ickke
26.03.2021, 12:05 |
Welche Festigkeit für Schraubensicherungslack? (Elektronik) |
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach Schraubensicherungslack.
Nu ist es aber so, dass es Lacke mit unterschiedlichen Festigkeiten gibt. Dazu gibt es die Lacke in verschiedenen Farben/Festigkeiten:
Violett = Niedrige Festigkeit (thixotrop)
Mittlere Festigkeit = Blau (thixotrop)
Hohe Festigkeit = Rot
Versiegelung = Grün
Was ich suche, ist ein Lack welches natürlich die Schraubverbindung vor einem unerwünschtem Lösen durch Vibration, Wärme usw. schützt. Dieser Lack sollte aber nicht so extrem fest sein, das ich es mit einem Schlüssel nicht mehr lösen kann. Die Schraubverbindung sollen also noch von mir gelöst werden können, öhne das was abreißt o.ä.. Die Schrauben die ich damit fixieren will befinden sich eher in einem kleinen Bereich von ca. 3-5 mm.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit solcherlei Schraubensicherungslacken, und kann mir ungefähr sagen welche Festigkeit für mich adäquat ist?
Ich habe alternativ immer Nagellack benutzt, hält sehr gut!
Vielen Dank! |
DIY-Basler
26.03.2021, 12:18
@ ickke
Welche Festigkeit für Schraubensicherungslack? |
» Guten Tag,
» ich bin auf der Suche nach Schraubensicherungslack.
» Nu ist es aber so, dass es Lacke mit unterschiedlichen Festigkeiten gibt.
» Dazu gibt es die Lacke in verschiedenen Farben/Festigkeiten:
» Violett = Niedrige Festigkeit (thixotrop)
» Mittlere Festigkeit = Blau (thixotrop)
» Hohe Festigkeit = Rot
» Versiegelung = Grün
» Was ich suche, ist ein Lack welches natürlich die Schraubverbindung vor
» einem unerwünschtem Lösen durch Vibration, Wärme usw. schützt. Dieser Lack
» sollte aber nicht so extrem fest sein, das ich es mit einem Schlüssel nicht
» mehr lösen kann. Die Schraubverbindung sollen also noch von mir gelöst
» werden können, öhne das was abreißt o.ä.. Die Schrauben die ich damit
» fixieren will befinden sich eher in einem kleinen Bereich von ca. 3-5 mm.
Hallo!
Nagellack ist immer gut, wird aber oft nur eingesetzt als Kontrolle, ob hinterher mal wer versucht hat, das Teil mal abzuschrauben.
Was wirklich hilft sind normal vorher bereits "Zahnscheiben" zu verwenden, in der richtigen Grösse.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
26.03.2021, 15:22
@ ickke
» Guten Tag,
» Hat jemand von Euch Erfahrung mit solcherlei Schraubensicherungslacken, und
» kann mir ungefähr sagen welche Festigkeit für mich adäquat ist?
» Ich habe alternativ immer Nagellack benutzt, hält sehr gut!
» Vielen Dank!
Loctide der leichteste. Den ganz festen bekommst du nur auf, wenn du das vorher mit einem Brenner heiß machst. Der leichte reicht in 90% der Fälle. Das ist aber kein Lack für den Schraubenkopf, sondern der kommt auf das Gewinde.Der wird so nicht fest, erst durch den Druck beim Schraube fest ziehen wird das Zeug aktiviert und bindet ab. |
xy
26.03.2021, 17:33
@ ickke
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/insights/all-insights/blog/difference-between-threadlockers.html |
ickke
26.03.2021, 17:43
» https://www.henkel-adhesives.com/de/de/insights/all-insights/blog/difference-between-threadlockers.html
Super Link, Danke!
Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage, bezüglich der grünen Schraubensicherung. In dem Link steht:
"LOCTITE® Schraubensicherung grün wird für das Sichern vormontierter Schrauben empfohlen, z.B. elektrischer Anschlüsse und Stellschrauben. Das Produkt ist als mittlere bis hohe Festigkeit für die Sicherung eingestuft. Es ist außerdem in flüssiger Form erhältlich, härtet in 24 Stunden aus und kann mit Wärme und Handwerkzeugen entfernt werden."
Was ist mit vormontierten Schrauben gemeint? Ist damit gemeint, das die Schrauben bereits festgeschraubt sind, und der Lack dann hinterher AUF die Schraube angebracht wird, anstatt den Lack IN das Gewinde aufzutragen? |
xy
26.03.2021, 18:01
@ ickke
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/threadlockers/loctite_290.html |
DIY-Basler
26.03.2021, 18:51
» https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/threadlockers/loctite_290.html
Für was der o.a. Sicherungslack wann u. wo genau eingesetzt werden soll, verschweigt uns der TE leider wieder mal, "Betriebsgeheimnis"?
Fazit: Wenn für eine eventuelle Demontage die Schraube "nicht mehr vorgewärmt" werden kann, wird es dann zum "Wegwerfprodukt".
Wäre nicht zum Erstenmal! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
