William Meiler
04.05.2021, 00:26 |
CCA, Kupferkaschiertes Alumium kabel vs. Vollkupfer vs. Alu (Elektronik) |
was macht das für einen unterschied also CCA Kabel versus Kupferkabel versus Alukabel?
Willi |
bigdie
04.05.2021, 06:53
@ William Meiler
CCA, Kupferkaschiertes Alumium kabel vs. Vollkupfer vs. Alu |
» was macht das für einen unterschied also CCA Kabel versus Kupferkabel
» versus Alukabel?
» Grüße
» Willi
Bei Alu brauchst du eine Querschnittsgröße höher für gleichen Leitwert. also 1,5mm² Cu entspricht 2,5mm² AL |
simi7
D Südbrandenburg, 04.05.2021, 08:07
@ William Meiler
» versus Alukabel?
Kupfer leitet etwa 1,5 mal besser als Aluminium.
Außerdem ist Alukabel mechanisch nicht so gut belastbar, bricht schneller.
Erfordert andere Klemmtechniken.
Aluminium hat eine isolierende Oxidschicht und eine Fließneigung was spezielle Klemmen erfordert.
Mit CCA Kabel ist zumindest das Problem der Oxidschicht behoben, die Leitfähigkeit ist nur geringfügig besser. |
Sel
Radebeul, 04.05.2021, 09:48 (editiert von Sel am 04.05.2021 um 09:49)
@ William Meiler
Wichtigste Kriterien sind:
für den Anwender:
- spezielle Klemmtechnik erforderlich (auch bei Kabelendhülsen)
- wesentlich schlechtere mechanische Belastbarkeit (Biegebruch, mechanische Dehnbarkeit, Temperaturdehnung)
für den Hersteller:
- billiger in der Herstellung (Materialpreis)
- geringeres Gewicht gegenüber Vollkupfer (z.B. bei Kabelrollen)
Alle anderen bereits genannten Kriterien sind nicht ganz so im Vordergrund, aber dennoch wichtig und zu beachten.
Bei festverlegten HF-Leitungen (Koaxkabel, Antennenkabel) ist der Einsatz von CCA wirtschaftlicher und völlig ausreichend.
LG Sel |
ickke
04.05.2021, 10:42
@ William Meiler
» versus Alukabel?
» Grüße
» Willi
Aluminiumkabel wurden früher gerne mal verwendet. Sie sind günstiger und leichter, aber von den elektrischen und mechanischen Eigenschaften her schlechter. Der Widerstand ist höher und die mechanische Belastung ist niedrieger - bricht schneller (Kabelbrandgefahr). Der Widerstand wird noch schlechter wenn die Verbindungen oxidieren. Ich hatte vor kurzem mein Bastelraum aufgeräumt und solch ein Kabel (Verlängerungskabel = höhere mechanische und elektrische Beanspruchung) entdeckt. Der ging direkt in die Tonne. |
bigdie
04.05.2021, 17:00
@ Sel
» - wesentlich schlechtere mechanische Belastbarkeit (Biegebruch, mechanische
» Dehnbarkeit, Temperaturdehnung)
Erstaunlicherweise bricht da nichts. Ich hatte schon mal solch Lautsprecherleitung. Wenn du es nicht weist, merkst du es nicht. Lässt sich sogar problemlos löten. Alu ist heute nicht mehr das Alu von vor 30 Jahren. Allerdings ist es dicker. Man täuscht fette Lautsprecherleitung vor. aber den Unterschied merkt der High End Hörer sicher trotzdem nicht. Nimmst du den Sch... aber wie ich fast, fürs 12V Netz im Wohnmobil, dann ist es halt Krampf, denn da geht es um Spannungsfall. |
