Nic
02.04.2021, 11:37 |
TÜRSPRECHANLAGE (Elektronik) |
als technikinteressierter Laie habe ich versucht, eine Türsprecheinrichtung zu installieren (siehe Bilder).
Leider gelingt es mir nicht, diese zum Laufen zu bringen.
Nachunzähligen Versuchen bin ich nun völlig verzweifelt und brauche Hilfe.
Zum Aufbau habe ich eine Skizze angefertigt (siehe Anlage) sowie ein Foto von dem Haustelefon gemacht.
Gibt es hier in diesem Forum jemanden, der mir sagen kann was ich ändern müsste?
Wäre euch für jegliche Form einer Rückmeldung sehr dankbar.
Viele Grüße
Nic
Nic
02.04.2021, 11:38
@ Nic
TÜRSPRECHANLAGE |
Wie erwähnt gibt es noch ein zweites Bild
02.04.2021, 12:00 (editiert von Hartwig am 02.04.2021 um 12:08)
@ Nic
TÜRSPRECHANLAGE |
zwar bin ich kein SPezialist für solche Anlagen - für die Fehlersuche bräuchte ich die vollständige Doku. Nur, was mir beim "Drüberschauen" aufgefallen ist:
Das Netzteil NG786/399 liefert wechselspannung und Gleichspannung, letztere offenbar für die Versorgung der Elektronik. Für die Gleichspannung besteht eine Verbindung von +B (6) an die TL5150. Nur -B (5) ist nicht verbunden. Wenn die TL5150 oder ein anderes Modul also Gleichspannung benötigen, sollte diese auch vollständig (+B und -B) angeschlossen sein. Ich gehe mal davon aus, das es da keine gemeinsame Masse gibt - aber das ist Deiner Darstellung nicht so zu entnehmen.Das könnte der Fehler schon sein.
Hartwig |
gast
02.04.2021, 13:13
@ Nic
TÜRSPRECHANLAGE |
» als technikinteressierter Laie habe ich versucht, eine Türsprecheinrichtung
» zu installieren (siehe Bilder).
» Leider gelingt es mir nicht, diese zum Laufen zu bringen.
» Nachunzähligen Versuchen bin ich nun völlig verzweifelt und brauche Hilfe.
» Zum Aufbau habe ich eine Skizze angefertigt (siehe Anlage) sowie ein Foto
» von dem Haustelefon gemacht.
» Gibt es hier in diesem Forum jemanden, der mir sagen kann was ich ändern
» müsste?
» Wäre euch für jegliche Form einer Rückmeldung sehr dankbar.
» Viele Grüße
» Nic
hat (ganz rechts) bekommt von wo eine versorgungspannung ? |
Theo.
02.04.2021, 13:51
@ gast
TÜRSPRECHANLAGE |
Hallo
Vielleicht hilft das ja:
Theo.
02.04.2021, 15:32
@ Theo.
Nachtrag |
Und so soll die Sprechstelle angeschlossen werden:
https://www.manualslib.de/manual/131886/Grothe-Ht623.html?page=4#manual |
Nic
02.04.2021, 21:22
@ Theo.
TÜRSPRECHANLAGE |
» Hallo Theo,
Das hilft total. Vielen Dank für Deine Hilfestellung.
Ich werde mich morgen gleich noch mal dran begeben und die Sertings vor dem Hintergrund deines Tweets checken.
VG Nic |
Nic
02.04.2021, 21:28
@ Hartwig
TÜRSPRECHANLAGE |
Hallo Hartwig,
Ich glaube, dass Du ziemlich genau auf den Fehler hinweist, der aktuell vorliegt.
Die TL5150 als auch das Türschloss werden über Gleichspannung versorgt.
Meine Frage wäre, wie und was muss ich tun, dass Gleichspannung ankommt?
Reicht es wenn ich beide +B und -B in einer Phase zusammen führe (kurz zusammenlöte)
Um dann die Spannung auf die Module zu senden?
Es gibt jedenfalls keine gemeinsame Masse.
Wäre Dir super dankbar wenn Du mir hierzunoch mal Orientierung geben könntest.
Würde ungern das NG zerschiessen.
VG Nic
» zwar bin ich kein SPezialist für solche Anlagen - für die Fehlersuche
» bräuchte ich die vollständige Doku. Nur, was mir beim "Drüberschauen"
» aufgefallen ist:
» Das Netzteil NG786/399 liefert wechselspannung und Gleichspannung, letztere
» offenbar für die Versorgung der Elektronik. Für die Gleichspannung besteht
» eine Verbindung von +B (6) an die TL5150. Nur -B (5) ist nicht verbunden.
