Franz Meier
30.03.2021, 21:56 |
Viessmann Vitotronic 200 Fehler "b1" (Elektronik) |
meine Viessmann Vitotronic zeigte Fehler "b1" an.
Kommunikation zwischen Vitotronic und Brenner gelingt nicht.
Was kann man hier noch selber machen außer die Kabel zu prüfen?
Franz |
DIY-Basler
30.03.2021, 22:03 (editiert von DIY-Basler am 30.03.2021 um 22:11)
@ Franz Meier
Viessmann Vitotronic 200 Fehler "b1" |
» meine Viessmann Vitotronic zeigte Fehler "b1" an.
» Kommunikation zwischen Vitotronic und Brenner gelingt nicht.
» Was kann man hier noch selber machen außer die Kabel zu prüfen?
» Grüße
» Franz
Hallo!
Und was steht im Handbuch zum o.a. Fehler bzw. zur Behebung von "b1" genau dabei?
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
30.03.2021, 22:20
@ DIY-Basler
» » Hallo,
» » meine Viessmann Vitotronic zeigte Fehler "b1" an.
» » Kommunikation zwischen Vitotronic und Brenner gelingt nicht.
» » Was kann man hier noch selber machen außer die Kabel zu prüfen?
» » Grüße
» » Franz
» Hallo!
» Und was steht im Handbuch zum o.a. Fehler bzw. zur Behebung von "b1" genau
» dabei?
» LG.
Kabel prüfen. |
Itzlbritzl
30.03.2021, 22:21
@ Franz Meier
» Grüße
» Franz
Versuch Mal alle Steckverbinder neu zu stecken.
Sonst wohl Service.... |
Franz Meier
31.03.2021, 06:24
@ Itzlbritzl
» Versuch Mal alle Steckverbinder neu zu stecken.
» Sonst wohl Service....
Ja, hab ich so gemacht + Stecker gereinigt und geschliffen um den kontakt zu verbessern.
Bis jetzt funktionierts aber das heißt ja nichts.
Franz |
Franz Meier
31.03.2021, 06:25
@ Itzlbritzl
» Kabel prüfen.
oder Vitotronic tauschen.
Franz |
matzi682015
Aachen, 31.03.2021, 15:10
@ Franz Meier
» » Versuch Mal alle Steckverbinder neu zu stecken.
» » Sonst wohl Service....
» Ja, hab ich so gemacht + Stecker gereinigt und geschliffen um den kontakt
» zu verbessern.
» Bis jetzt funktionierts aber das heißt ja nichts.
» Grüße
» Franz
Aber wenn's jetzt funktioniert, waren es doch Kontaktprobleme. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Franz Meier
02.04.2021, 03:04
@ matzi682015
» Aber wenn's jetzt funktioniert, waren es doch Kontaktprobleme.
Ja, das waren sie wohl.
Heißt aber nicht das sich durch unsere Maßnahmen die lage stabilisiert hätte.
Vielleicht ist es auch ein gebrochenes Kabel. Was durh das gewackele wieder besseren kontakt hat....
Mal shen wie es kommt.
Wenn ich den Fachmann rufen darf kann ich mit einer Rechnung von 200 Euro Rechnen.
Franz |
Lupus
02.04.2021, 06:17
@ Franz Meier
» Vielleicht ist es auch ein gebrochenes Kabel. Was durh das gewackele wieder
» besseren kontakt hat....
Da hätte ich dann schon einmal die Anschlußdrähte auf Verdacht überprüft.
Glaube weniger, daß die Anschlußdrähte einen "Bruch" aufweisen, denn diese werden ja nach einmaligem Anschluß nicht mehr bewegt. |
DIY-Basler
02.04.2021, 09:33
@ Franz Meier
» » Aber wenn's jetzt funktioniert, waren es doch Kontaktprobleme.
» Ja, das waren sie wohl.
» Heißt aber nicht das sich durch unsere Maßnahmen die lage stabilisiert
» hätte.
» Mal shen wie es kommt.
» Wenn ich den Fachmann rufen darf kann ich mit einer Rechnung von 200 Euro
» Rechnen.
» Grüße
» Franz
Hallo!
Wenn man die Anlage nur mal kurz "Stromlos" macht, aber keine Stecker überprüft u. wieder einschaltet,
ist der Fehler dann weg o. immer noch vorhanden.
Wurde in letzter Zeit was umgebaut o. ausgetauscht?
Itzlbritzl
02.04.2021, 14:47
@ Franz Meier
» hätte.
Wie meinst Du das? Fällt es weiterhin aus?
» Rechnen.
» Grüße
» Franz |
