h.heyde
Köln, 24.04.2021, 15:16 |
2 x Klingel an 15V AC- es reicht nicht (Elektronik) |
Hallo zusammen,
wieder mal eine Denkaufgabe- aktuelle Situation:
15V AC werden über alten (!) Klingeltrafo zur Verfügung gestellt und über 2 Taster an der Haustür entweder nach oben (1.OG) oder nach unten (EG) durchgeschaltet. Oben hängt eine alte DingDong, unten eine RRRRRRIIIIIINNNNNGGGGG an der Wand.
Aktuell ist der Gong oben eher leise und kann daher im Schlafzimmer gerade noch (und das ist gut so) und im Wohnzimmer gut gehört werden- aber in der Küche oder im WC ist schon nix mehr- das ist aber tolerabel. Im EG höre ich nicht die Bohne wenn es oben läutet.
Die Klingel im EG ist monsterlaut, eigentlich im ganzen EG zu hören, oben eher nicht. Leider läuten viele Zusteller etc. aber nur oben (warum ist hier egal)- manchmal bin ich aber z.B. unten im Bastelraum und höre es gar nicht- das schafft Probleme...
Ich habe nun mal eine (provisorische) Verbindung mit 8 Adern von der Haustür aus geschaffen die es mir ermöglichen würde, im Keller in EG-Ebene in der Nähe des Bastelraumes eine zweite Klingel zusätzlich an die "oben wird geläutet"-Leitung zu hängen. Das habe ich getan- auf dem Ding steht "3-8V" und sie klingelt beim Test prima. Leider macht der (ebenfalls daran hängende) Gong im 1.OG dann nur noch SEHR leise "summmmmm" und das reicht nicht.
Aufgabenstellung:
Unter Verwendung der vorhandenen Technik und wenig Teilen möchte ich erreichen, dass ich- wenn oben geklingelt wird- oben der Gong anschlägt, ich aber davon auch unten etwas mitbekomme.
Idee:
Da das gemeinsam betreiben von Gong und Klingel nicht funktioniert (vermutlich bricht die Spannung zu sehr ein und an dem Gong oben kommt einfach zu wenig Rest an?), dachte ich an irgend eine Signalisierung, die unten "laut" gibt ohne dem Gong zu viel zu klauen. Irgendwie hab ich so was wie Gleichrichter-Elko-Summer im Kopf, das sollte aber nicht abrauchen wenn mal jemand länger auf die Taste drückt und wie Ihr wisst ist mein Kenntnisstand noch nicht ausreichend.
Ich brauche eine provisorische Lösung, die (mit den 15V AC) zuverlässig funktioniert- Ideen? Bauteil-Anregungen?
Ja, mein Haus ist sehr(!) alt und ja, es wird nach und nach saniert. Ich verlege aktuell raumweise neue Leitungen (angeklemmt wird dann ordentlich vom Meister, keine Sorge) und irgendwann ist auch der Verteilerkasten dran, was dann auch eine neue / aktuellere Klingeltechnik ermöglichen kann- aber da bin ich noch lange nicht. Deswegen möchte ich für die Übergangszeit auch nicht zu viel einkaufen... Vielleicht gibt es ja auch Signalgeräte wie diesen Gong elektronisch, die auch zu zweit funktionieren an 15V AC?
Viele Grüße
H.Heyde  -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
Gast
24.04.2021, 15:55
@ h.heyde
2 x Klingel an 15V AC- es reicht nicht |
Warum eine Zusatz"klingel"? Du kannst einen Tongenerator mit Lautsprecher an gleichgerichtete Spannung hängen. Der verbraucht wenig, klaut der bisherigen Anlage nicht die Leistung. |
xy
24.04.2021, 16:25
@ Gast
» Warum eine Zusatz"klingel"? Du kannst einen Tongenerator mit Lautsprecher
» an gleichgerichtete Spannung hängen. Der verbraucht wenig, klaut der
» bisherigen Anlage nicht die Leistung.
Oder ein Relais, über Gleichrichter. Da kann man dann alles mögliche dran hängen. |
bigdie
24.04.2021, 17:05
@ h.heyde
» Hallo zusammen,
» wieder mal eine Denkaufgabe- aktuelle Situation:
» 15V AC werden über alten (!) Klingeltrafo zur Verfügung gestellt und über 2
» Taster an der Haustür entweder nach oben (1.OG) oder nach unten (EG)
» durchgeschaltet. Oben hängt eine alte DingDong, unten eine
» RRRRRRIIIIIINNNNNGGGGG an der Wand.
» Aktuell ist der Gong oben eher leise und kann daher im Schlafzimmer gerade
» noch (und das ist gut so) und im Wohnzimmer gut gehört werden- aber in der
» Küche oder im WC ist schon nix mehr- das ist aber tolerabel. Im EG höre ich
» nicht die Bohne wenn es oben läutet.
