kKk
25.03.2021, 11:35 |
Was ist eine RC-Dekade? Welche Möglichkeiten bietet es? (Elektronik) |
Guten Tag,
ich bin auf folgenden Begriff gestoßen: "RC-Dekade".
Habe ich das richtig verstanden, dass es sich um ein Gerät handelt womit man einen Widerstand oder Kapazität einstellen kann?
Wenn ja, in welchen Bereichen werden solche Geräte eingesetzt. Was kann man damit alles anfangen?
Wäre sehr hilfreich, wenn ihr einem Amateur helfen würdet. Danke! |
Mikee
25.03.2021, 11:57
@ kKk
Was ist eine RC-Dekade? Welche Möglichkeiten bietet es? |
ja, das sind Geräte, an denen man den Widerstand oder bei einem anderen Gerät
die Kapazität einstellen kann.
Die Geräte haben meist jeweils einen Drehknopf für die einzelnen Stellen einer Zahl,
also Tausender, Hunderter, Zehner, Einer usw.
Anwendung:
Wenn man einen passenden Widerstandswert sucht, kann man die Widerstandsdekade
nutzen, um den exakt benötigten Wert zu ermitteln. Danach ersetzt man
ihn in der Schaltung durch ein oder zwei diskrete Bauteile in Reihen- oder Parallelschaltung.
Das Gerät dient also nur zum Ermitteln und gehört daher ausschließlich ins Labor.
Bei Kapazitäten ist Vorsicht walten zu lassen, da die Mechanik und die langen
Anschlussdrähte selbst eine gewisse Kapazität aufweisen und somit das ermittelte
Ergebnis verfälschen können.
Mikee |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.03.2021, 14:05
@ Mikee
Kleine Ergänzung:
Widerstands-Dekaden sind in der Regel mit Stufenschaltern und (Präzisions)Festwiderständen ausgestattet.
Damit lassen sich eingestellte Werte besser reproduzieren. Mit Dreh-Potis ist das eher schwierig - vor allem wenn man den Widerstand mit Hilfe einer Skala einstellen möchte.
Weiterhin können derlei R-Dekaden höhere Leistungen, Spannungen vertragen als Potis. Je nach verwendeten Schaltern und Widerständen.
Auch können solche Dekaden auf bestimmte Anwendungen spezialisiert sein: Simulation von Messfühlern und daher mit eingeschränktem WIderstandsbereich.
Ralf
» ja, das sind Geräte, an denen man den Widerstand oder bei einem anderen
» Gerät
» die Kapazität einstellen kann.
» Die Geräte haben meist jeweils einen Drehknopf für die einzelnen Stellen
» einer Zahl,
» also Tausender, Hunderter, Zehner, Einer usw.
» Anwendung:
» Wenn man einen passenden Widerstandswert sucht, kann man die
» Widerstandsdekade
» nutzen, um den exakt benötigten Wert zu ermitteln. Danach ersetzt man
» ihn in der Schaltung durch ein oder zwei diskrete Bauteile in Reihen- oder
» Parallelschaltung.
» Das Gerät dient also nur zum Ermitteln und gehört daher ausschließlich ins
» Labor.
» Bei Kapazitäten ist Vorsicht walten zu lassen, da die Mechanik und die
» langen
» Anschlussdrähte selbst eine gewisse Kapazität aufweisen und somit das
» ermittelte
» Ergebnis verfälschen können.
» Mikee |
Kendiman
25.03.2021, 17:14
@ kKk
» Guten Tag,
» ich bin auf folgenden Begriff gestoßen: "RC-Dekade".
» Habe ich das richtig verstanden, dass es sich um ein Gerät handelt womit
» man einen Widerstand oder Kapazität einstellen kann?
» Wenn ja, in welchen Bereichen werden solche Geräte eingesetzt. Was kann man
» damit alles anfangen?
» Wäre sehr hilfreich, wenn ihr einem Amateur helfen würdet. Danke!
meistens kann man mit einer Widerstanddekade jeden Wert zwischen
1 Ohm und 1 MOhm (über 6 Dekaden) mit einer Genauigkeit von 1 % einstellen
Entsprechend gilt das auch für Kondensatoren.
Das ist etwas für Entwicklungslabore.
Für eine Amateur kaum geeignet und meist zu teuer. |
kKk
26.03.2021, 11:03
@ Kendiman
Hey,
Danke für die Antworten. Man wird alt wie 'ne Kuh und lernt immer noch dazu! |
xy
26.03.2021, 13:17
@ kKk
» Man wird alt wie 'ne Kuh und lernt immer noch dazu!
Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Hausrindes beträgt 21 Jahre. |
h.heyde
Köln, 26.03.2021, 14:04
» Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Hausrindes beträgt 21 Jahre.
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
