HansBüsting
19.03.2021, 19:26 |
Banaler Lichtschalter mit Zahlencode oder Funk gesucht (Bauelemente) |
Moin.
Ich suche ein einen Lichtschaltereinsatz, den man ausschließlich per Funk bedienen kann oder alternativ per Eingabe von Zahlencode. Gibt's sowas?
Danke |
HansBüsting
19.03.2021, 19:40
@ HansBüsting
Banaler Lichtschalter mit Zahlencode oder Funk gesucht |
Vergessen: Das Ding soll anstelle eines normalen Lichtschalters in eine Standarddose gesetzt werden können. |
ollanner
19.03.2021, 19:44
@ HansBüsting
» Vergessen: Das Ding soll anstelle eines normalen Lichtschalters in eine
» Standarddose gesetzt werden können.
Sowas? https://www.gira.de/produkte/tuersprechanlagen/tueren-ohne-schluessel-oeffnen -- Gruß
Der Ollanner |
simi7
D Südbrandenburg, 19.03.2021, 20:02 (editiert von simi7 am 19.03.2021 um 20:05)
@ HansBüsting
Gibt es zuhauf.
Soll das Ding vom anderen Ende der Welt geschaltet werden oder nur aus 10m Entfernung?
Welche Sicherheitsanforderungen bestehen?
Wie groß ist der Nutzerkreis? Soll es für jeden eine "Fernbedienung" geben?
Soll der Einsatz aus Bequemlichkeit erfolgen oder
zuverlässig unbefugte Personenkreise ausschließen? |
tomtronik passwort vergessen
19.03.2021, 20:50
@ simi7
schau dir mal Eltako Funkschalter/Aktor an.
Gruss Thomas |
DIY-Basler
19.03.2021, 21:04 (editiert von DIY-Basler am 19.03.2021 um 21:05)
@ HansBüsting
Sowas gibt es, aber das Zahlen-Codeschloss benötigt noch eine eigene 12-24V Stromverorgung sowie ein Relais welches den "alten Lichtschalter-Kontakt" ersetzt.
Das alles zusammen hat aber in der alten Standarddose nicht gemeinsam Platz. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
HansBüsting
19.03.2021, 21:55
@ DIY-Basler
Mein Kind ist Autist und seit ein paar Monaten hat es sich darauf festgeklemmt, zwnaghaft jedes Licht auszuschalten und ich werde bald beim Narrenhaus vorstellig werden müssen. Wenn das Thema dann aus der Welt ist, wird es mein Kind nicht weiter belasten - es geht gar nicht darum, daß Licht per se als schlimm empfunden wird. Daher wird eine einfach Lösung gesucht, um bestehende Lichtschalter hinter Buschjäger Rahmen in meine Alleingewalt uz bringen. Ich gehe davon aus, daß ich in absehbarer Zeit werde rückbauen können und alles wieder normal laufen wird, aktuell brauche ich ne möglichst einfache und kostengünstige Interimslösung.
Nur zu Erklärung, dazu brauche ich jetzt keine weitere Beratung.
Eigentlich sollten doch die Dinger ne probate Lösung herbeiführen können: Bei Amazon gibt es von einem Hersteller oder Verkäufer namens Chilitec ein Produkt zu finden unter "Funk-Empfänger für Wand Lichtschalter Unterputz Einbau". Das zusammen mit der Fernbedienung sollte doch können, was ich will?? |
ollanner
19.03.2021, 22:10
@ HansBüsting
» Eigentlich sollten doch die Dinger ne probate Lösung herbeiführen können:
» Bei Amazon gibt es von einem Hersteller oder Verkäufer namens Chilitec ein
» Produkt zu finden unter "Funk-Empfänger für Wand Lichtschalter Unterputz
» Einbau". Das zusammen mit der Fernbedienung sollte doch können, was ich
» will??
Wenn die Fernbedienung dann nicht in falsche Hände gerät... -- Gruß
Der Ollanner |
xy
19.03.2021, 22:11
@ HansBüsting
Am Lichtschalter hat man meist keinen Neutralleiter, also auch keine Stromversorgung.
Man kann die am Lichtschalter angeklemmten Adern aber dort abklemmen und mit einer Klemme miteinander verbinden. So passt auch der ursprüngliche Schalter wieder in die Dose, als Abdeckung.
