Hansen
03.04.2021, 20:36 (editiert von Hansen am 03.04.2021 um 20:36) |
Transistor MJ9531 ? (Elektronik) |
den kann ich nicht finden! Kleinsignal, kein IRF9531, wie er schnell beim Suchen angezeigt wird.
Wenn ich zumindest wüsste, ob PNP oder NPN.
Weiß jemand mehr als ich (was ja keine Kunst ist) ?
Gruß,
Jörg -- Consider John 3 16 |
Strippenzieher
Fläming, 04.04.2021, 09:14
@ Hansen
Transistor MJ9531 ? |
» Wenn ich zumindest wüsste, ob PNP oder NPN.
Das kann man mit einem Diodentester (in fast jedem DVM integriert) herausfinden.
Welches Gehäuse? /welche Bauform? |
Hansen
04.04.2021, 12:29
@ Strippenzieher
» » Wenn ich zumindest wüsste, ob PNP oder NPN.
» Das kann man mit einem Diodentester (in fast jedem DVM integriert)
» herausfinden.
» Welches Gehäuse? /welche Bauform?
TO-92 ist es wohl. Übliche normale Höhe. -- Consider John 3 16 |
Sel
Radebeul, 04.04.2021, 12:39
@ Strippenzieher
» herausfinden.
Wenn der Transistor zerstört ist, dann wirds schwierig. Aber die Schaltung drumrum dürfte die Polarität deutlich machen. Also mal ein Foto vom Transistor und drumrum wäre nicht schlecht. Vielleicht ist auch die Bezeichnung nicht ganz richtig, kann ja noch ein Buchstabe fehlen oder sowas...
LG Sel |
xy
04.04.2021, 13:06
@ Hansen
Könnte ein kundenspezifisches Marking sein. Mach doch mal ein Foto. |
Hansen
05.04.2021, 12:59 (editiert von Hansen am 05.04.2021 um 13:06)
Also, die Beschriftung ist so:
MJ
9531
E C B 1 (oder auch l statt 1)
Drum herum ist Stadionkasse.
Aber: der Emitter geht über einen Widerstand nach Masse.
Also NPN ?
Weiters sind auch keine weiteren Transistoren mehr in der Nähe. Spricht doch auch für NPN.
P.S. Als Nicht-Smartphoner und Linuxer ist Fotomachen immer so eine Sache. Große Kamera raus, dann Bild über virtuelles Windows einlesen, in Bildbearbeitung zurechtmachen, dann hochladen. Man hätte außer der TR-Beschriftung sonst auch nichts gesehen. Schaltplan ist nicht vorhanden. -- Consider John 3 16 |
xy
05.04.2021, 16:30
@ Hansen
» P.S. Als Nicht-Smartphoner und Linuxer ist Fotomachen immer so eine Sache.
» Große Kamera raus, dann Bild über virtuelles Windows einlesen, in
» Bildbearbeitung zurechtmachen, dann hochladen. Man hätte außer der
» TR-Beschriftung sonst auch nichts gesehen. Schaltplan ist nicht vorhanden.
Oft helfen Details weiter, denen du gar keine Bedeutung beimessen kannst. |
matzi682015
Aachen, 05.04.2021, 17:09
@ Hansen
» Also, die Beschriftung ist so:
» MJ
» 9531
» E C B 1 (oder auch l statt 1)
» Drum herum ist Stadionkasse.
» Aber: der Emitter geht über einen Widerstand nach Masse.
» Also NPN ?
» Weiters sind auch keine weiteren Transistoren mehr in der Nähe. Spricht
» doch auch für NPN.
Smartphone habe ich auch keines, aber ne Digicam, damit läßt sich's prima photographieren, gute Nahaufnahmen, USB-Kabel dran, mit Paint bearbeiten und gut ist das. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Hansen
05.04.2021, 17:33
@ matzi682015
» » P.S. Als Nicht-Smartphoner und Linuxer ist Fotomachen immer so eine
» Sache.
» » Große Kamera raus, dann Bild über virtuelles Windows einlesen, in
» » Bildbearbeitung zurechtmachen, dann hochladen. Man hätte außer der
» » TR-Beschriftung sonst auch nichts gesehen. Schaltplan ist nicht
» vorhanden.
» Smartphone habe ich auch keines, aber ne Digicam, damit läßt sich's prima
» photographieren, gute Nahaufnahmen, USB-Kabel dran, mit Paint bearbeiten
» und gut ist das.
» Oft helfen Details weiter, denen du gar keine Bedeutung beimessen kannst.
Und ich dachte, ihr hättet das einfacher mit den Fotos. Aber in diesem Fall - glaubt mir, nicht Rätselhaftes, nur ein Haufen gequetschte Bauteile drumrum.
Was ist denn nun mit dem Transistor und NPN ? -- Consider John 3 16 |
05.04.2021, 17:43
@ Hansen
» Was ist denn nun mit dem Transistor und NPN ?
Wenn Masse auch wirklich die negative Bezugsspannung für den Transistor ist, dann kann das so passen. Womit beschäftigt sich der Transistor denn? Schalten oder linear verstärken ? HF oder NF oder was? Was ist seine Versorgungsspannung?
Hartwig |
Sel
Radebeul, 05.04.2021, 18:33
@ Hansen
» Und ich dachte, ihr hättet das einfacher mit den Fotos. Aber in diesem Fall
» - glaubt mir, nicht Rätselhaftes, nur ein Haufen gequetschte Bauteile
» drumrum.
