cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.04.2021, 15:18 |
EVZ 84 (Elektronik) |
MOin zusammen,
ein Bekannter muss seine Anschlussleitung frisch legen - eine selbst verursachte, unbeabsichtigte Leitungsunterbrechung beim Renovieren.
Nun versucht er den Deckel des EVZ nach oben zu schieben - aber das Teil weigert sich beharrlich.
Dem Bild nach zu urteilen handelt es sich um einen EVz 84, 6 DA - während meiner Ausbildungszeit gabs das noch nicht. Und später im Wählersaal hatte ich dasmit nichts mehr zu tun.
Irgendein Tip?
Ralf
Theo.
27.04.2021, 15:53
@ cmyk61
EVZ 84 |
Hallo
Der hier?
Ich kenne da 3 unterschiedliche. Mit Arretiernase vorne unten, ohne die Nase, mit Loch zum Verschrauben oder versiegeln. Vorne unter dem Schriftzug leicht anheben hilft meist, wenn keiner Farbe hat reinlaufen lassen.
Theo |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.04.2021, 19:20
@ Theo.
EVZ 84 |
Hi Theo,
wie er von innen aussieht kann ich nicht sagen. Habe nur das Bild in meinem ersten Posting zur Verfügung.
Ich werde Deine Anwort an meinen Freund weiterleiten und dann Rückmeldung geben.
Herzliche Grüße
Ralf
» Der hier?
» Ich kenne da 3 unterschiedliche. Mit Arretiernase vorne unten, ohne die
» Nase, mit Loch zum Verschrauben oder versiegeln. Vorne unter dem Schriftzug
» leicht anheben hilft meist, wenn keiner Farbe hat reinlaufen lassen.
» Theo |
bigdie
27.04.2021, 20:51
@ cmyk61
EVZ 84 |
Es gab auch solche Teile, die hatten eine Art Schloss. Das war glaube ich an einer Seite |
DIY-Basler
27.04.2021, 22:01
@ bigdie
EVZ 84 |
» Es gab auch solche Teile, die hatten eine Art Schloss. Das war glaube ich
» an einer Seite
Wenn die abschliessbar sind, dann gucken die normal so aus,
ein Bild sagt mehr, als vieles Glauben anstatt Wissen:
 -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
28.04.2021, 07:15
@ DIY-Basler
EVZ 84 |
» » Es gab auch solche Teile, die hatten eine Art Schloss. Das war glaube
» ich
» » an einer Seite
» Wenn die abschliessbar sind, dann gucken die normal so aus,
» ein Bild sagt mehr, als vieles Glauben anstatt Wissen:
Ganz anderes Modell. |
DIY-Basler
28.04.2021, 08:20
EVZ 84 |
» » » Es gab auch solche Teile, die hatten eine Art Schloss. Das war glaube
» » ich
» » » an einer Seite
» » Wenn die abschliessbar sind, dann gucken die normal so aus,
» » ein Bild sagt mehr, als vieles Glauben anstatt Wissen:
» Ganz anderes Modell.
Hallo!
Das ist nicht zu übersehen, es ging ja meistens darum,
wo so ein APL montiert wurde, bzw. die Zugänglichkeit von diesem war.
Im Privaten Bereich für ein EF-Wohnhaus reichte bereits der oben gezeigte,
in einem Mehr-Parteien-Haus mit vielen Leuten mit "Finger auf den Augen",
wurden wegen möglicher Manipulierbarkeit, "absperrbare" APL verwendet.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.04.2021, 10:30
@ DIY-Basler
EVZ 84 |
Hi,
in meinem Ausgangsposting habe ich die Fotografie des betreffenden EVZ mit eingestellt.
Ich hatte gehofft, es wäre ohne Erklärung klar, dass es sich genau um das in meinem Posting abgebildeten EVZ handelt.
Also: ohne Schloss
Ralf
» Das ist nicht zu übersehen, es ging ja meistens darum,
» wo so ein APL montiert wurde, bzw. die Zugänglichkeit von diesem war.
» Im Privaten Bereich für ein EF-Wohnhaus reichte bereits der oben gezeigte,
» in einem Mehr-Parteien-Haus mit vielen Leuten mit "Finger auf den Augen",
» wurden wegen möglicher Manipulierbarkeit, "absperrbare" APL verwendet.
» LG. |
DIY-Basler
28.04.2021, 10:42 (editiert von DIY-Basler am 28.04.2021 um 10:43)
@ cmyk61
EVZ 84 |
Hallo!
