Sel am Handy
23.03.2021, 23:02 |
Hochspannung schalten (Elektronik) |
Meine Steckverbinder für die Hochspannung funktionieren super. Aber jetzt wäre es noch supergeil, wenn ich den einen Ausgang mit max. 2kV/10mA zwischen zwei verschiedenen Abgängen umschalten könnte. Die Umschaltung erfolgt selbstverständlich spannungsfrei.
Ja, dafür gibts Relais. Doch die schalten auch paar Ampere und sind dementsprechend teuer. Halbleiter für 2kV plus Sicherheit, also mindestens 2,5kV sind schwierig zu bekommen. Und da entstehen sicher noch andere Probleme...
"Bigdie" würde mir jetzt einen Zündverteiler empfehlen...
Aber da gibts sicher noch andere Möglichkeiten. Eventuell sogar einen Selbstbau fasse ich ins Auge. Wie oben geschrieben, ich schalte spannungslos. Und max. 10mA fließen, der geringe Strom dürfte das größte Problem sein. Können ja auch mal nur 0,2mA sein. Die hohe Spannung braucht ja nur eine gute Isolation und einen entsprechenden Kontaktabstand.
Ideen? Das wäre super!
LG Sel |
bigdie
24.03.2021, 06:15
@ Sel am Handy
Hochspannung schalten |
» Problem sein. Können ja auch mal nur 0,2mA sein. Die hohe Spannung braucht
» ja nur eine gute Isolation und einen entsprechenden Kontaktabstand.
Und eine Erdung der abgeschaltenen Zweige.
Wenn anfassen nur krabbelt und nicht tötet
https://www.ebay.de/itm/Messerschalter-zweipolig-Double-Throw-DPDT-Toggle-Experiment-Test-Schule-HRSDE/313110493889?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 |
ollanner
24.03.2021, 06:40
@ Sel am Handy
» Ja, dafür gibts Relais. Doch die schalten auch paar Ampere und sind
» dementsprechend teuer.
https://www.cynergy3.com/product/high-insulation-resistance-high-voltage-relays-5kv-75kv-10kv-15kv
Naja geht eigentlich vom Preis her. Aber 1-3 Zwannis ist man da schon pro Stück los. -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 24.03.2021, 08:25 (editiert von Sel am 24.03.2021 um 08:36)
@ bigdie
» Wenn anfassen nur krabbelt und nicht tötet
Werde ich trotzdem nicht ausprobieren
» Ebay...
Wieder mal der fehlende Suchbegriff: "Messerschalter"! Klar. Sowas kann man bequem selber basteln. Dann ist der Schalter so wie ich ihn haben will (mechanisch) und das Basteln macht Spaß. Danke!
Edit:
Ich hatte mir ausgerechnet: 2kV/10mA=200kOhm Also ein Wert, den der Körper durchaus noch erreichen kann. Aber eher sinds so 1...4 MOhm, demnach 0,05...2mA beim Körper. Das sind straffe 1...4 Watt Leistung. Und das soll nur kribbeln? Ist schließlich Gleichstrom. Dieser wird im eingeschalteten Zustand ja dauerhaft gebracht.
LG Sel |
bigdie
24.03.2021, 10:27 (editiert von bigdie am 24.03.2021 um 10:42)
@ Sel
» » Wenn anfassen nur krabbelt und nicht tötet
» Werde ich trotzdem nicht ausprobieren
» » Ebay...
» Wieder mal der fehlende Suchbegriff: "Messerschalter"! Klar. Sowas kann man
» bequem selber basteln. Dann ist der Schalter so wie ich ihn haben will
» (mechanisch) und das Basteln macht Spaß. Danke!
» Edit:
» Ich hatte mir ausgerechnet: 2kV/10mA=200kOhm Also ein Wert, den der Körper
» durchaus noch erreichen kann. Aber eher sinds so 1...4 MOhm, demnach
» 0,05...2mA beim Körper. Das sind straffe 1...4 Watt Leistung. Und das soll
» nur kribbeln? Ist schließlich Gleichstrom. Dieser wird im eingeschalteten
» Zustand ja dauerhaft gebracht.
» LG Sel
Normalerweise begrenzt die Spannungsquelle in dem Fall den Strom und wenn du dann mehr ziehen willst, sinkt auch die Spannung, also auch die Leistung. Der Hautwiderstand sinkt auch, wenn einmal Strom fließt.
Gibt auch preisgünstige Schalter, die man anfassen kann, wenn man den richtigen Suchbegriff hat
https://www.tierzucht24.de/Weidezaun-Schalter-Zaunschalter-4-Funktionen?gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0aRaZWjB13Kl13m9305rB_APSbEnRr4MRBYZvWrWczIfvfr39ZR22hoCf_oQAvD_BwE
Gibt aber auch da die offene Variante
https://www.tierzucht24.de/Blitzschutz-Weidezaun-An-Aus-Ersatzteil-zu-Lightning |
Itzlbritzl
24.03.2021, 11:31
@ Sel am Handy
» Ideen? Das wäre super!
