ickke
12.03.2021,
14:58
Temperatursicherung für El. Geräte (Elektronik)
Guten Tag,
gibt es irgendetwas, was extern, also nicht direkt mit in der Schaltung verbaut, ich zwischen dem Verbraucher und Steckdose schalten kann, welches mittels Temperaturfühler ab einer bestimmten Temperatur die Verbindung unterbricht?
Beispiel:
Ich habe ein altes Röhrenradio, welches gerne nach einer gewissen Zeit heiß wird. Nun stelle ich mir es wie folgt vor: Ich habe ein kleines Gerät (die Temperatursicherung), welches ich in die Steckdose Stecke, und den Netzstecker des Radios dann in dieses kleine Gerät einstecke. Stellt Euch das optisch ungefähr wie einen Softstarter vor:
https://www.amazon.de/Unitec-41748-uniTEC-Einschaltstrombegrenzer/dp/B003BIEQIU
Nur das bei meiner Temperatursicherung, noch ein Sensor verbaut und mit einem Kabel verbunden ist, welches ich an beliebiger Stelle anbringen kann, also z.B. irgendwo im Radio.
Misst der Sensor eine gewisse Temperatur, wird der Stromkreislauf unterbrochen - das Radio ist aus. Das was ich suche ist also ein fertiges System, welches von jedem Affen angewandet werden kann. Nichts was irgendwo in die Schaltung mit integriert werden muss, wie z.B. eine Temperatursicherung aus der Elekrotechnik.
Sowas muss es doch geben?
Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich beschrieben.
xy(R)
12.03.2021,
15:08
@ ickke
https://www.amazon.de/-/en/Temperature-Controller-Thermostat-Greenhouses-Aquariums/dp/B085Q5BFJ8/ref=psdc_2076291031_t1_B079J7WXG7
Saitenquäler
12.03.2021,
16:14
@ ickke
Hallo ickke,
sei froh, dass Dein Röhrenradio heiß wird. Es würde sonst nicht funktionieren.
Alle Röhrenkisten, egal ob Radio oder Verstärker, sind immer auch als Zusatzheizung nutzbar und, das ist toll, es passiert in der Regel nichts.
Zumindest habe ich in den letzten 71 Jahren noch nichts von verbrannten Röhrenradiohörern gehört.
Noel
Saitenquäler
12.03.2021,
16:21
@ Saitenquäler
Nachtrag:
Der Bassmann in unserer Rentnerband macht Lärm mit einem Fender Super Twin Reverb. Das ist ein 160Watt Monster auf dem man nach einer Stunde krachmachen
bestimmt auch ein Spiegelei zubereiten könnte.
:-D
ickke
12.03.2021,
16:52
@ Saitenquäler
Danke für Dein Feedback. Ich denke auch nicht dass etwas passiert, aber bei dem Gerät will ich auf Nummer sicher gehen :)
ickke
12.03.2021,
16:55
@ ickke
NACHTRAG
Danke xy, genau danach habe ich gesucht!
Sel(R)
Radebeul,
12.03.2021,
17:11
» https://www.amazon.de/-/en/Temperature-Controller-Thermostat-Greenhouses-Aquariums/dp/B085Q5BFJ8/ref=psdc_2076291031_t1_B079J7WXG7
Gibts was, was du nicht findest? Ist ja nicht zu fassen! :-D
xy(R)
12.03.2021,
17:20
@ Sel
» Gibts was, was du nicht findest? Ist ja nicht zu fassen! :-D
Da gehts mir wie Ponce de Leon.