Der user "Theo" hat Dir ja bereits erklärt wie es normal geht,
Dein Bekannter muss sich selber schon ein wenig Bemühen,
so schwierig ist es normal nicht, wenn man an richtiger Stelle,
den Deckel mit der Rastnase "aushebelt".
Der "Thesenschreiber" mit dem Seitlichen Schloss, war nicht ich!
LG
» Hi,
» in meinem Ausgangsposting habe ich die Fotografie des betreffenden EVZ mit
» eingestellt.
» Ich hatte gehofft, es wäre ohne Erklärung klar, dass es sich genau um das
» in meinem Posting abgebildeten EVZ handelt.
» Also: ohne Schloss
» Gruß
» Ralf
» » Das ist nicht zu übersehen, es ging ja meistens darum,
» » wo so ein APL montiert wurde, bzw. die Zugänglichkeit von diesem war.
» » Im Privaten Bereich für ein EF-Wohnhaus reichte bereits der oben
» gezeigte,
» » in einem Mehr-Parteien-Haus mit vielen Leuten mit "Finger auf den
» Augen",
» » wurden wegen möglicher Manipulierbarkeit, "absperrbare" APL verwendet.
» » LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
28.04.2021, 14:51 (editiert von bigdie am 28.04.2021 um 14:53)
@ DIY-Basler
EVZ 84 |
» ich
» » an einer Seite
Die alten gab es auch mit Schloss
Innenleben sieht da so aus
Und oben rechts sitzt da im Deckel als Option ein Schloss dort wo die Aussparung ist.
Ist aber in den Fall nicht so, die Rechte Seite sieht man ja. Ich wusste bevor ich das Bild gesucht habe nur nicht mehr genau, wo das Schloss war. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.04.2021, 23:11
@ DIY-Basler
EVZ 84 |
Hi,
mein Bekannter will vermeiden, einen Schaden anzurichten. Daher ist er wohl etwas zögerlich.
» Der user "Theo" hat Dir ja bereits erklärt wie es normal geht,
» Dein Bekannter muss sich selber schon ein wenig Bemühen,
» so schwierig ist es normal nicht, wenn man an richtiger Stelle,
» den Deckel mit der Rastnase "aushebelt".
» Der "Thesenschreiber" mit dem Seitlichen Schloss, war nicht ich!
Ich wollte nur nochmal für ALLE drauf hinweisen, dass ich ein Bild des Originals gepostet hatte - ohne direkten Bezug auf eine konkrete Person.
Herzlichst
Ralf
» LG
» » Hi,
» » in meinem Ausgangsposting habe ich die Fotografie des betreffenden EVZ
» mit
» » eingestellt.
» » Ich hatte gehofft, es wäre ohne Erklärung klar, dass es sich genau um
» das
» » in meinem Posting abgebildeten EVZ handelt.
» » Also: ohne Schloss
» » Gruß
» » Ralf
» » » Das ist nicht zu übersehen, es ging ja meistens darum,
» » » wo so ein APL montiert wurde, bzw. die Zugänglichkeit von diesem war.
» » » Im Privaten Bereich für ein EF-Wohnhaus reichte bereits der oben
» » gezeigte,
» » » in einem Mehr-Parteien-Haus mit vielen Leuten mit "Finger auf den
» » Augen",
» » » wurden wegen möglicher Manipulierbarkeit, "absperrbare" APL verwendet.
» » » LG. |
DIY-Basler
28.04.2021, 23:27 (editiert von DIY-Basler am 28.04.2021 um 23:32)
@ cmyk61
EVZ 84 |
Hallo!
Theoretisch, ist der APL "Hoheitsgebiet" der Telekom,
oder des gerade aktuellen Providers,
Wenn der Bekannte etwas innerhalb seines eigenen Gebäudes, "Kabelmässig",
verändern will, legt er neue Leitungen u. der Zuständige kompetente Techniker,
klemmt das dann genau so an, wie es sein muss o. gewünscht wird u. wieder funzt.
p.s.: Wenn mich nicht alles täuscht, bist Du "Linkshänder".
LG.
» Hi,
» mein Bekannter will vermeiden, einen Schaden anzurichten. Daher ist er wohl
» etwas zögerlich.
» Herzlichst
» Ralf
» » » » Im Privaten Bereich für ein EF-Wohnhaus reichte bereits der oben
» » » gezeigte,
» » » » in einem Mehr-Parteien-Haus mit vielen Leuten mit "Finger auf den
» » » Augen",
» » » » wurden wegen möglicher Manipulierbarkeit, "absperrbare" APL
» verwendet.
» » » » LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
