goofie
14.03.2021, 20:17 |
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade (Elektronik) |
Hallo liebe Tüftler,
ich habe einen Lüfter über Molex im Btrieb, um meinen PC zu kühlen.
Da ich sorge habe, dass der Lüfter vielleicht von irgendwas blockiert wird da er an einer doofen Position sitzt, frage ich mich ob man soetwas wie eine Art Sicherung bauen kann, die den Stromkreis zum Lüfter unterbricht, wenn der Rotor des Lüfter blockiert, um einen Brand zu verhindern.
Ich dachte zuerst, wenn der Rotor blockiert wird, dass der Strom dann über dem Normalwert steigt, so das es reicht, einfach eine Feinsicherung einzubauen. Messungen mit dem MM zeigt dann, das es so gar nicht geht. Dann der Strom bei einer Blockade ist deutlich geringer, und nicht wie ich dachte, sehr hoch. Daher habe ich die Sicherung-Idee verworfen.
Habt ihr irgendeine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
Danke |
gast
14.03.2021, 20:20
@ goofie
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade |
» Hallo liebe Tüftler,
» ich habe einen Lüfter über Molex im Btrieb, um meinen PC zu kühlen.
» Da ich sorge habe, dass der Lüfter vielleicht von irgendwas blockiert wird
» da er an einer doofen Position sitzt, frage ich mich ob man soetwas wie
» eine Art Sicherung bauen kann, die den Stromkreis zum Lüfter unterbricht,
» wenn der Rotor des Lüfter blockiert, um einen Brand zu verhindern.
» Ich dachte zuerst, wenn der Rotor blockiert wird, dass der Strom dann über
» dem Normalwert steigt, so das es reicht, einfach eine Feinsicherung
» einzubauen. Messungen mit dem MM zeigt dann, das es so gar nicht geht. Dann
» der Strom bei einer Blockade ist deutlich geringer, und nicht wie ich
» dachte, sehr hoch. Daher habe ich die Sicherung-Idee verworfen.
» Habt ihr irgendeine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
» Danke
Strömungswächter |
xy
14.03.2021, 20:21
@ goofie
Wie kommst du auf die Idee, dass es dadurch zu einem Brand kommen könnte? |
Ingo
14.03.2021, 20:58
@ goofie
Eine kleine Feder, die immer an den Flügeln klappert ist die Lösung
Wenn das Geräusch weg ist, musst du die Feuerwehr rufen.
Gruß Ingo
SCNR |
goofie
14.03.2021, 21:13
@ Ingo
» » wenn der Rotor des Lüfter blockiert, um einen Brand zu verhindern.
» Wie kommst du auf die Idee, dass es dadurch zu einem Brand kommen könnte?
kann es etwar nicht?
» Eine kleine Feder, die immer an den Flügeln klappert ist die Lösung
» Wenn das Geräusch weg ist, musst du die Feuerwehr rufen.
Geile Idee! |
@@GAST@@
14.03.2021, 21:20
@ goofie
» » » wenn der Rotor des Lüfter blockiert, um einen Brand zu verhindern.
» » Wie kommst du auf die Idee, dass es dadurch zu einem Brand kommen
» könnte?
» kann es etwar nicht?
» » Eine kleine Feder, die immer an den Flügeln klappert ist die Lösung
» » Wenn das Geräusch weg ist, musst du die Feuerwehr rufen.
» Geile Idee!
Früher hat man als Kind einen Bierdeckel in die Radspeichen geklemmt. Wenn es nicht mehr gerattert hat, war der Deckel nicht mehr da/funktionsfähig oder man hat gewusst, dass sich das Rad nicht mehr dreht.  |
bastelix
14.03.2021, 21:54
@ goofie
Hallo
Dann solltest du durch bauliche Maßnahmen verhindern, dass da etwas rein kommt. Es gibt Schutzgitter die man vor den Lüfter schrauben kann, die verhindern schon mal das meiste.
» frage ich mich ob man soetwas wie
Da hätte ich eine Frage, aber die hat xy schon gestellt.  |
simi7
D Südbrandenburg, 14.03.2021, 22:22 (editiert von simi7 am 14.03.2021 um 22:24)
@ goofie
» könnte?
Ganz sicher nicht, sonst hätte es schon reihenweise Brände gegeben.
Du hast selbst schon festgestellt dass der Strom bei Blockade geringer wird, dann ist doch die Verlustleistung geringer. Warum sollte es dann zur Überhitzung kommen.
Das bissl Elektronik darin (3 Bauteilchen) sorgt automatisch für Sicherheit.
Wenn der Lüfter blockiert ist und dem PC zu heiß wird dann meldet der sich schon.
Bei manchen kann man auch ein Alarmsignal im BIOS einstellen. |
JBE&M
15.03.2021, 10:54
@ goofie
» Danke
Eine Sicherung für den Lüfter braucht es nicht, da fackelt nichts ab.
Wenn du unbedingt auswerten willst ob der Lüfter steht kann man das auch über eine Lichtschranke realisieren.
xy hats bereits geschrieben. |
goofie
15.03.2021, 11:05
@ JBE&M
Umso besser! Dann muss ich nichts umbasteln.
Danke für Eure Hilfe! |
Itzlbritzl
15.03.2021, 16:37
@ JBE&M
» » Hallo liebe Tüftler,
» » ich habe einen Lüfter über Molex im Btrieb, um meinen PC zu kühlen.
» » Da ich sorge habe, dass der Lüfter vielleicht von irgendwas blockiert
» wird
» » da er an einer doofen Position sitzt, frage ich mich ob man soetwas wie
» » eine Art Sicherung bauen kann, die den Stromkreis zum Lüfter
» unterbricht,
» » Ich dachte zuerst, wenn der Rotor blockiert wird, dass der Strom dann
» über
» » dem Normalwert steigt, so das es reicht, einfach eine Feinsicherung
» » einzubauen. Messungen mit dem MM zeigt dann, das es so gar nicht geht.
» Dann
» » der Strom bei einer Blockade ist deutlich geringer, und nicht wie ich
» » dachte, sehr hoch. Daher habe ich die Sicherung-Idee verworfen.
» » Habt ihr irgendeine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
» » Danke
» Eine Sicherung für den Lüfter braucht es nicht, da fackelt nichts ab.
» Wenn du unbedingt auswerten willst ob der Lüfter steht kann man das auch
» über eine Lichtschranke realisieren.
» xy hats bereits geschrieben.
Oder einen Lüfter mit Tacho Ausgang verwenden |