» Wenn die TL5150 oder ein anderes Modul also Gleichspannung benötigen,
» sollte diese auch vollständig (+B und -B) angeschlossen sein. Ich gehe mal
» davon aus, das es da keine gemeinsame Masse gibt - aber das ist Deiner
» Darstellung nicht so zu entnehmen.Das könnte der Fehler schon sein.
» Grüße
» Hartwig |
Nic
02.04.2021, 21:29
@ Nic
TÜRSPRECHANLAGE |
Hallo Hartwig,
Unter gegangen in meinem Tweet von zuvor ist erst noch mal ein fettes Dankeschön, dass Du Dich meiner Problemstellung angenommen hast.
VG Nico
» Hallo Hartwig,
» Ich glaube, dass Du ziemlich genau auf den Fehler hinweist, der aktuell
» vorliegt.
» Die TL5150 als auch das Türschloss werden über Gleichspannung versorgt.
» Meine Frage wäre, wie und was muss ich tun, dass Gleichspannung ankommt?
» Reicht es wenn ich beide +B und -B in einer Phase zusammen führe (kurz
» zusammenlöte)
» Um dann die Spannung auf die Module zu senden?
» Es gibt jedenfalls keine gemeinsame Masse.
» Wäre Dir super dankbar wenn Du mir hierzunoch mal Orientierung geben
» könntest.
» Würde ungern das NG zerschiessen.
» VG Nic
» » Hallo,
» » zwar bin ich kein SPezialist für solche Anlagen - für die Fehlersuche
» » bräuchte ich die vollständige Doku. Nur, was mir beim "Drüberschauen"
» » aufgefallen ist:
» » Das Netzteil NG786/399 liefert wechselspannung und Gleichspannung,
» letztere
» » offenbar für die Versorgung der Elektronik. Für die Gleichspannung
» besteht
» » eine Verbindung von +B (6) an die TL5150. Nur -B (5) ist nicht
» verbunden.
» » Wenn die TL5150 oder ein anderes Modul also Gleichspannung benötigen,
» » sollte diese auch vollständig (+B und -B) angeschlossen sein. Ich gehe
» mal
» » davon aus, das es da keine gemeinsame Masse gibt - aber das ist Deiner
» » Darstellung nicht so zu entnehmen.Das könnte der Fehler schon sein.
» » Grüße
» » Hartwig |
Gast
02.04.2021, 21:37
@ Nic
TÜRSPRECHANLAGE |
» Hintergrund deines Tweets checken.
Du bist hier nicht bei Twitter. |
Nic
02.04.2021, 22:16
@ Gast
TÜRSPRECHANLAGE |
Danke für Deinen Hinweis.
» » Hintergrund deines Tweets checken.
» Du bist hier nicht bei Twitter. |
02.04.2021, 23:52
@ Nic
TÜRSPRECHANLAGE |
» Hallo Hartwig,
» Unter gegangen in meinem Tweet von zuvor ist erst noch mal ein fettes
» Dankeschön, dass Du Dich meiner Problemstellung angenommen hast.
» VG Nico
hallo,
gerne, schau mal hier:
https://www.grothe.de/out/media/sys_4n_mv014700_2005-11-01.pdf
da ist die neg. Versorgungsspannung mit einer Brücke hergestellt. Aber bitte nicht + und - miteinander verbinden (oder hatte ich da was falsch verstanden?) dan könnte der magische Rauch entweichen, und wenn der raus ist, geht nix mehr.
Hartwig |
Nic
03.04.2021, 05:40
@ Hartwig
TÜRSPRECHANLAGE |
Hallo Hartwig,
Erneut Dir vielen Dank für Deine Hilfestellung. Dein Link war gut.
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, muss ich meinen Schaltplan wie nachfolgend skizziert abändern -richtig?
Wäre Dir noch mal für eine kurze Rückmeldung sehr dankbar.
Zumal mir das wie Du siehst schlaflose Nächte macht 😀.
Vag Nic
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210403054013.jpeg |
Nic
03.04.2021, 05:41
@ Nic
TÜRSPRECHANLAGE |
Bild 2 zur Erläuterung
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210403054126.jpeg |
Nic
03.04.2021, 05:51
@ Nic
TÜRSPRECHANLAGE |
Hallo Hartwig,
Noch mal kurz drüber nachgedacht und bzgl. Türschloss gedacht, müsste ich mein letztes Schaltbild noch einmal korrigieren - oder?
Lass mich bitte noch mal kurz wissen, ob und wie es nun richtig ist. Irgendwie habe ich den Eindruck ich habe ein Brett vor de Kopf.
Viele Grüße + herzlichen Dank vorab.
Nic
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210403055130.jpeg |
simi7
D Südbrandenburg, 03.04.2021, 10:32
@ Nic
TÜRSPRECHANLAGE |
» Wie erwähnt gibt es noch ein zweites Bild
Da fehlt aber noch was. Wie ist denn die Türsprechstelle verdrahtet? |