Also wieder mal ein Riesengeheimnis, was du nun vor dir hast.
Was für ein Gerät ist das, vielleicht auch den Hersteller dazu nennen, was macht der Transistor, wenns mehrere Leiterplatten sind: wo und und auf welcher Platte sitzt der Transistor. Warum ist der Transistor kaputt, muß ja einen Grund haben. Laß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen bitte.
Wenn der Transistor in einschlägigen Datenblättern nicht zu finden ist, dann muß ja ein Ersatztyp rein. Dazu brauchts eh mehr Informationen (Spannung, Strom, Frequenz, Verwendungszweck...). Und weißt du genau das es ein BJT ist? Kann ja auch ein Mosfet oder ein ganz anderer Halbleiter sein, alles möglich.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 06.04.2021, 01:01 (editiert von matzi682015 am 06.04.2021 um 01:04)
@ Hansen
» » » P.S. Als Nicht-Smartphoner und Linuxer ist Fotomachen immer so eine
» » Sache.
» » » Große Kamera raus, dann Bild über virtuelles Windows einlesen, in
» » » Bildbearbeitung zurechtmachen, dann hochladen. Man hätte außer der
» » » TR-Beschriftung sonst auch nichts gesehen. Schaltplan ist nicht
» » vorhanden.
» » Smartphone habe ich auch keines, aber ne Digicam, damit läßt sich's
» prima
» » photographieren, gute Nahaufnahmen, USB-Kabel dran, mit Paint bearbeiten
» » und gut ist das.
» » Oft helfen Details weiter, denen du gar keine Bedeutung beimessen
» kannst.
» drumrum.
Kann ich Dir so auch leider auch nicht sagen. Ein Photo wäre schonmal ganz gut, von den gequetschten Bauteilen drummrumm und so, und was für eine Choose das ist überhaupt, haben ja die anderen auch schon alle gefragt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Hansen
06.04.2021, 09:35
@ matzi682015
» » » » P.S. Als Nicht-Smartphoner und Linuxer ist Fotomachen immer so eine
» » » Sache.
» » » » Große Kamera raus, dann Bild über virtuelles Windows einlesen, in
» » » » Bildbearbeitung zurechtmachen, dann hochladen. Man hätte außer der
» » » » TR-Beschriftung sonst auch nichts gesehen. Schaltplan ist nicht
» » » vorhanden.
» » » Smartphone habe ich auch keines, aber ne Digicam, damit läßt sich's
» » prima
» » » photographieren, gute Nahaufnahmen, USB-Kabel dran, mit Paint
» bearbeiten
» » » und gut ist das.
» » » Oft helfen Details weiter, denen du gar keine Bedeutung beimessen
» » kannst.
» » Und ich dachte, ihr hättet das einfacher mit den Fotos. Aber in diesem
» Fall
» » - glaubt mir, nicht Rätselhaftes, nur ein Haufen gequetschte Bauteile
» » drumrum.
» » Was ist denn nun mit dem Transistor und NPN ?
» Kann ich Dir so auch leider auch nicht sagen. Ein Photo wäre schonmal ganz
» gut, von den gequetschten Bauteilen drummrumm und so, und was für eine
» Choose das ist überhaupt, haben ja die anderen auch schon alle gefragt.
Boch eh, elende Foto-Quengler ...
Also bitte:
NF, einfache Spannungsversorgung, Audioverstärkung oder Klangregelung, Kassettengerät, uralt wie man sieht. Vom Vorbesitzer schon heftig vorbehandelt. Nicht alle Funktionen gingen. Vor allem die Vorverstärkung ist sehr leise auf beiden Kanälen. -- Consider John 3 16 |
Lupus
06.04.2021, 10:37
@ Hansen
» ist sehr leise auf beiden Kanälen.
Eine Krankheit bei Telefunken Bajazzo-Empfängern.
Da lag es an ausgetrockneten Elkos. |
Hansen
06.04.2021, 10:51
@ Lupus
» Vor allem die Vorverstärkung
» » ist sehr leise auf beiden Kanälen.
» Eine Krankheit bei Telefunken Bajazzo-Empfängern.
» Da lag es an ausgetrockneten Elkos.
Bajazzo de Luxe kenn ich noch gut vom Vater. Braun-Silber, stimmt's? -- Consider John 3 16 |
Sel
Radebeul, 06.04.2021, 11:07 (editiert von Sel am 06.04.2021 um 11:08)
@ Hansen
» Boch eh, elende Foto-Quengler ...
Hat schon seinen Sinn mit den Fotos! Dein Transistor heißt nämlich nicht MJ9531. Das "M" ist das Firmenlogo von Motorola. Dann bleibt J953 übrig. Hintendran ist keine "1", sondern eher ein "L", in Kleinbuchstaben . Und schon ergibt sich eine völlig andere Suche.
» NF, einfache Spannungsversorgung, Audioverstärkung oder Klangregelung,
» Kassettengerät, uralt wie man sieht. Vom Vorbesitzer schon heftig
» vorbehandelt. Nicht alle Funktionen gingen. Vor allem die Vorverstärkung
Hilft weiter. Nach dem Transistor suche ich später, muß jetzt was tun...
LG Sel |