» Die Klingel im EG ist monsterlaut, eigentlich im ganzen EG zu hören, oben
» eher nicht. Leider läuten viele Zusteller etc. aber nur oben (warum ist
» hier egal)- manchmal bin ich aber z.B. unten im Bastelraum und höre es gar
» nicht- das schafft Probleme...
» Ich habe nun mal eine (provisorische) Verbindung mit 8 Adern von der
» Haustür aus geschaffen die es mir ermöglichen würde, im Keller in EG-Ebene
» in der Nähe des Bastelraumes eine zweite Klingel zusätzlich an die "oben
» wird geläutet"-Leitung zu hängen. Das habe ich getan- auf dem Ding steht
» "3-8V" und sie klingelt beim Test prima. Leider macht der (ebenfalls daran
» hängende) Gong im 1.OG dann nur noch SEHR leise "summmmmm" und das reicht
» nicht.
» Aufgabenstellung:
» Unter Verwendung der vorhandenen Technik und wenig Teilen möchte ich
» erreichen, dass ich- wenn oben geklingelt wird- oben der Gong anschlägt,
» ich aber davon auch unten etwas mitbekomme.
» Idee:
» Da das gemeinsam betreiben von Gong und Klingel nicht funktioniert
» (vermutlich bricht die Spannung zu sehr ein und an dem Gong oben kommt
» einfach zu wenig Rest an?), dachte ich an irgend eine Signalisierung, die
» unten "laut" gibt ohne dem Gong zu viel zu klauen. Irgendwie hab ich so was
» wie Gleichrichter-Elko-Summer im Kopf, das sollte aber nicht abrauchen wenn
» mal jemand länger auf die Taste drückt und wie Ihr wisst ist mein
» Kenntnisstand noch nicht ausreichend.
» Ich brauche eine provisorische Lösung, die (mit den 15V AC) zuverlässig
» funktioniert- Ideen? Bauteil-Anregungen?
» Ja, mein Haus ist sehr(!) alt und ja, es wird nach und nach saniert. Ich
» verlege aktuell raumweise neue Leitungen (angeklemmt wird dann ordentlich
» vom Meister, keine Sorge) und irgendwann ist auch der Verteilerkasten dran,
» was dann auch eine neue / aktuellere Klingeltechnik ermöglichen kann- aber
» da bin ich noch lange nicht. Deswegen möchte ich für die Übergangszeit auch
» nicht zu viel einkaufen... Vielleicht gibt es ja auch Signalgeräte wie
» diesen Gong elektronisch, die auch zu zweit funktionieren an 15V AC?
» Viele Grüße
» H.Heyde
Gibt doch heute jede Menge Klingeln mit Melodie, die klingel gehr mit Batterie und sie Wechselspannung am Eingang wird nur benutzt um die klingel zu starten. Da fließt also fast kein Strom
Gibt es z.B. bei ELV einen MP3 Klingelbausatz |
h.heyde
Köln, 24.04.2021, 18:20
@ Gast
» ...Tongenerator mit Lautsprecher
Gefällt mir, muss ich mal die Suchmaschine bemühen. Oder hat jemand nen spontanen Link?  -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
h.heyde
Köln, 24.04.2021, 18:22
» Oder ein Relais, über Gleichrichter. Da kann man dann alles mögliche dran hängen.
Jou, aber dann brauch ich eine neue Spannung um das hinter dem Relais zu betreiben. Das möchte ich gern vermeiden.
Dennoch danke...  -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
h.heyde
Köln, 24.04.2021, 18:23
@ bigdie
» Gibt doch heute jede Menge Klingeln mit Melodie, die klingel gehr mit
» Batterie und sie Wechselspannung am Eingang wird nur benutzt um die klingel
» zu starten. Da fließt also fast kein Strom
» Gibt es z.B. bei ELV einen MP3 Klingelbausatz
Wäre grundsätzlich eine Möglichkeit. Wenn so was ohne die Batterie ginge, wäre es perfekt. Ich schau aber auch mal bei ELV rein, danke!
Gast
24.04.2021, 18:27
@ h.heyde
» » ...Tongenerator mit Lautsprecher
» Gefällt mir, muss ich mal die Suchmaschine bemühen. Oder hat jemand nen
» spontanen Link?
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tongenerator+schaltplan |
DIY-Basler
24.04.2021, 18:33
@ h.heyde
» » Gibt doch heute jede Menge Klingeln mit Melodie, die klingel gehr mit
» » Batterie und sie Wechselspannung am Eingang wird nur benutzt um die
» klingel
» » zu starten. Da fließt also fast kein Strom
» » Gibt es z.B. bei ELV einen MP3 Klingelbausatz
» Wäre grundsätzlich eine Möglichkeit. Wenn so was ohne die Batterie ginge,
» wäre es perfekt. Ich schau aber auch mal bei ELV rein, danke!