Reed-Kontakt? https://www.soselectronic.de/products/standex-meder/ksk-1a85-5560-76185
Davon drei in Serie und über starken Magnet geschaltet. |
bigdie
24.03.2021, 12:04
@ Itzlbritzl
» » Ideen? Das wäre super!
» Reed-Kontakt?
» https://www.soselectronic.de/products/standex-meder/ksk-1a85-5560-76185
» Davon drei in Serie und über starken Magnet geschaltet.
Serie funktioniert nicht, der, der zuerst öffnet ist ganz schnell im Eimer. und gleichzeitig bekommst du nicht hin, nicht mal bei Transistoren. |
Itzlbritzl
24.03.2021, 12:14
@ bigdie
» » » Ideen? Das wäre super!
» » Reed-Kontakt?
» » https://www.soselectronic.de/products/standex-meder/ksk-1a85-5560-76185
» » Davon drei in Serie und über starken Magnet geschaltet.
» Serie funktioniert nicht, der, der zuerst öffnet ist ganz schnell im Eimer.
» und gleichzeitig bekommst du nicht hin, nicht mal bei Transistoren.
Für privat bei dem Preis würde ich das probieren. Die Lebensdauer wird runter gehen, klar. |
bigdie
24.03.2021, 13:25
@ Itzlbritzl
» » » » Ideen? Das wäre super!
» » » Reed-Kontakt?
» » » Davon drei in Serie und über starken Magnet geschaltet.
» » Serie funktioniert nicht, der, der zuerst öffnet ist ganz schnell im
» Eimer.
» » und gleichzeitig bekommst du nicht hin, nicht mal bei Transistoren.
» Für privat bei dem Preis würde ich das probieren. Die Lebensdauer wird
» runter gehen, klar.
Mal eine blöde Frage, würdest du bei 2000V einem Reed Relais vertrauen? Ich nicht. Da wäre mir der offene Messerschalter, bei dem ich die Unterbrechung sehe aber 2000 Mal lieber als Reed Kontakte, die zum Kleben neigen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.03.2021, 14:20
@ Sel am Handy
Also ich würde mal in den Raum werfen, dass in der letzten Zeit doch Kraftwerke rückgebaut wurden und künftig noch werden. Vielleicht wirst Du dort fündig?
Und in manchem findet sich bestimmt eine gut erhaltene SF6-Schaltanlage. Jaaaa, ich weiß, ETWAS überdimensioniert - ich wollte es ja nur gesagt haben *loool*
Ralf
» Meine Steckverbinder für die Hochspannung funktionieren super. Aber jetzt
» wäre es noch supergeil, wenn ich den einen Ausgang mit max. 2kV/10mA
» zwischen zwei verschiedenen Abgängen umschalten könnte. Die Umschaltung
» erfolgt selbstverständlich spannungsfrei.
» dementsprechend teuer. Halbleiter für 2kV plus Sicherheit, also mindestens
» 2,5kV sind schwierig zu bekommen. Und da entstehen sicher noch andere
» Probleme...
» "Bigdie" würde mir jetzt einen Zündverteiler empfehlen...
» Aber da gibts sicher noch andere Möglichkeiten. Eventuell sogar einen
» Selbstbau fasse ich ins Auge. Wie oben geschrieben, ich schalte
» spannungslos. Und max. 10mA fließen, der geringe Strom dürfte das größte
» LG Sel |
Itzlbritzl
24.03.2021, 14:52
@ bigdie
» » » » » Ideen? Das wäre super!
» » » » Reed-Kontakt?
» » » » Davon drei in Serie und über starken Magnet geschaltet.
» » » Serie funktioniert nicht, der, der zuerst öffnet ist ganz schnell im
» » Eimer.
» » » und gleichzeitig bekommst du nicht hin, nicht mal bei Transistoren.
» » Für privat bei dem Preis würde ich das probieren. Die Lebensdauer wird
» » runter gehen, klar.
» Mal eine blöde Frage, würdest du bei 2000V einem Reed Relais vertrauen? Ich
» nicht. Da wäre mir der offene Messerschalter, bei dem ich die Unterbrechung
» sehe aber 2000 Mal lieber als Reed Kontakte, die zum Kleben neigen.
Ja würde ich. Nicht dem von Alibaba aber einem von Standex oder ähnlichen kann man schon über den Weg trauen. |
Wolfgang Horejsi
24.03.2021, 16:33
@ Sel
» » Ebay...
» Edit:
10mA ist eine Stromstärke, die man durchaus schon wahrnimmt, auch wenn Gleichstrom schlechter spürbar ist, als Wechselstrom. |