Dann nimmt man einen Funkschalter und baut ihn in die Leuchte, bzw unter den Baldachin. |
ollanner
19.03.2021, 22:15
» Am Lichtschalter hat man meist keinen Neutralleiter, also auch keine
» Stromversorgung.
Andere Idee: Schlüsselschalter? -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
19.03.2021, 22:26
@ HansBüsting
Ist zwar nicht billig aber geht auch
https://www.voltus.de/schalterprogramme/busch-jaeger/unterputz-einsaetze/schluesselschalter/ |
Wolfgang Horejsi
19.03.2021, 22:47
@ HansBüsting
» Moin.
» Ich suche ein einen Lichtschaltereinsatz, den man ausschließlich per Funk
» bedienen kann oder alternativ per Eingabe von Zahlencode. Gibt's sowas?
» Danke
In vielen Baumärkten, aber auch bei Pollin, gibt es Funksteckdosensets, 3 Steckdosen mit 1 Funkfernbedienung, oft um 10 EUR angeboten. Eigentlich kann man da seine Stehlampe anschließen und sie per Funk ein- und ausschalten. Die eigentliche Platine da drin ist relativ klein, der Rest ist Stecker und Steckdose. Wenn man diese Platine in die Verteilerdose rein bekommt, braucht man den Lichtschalter nicht mehr und kann ihn überbrücken. Sollte der N in der Schalterdose vorhanden sein, z.B. weil es sich um eine Lichtschalter/Steckdosenkombination handelt, dann geht auch eine Montage in der Schalterdose.
Das ist selbstverständlich völlig illegal, da die zerlegten Steckdosen keinerlei Prüfzeichen mehr haben. Only for Export, sozusagen. But it works... |
DIY-Basler
19.03.2021, 22:52
@ HansBüsting
» Mein Kind ist Autist und seit ein paar Monaten hat es sich darauf
» festgeklemmt, zwnaghaft jedes Licht auszuschalten und ich werde bald beim
» Narrenhaus vorstellig werden müssen. Wenn das Thema dann aus der Welt ist,
» wird es mein Kind nicht weiter belasten - es geht gar nicht darum, daß
» Licht per se als schlimm empfunden wird. Daher wird eine einfach Lösung
» gesucht, um bestehende Lichtschalter hinter Buschjäger Rahmen in meine
» Alleingewalt uz bringen. Ich gehe davon aus, daß ich in absehbarer Zeit
» werde rückbauen können und alles wieder normal laufen wird, aktuell brauche
» ich ne möglichst einfache und kostengünstige Interimslösung.
» Nur zu Erklärung, dazu brauche ich jetzt keine weitere Beratung.
» will??
Wenn dort überall ein "N" vorhanden ist, kann es gehen, ohne dem "N" funkt. die Teile dann nicht,
bzw. ob die mit dem B&J Rahmenprogramm harmonieren ist ebenfalls fraglich.
Ist das eine Eigentums- oder Mietwohnung? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
HansBüsting
19.03.2021, 23:27
Eigentum, ich kann also walten.
Die Lösung gefällt defintiv, damit ist auch das Thema, den Lichtschalter sicher abzudecken von vorneherein gar nichts erst eins. Sehr geil
Und Funkschalter of any shape sind zu finden. Wonderful!!!
Wonderful!!
So damn wonderful!! |
DIY-Basler
19.03.2021, 23:35
@ HansBüsting
» Eigentum, ich kann also walten.
» Die Lösung gefällt defintiv, damit ist auch das Thema, den Lichtschalter
» sicher abzudecken von vorneherein gar nichts erst eins. Sehr geil
» Und Funkschalter of any shape sind zu finden. Wonderful!!!
» Wonderful!!
» So damn wonderful!!
Wonderfull ist es erst dann wenn keine Wechselschalter benötigt werden, denn da gibt es nicht viele Funky`s, welche "einen Wechsler-Kontakt" intus haben! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
19.03.2021, 23:39
@ DIY-Basler
» Wonderfull ist es erst dann wenn keine Wechselschalter benötigt werden,
Hatte ich berücksichtigt.
» denn da gibt es nicht viele Funky`s, welche "einen Wechsler-Kontakt" intus
» haben!
Doch, die gibts, sind aber gar nicht nötig. |