Hallo!
Oder Geiz ist Geil, ich habe Dir ja schon mal eine kleine Telefonanlage,
für Deine Sprechanlagen-Funktion vorgeschlagen.
Mit dieser könnte man die Durchsage-Funktion, sowie bis zu 3 Tür-Taster realisieren,
wo es dann nach Wunsch genau läuten soll, ob unten, oben o. alle 3 Gemeinsam.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
h.heyde
Köln, 24.04.2021, 18:47
@ Gast
» https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tongenerator+schaltplan
Danke! -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
h.heyde
Köln, 24.04.2021, 18:49
@ DIY-Basler
» » Wäre grundsätzlich eine Möglichkeit. Wenn so was ohne die Batterie
» ginge,
» » wäre es perfekt. Ich schau aber auch mal bei ELV rein, danke!
» Hallo!
» Oder Geiz ist Geil
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
» für Deine Sprechanlagen-Funktion vorgeschlagen.
» Mit dieser könnte man die Durchsage-Funktion, sowie bis zu 3 Tür-Taster
» realisieren,
» wo es dann nach Wunsch genau läuten soll, ob unten, oben o. alle 3
» Gemeinsam.
Die beiden Anforderungen kann ich gerade organisatorisch nicht verbinden, aber für zukünftige Nutzung werde ich das in Betracht ziehen. Danke auch hierfür.  -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
h.heyde
Köln, 24.04.2021, 18:51 (editiert von h.heyde am 24.04.2021 um 18:52)
@ h.heyde
» spontanen Link?
Hab gerade was gefunden, was auf die Schnelle mit geringem Materialeinsatz reichen könnte:
https://www.ebay.de/itm/5x-Piezo-Summer-12V-3-24V-Buzzer-Piepser-Pieper-Signalgeber-3V-5V-9V-15V-18V-24V/133311899398?hash=item1f0a022706:g:FYAAAOSwPgxVLoPm
Könnte mit einem einfachen Gleichrichter schon ausreichen für meine Anforderung, das werde ich ggf ordern...
(edith) Sind sogar 5 Stück, whow. Lustig, gerade habe ich gesehen, dass ich bei diesem Händler sowieso noch was bestellen wollte. Umso besser, werden die Versandkosten optimal ausgenutzt. Vermutlich habe ich damit eine Lösung. *freu*  -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.04.2021, 19:28 (editiert von cmyk61 am 24.04.2021 um 19:33)
@ h.heyde
Was issn jetzt los? Mein Posting wurde wegen verbotenem Text abgelehnt?
EDIT:
Dabei wollte ich nur anregen einen Shelly zu verwenden.
EDIT:
Und wolle eine URL posten die anscheinenend in Teilen auf einer Blacklist liegt
https://www.shelly-support.eu
/forum/
/index.php?thread/2781-shelly-1-smarte-klingel/
Ralf |
DIY-Basler
24.04.2021, 20:11
@ h.heyde
» » » Wäre grundsätzlich eine Möglichkeit. Wenn so was ohne die Batterie
» » ginge,
» » » wäre es perfekt. Ich schau aber auch mal bei ELV rein, danke!
» » Hallo!
» » Oder Geiz ist Geil
» Das habe ich jetzt nicht verstanden.
» ich habe Dir ja schon mal eine kleine Telefonanlage,
» » für Deine Sprechanlagen-Funktion vorgeschlagen.
» » Mit dieser könnte man die Durchsage-Funktion, sowie bis zu 3 Tür-Taster
» » realisieren,
» » wo es dann nach Wunsch genau läuten soll, ob unten, oben o. alle 3
» » Gemeinsam.
» Die beiden Anforderungen kann ich gerade organisatorisch nicht verbinden,
» aber für zukünftige Nutzung werde ich das in Betracht ziehen. Danke auch
hierfür.
Hallo!
Wenn Jemand eine besondere Klingel will, welche eine andere Spannung benötigt,
aber dann schon wieder "jammert", weil sowas dann extra ein eigenes Netzteil benötigt,
damit das richtig funktioniert, spart nicht nur am falschen Fleck!
Manche wollen zwar unbedingt was halbwegs modernes haben, aber es darf alles nix kosten!
bigdie
25.04.2021, 12:34
@ h.heyde
» klingel
Hier ist der Link
https://de.elv.com/elv-mp3-tuerklingel-mtk2-komplettbausatz-141973?fs=1474572865
Früher gab es auch mal eine für 30€
Sind 3 Baby R14 Batterien drin. Geht sicher auch ein 3 Volt Steckernetzteil anzulöten. |
h.heyde
Köln, 25.04.2021, 15:54
@ bigdie
» Hier ist der Link
» https://de.elv.com/elv-mp3-tuerklingel-mtk2-komplettbausatz-141973?fs=1474572865
Danke, werde ich mir ansehen! -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
