brummt es auch, wird aber lauter, wenn der Motor dreht.
» » Hast Du eine Möglichkeit das Brummen einigermaßen aufzuzeichnen und es
» » hochzuladen?
» Habe mal mit dem Handy 'gemessen': 50, 100 und 300 Hz. Die 300 sind dabei
» dominant. Das Ohr ist kein guter Spektrumanalyzer...
» » Ansonsten das Ding zurückschicken, ich denke der Aufwand lohnt sich
» nicht.
zurückschicken ist denke ich die beste Option. Alles andere ist zu viel Aufwand.
Schönen Gruß |
