Steffen
10.03.2021,
23:13
A21 Audioübertragung nicht möglich (Elektronik)
Hallo Leute.
Hab hier ein Samsung A21.
Wenn ein Klinkenstecker von einem externen steckt, passiert leider nix.
Audio wird weiter über das Smartphone abgespielt.
Gibt es irgendwo ne versteckte Einstellung, oder muß irgendwas Spezielles mit dem Kabel passieren?
Die Buchse ist ja sicherlich nicht nur aus Spaß da.
Gruß Steffen
MegaStatic(R)
93133,
11.03.2021,
09:04
@ Steffen
. . . manche Smartphones wollen eine "Last" sehen, damit sie die Ausgänge freigeben . . .
Wenn du einen "nackten" Klinkenstecker angesteckt hast (oder eine Klinke-Cinch-Adapter) passiert am Ausgang erst mal nix.
Versuch mal 100 Ohm pro Kanal gegen Masse zu schalten. Oder einen Kopfhörer mit niedriger Impedanz einstecken.
Steffen
11.03.2021,
23:32
@ MegaStatic
A21 Audioübertragung funktioniert wieder :-)
» . . . manche Smartphones wollen eine "Last" sehen, damit sie die Ausgänge
» freigeben . . .
» Wenn du einen "nackten" Klinkenstecker angesteckt hast (oder eine
» Klinke-Cinch-Adapter) passiert am Ausgang erst mal nix.
» Versuch mal 100 Ohm pro Kanal gegen Masse zu schalten. Oder einen Kopfhörer
» mit niedriger Impedanz einstecken.
ich habe heute ein anderes Kabel ausprobiert.
Mit dem funktioniert es. Das kann ich auch ohne Last ins Smartphone stecken und es schaltet um.
Vermutlich unterscheiden sich die Stecker minimal.
Gruß Steffen
ollanner(R)
12.03.2021,
17:21
@ Steffen
» Vermutlich unterscheiden sich die Stecker minimal.
Oder Kabelbruch? Richtig reinstecken hilft auch oft.
Der Ollanner
Steffen
12.03.2021,
18:09
@ ollanner
» » Vermutlich unterscheiden sich die Stecker minimal.
» Oder Kabelbruch?
Schließe ich aus, da es vorher und nachher an einem anderen Smartphone funktioniert.
» Richtig reinstecken hilft auch oft.
Da kann man nicht viel falsch machen.:-)
Gruß Steffen
ollanner(R)
12.03.2021,
19:18
@ Steffen
» » Richtig reinstecken hilft auch oft.
» Da kann man nicht viel falsch machen.:-)
Sind auch sicher keine Staubflusen in der Buchse?
Der Ollanner
Steffen
13.03.2021,
20:10
@ ollanner
» » » Richtig reinstecken hilft auch oft.
» » Da kann man nicht viel falsch machen.:-)
» Sind auch sicher keine Staubflusen in der Buchse?
Nee, das neue Phone ist ja erst wenige Tage im Betrieb.
Vielleicht fehlen ja die Flusen noch :-D
Ich könnte ja die Durchmesser der Stecker mal genauer nachmessen.
Optisch ist da erstmal kein Unterschied zu erkennen.
Gruß Steffen
