ArndM
09.03.2021,
09:22
Steckverbinder für 19 V, 4 A (Elektronik)
Hallo zusammen,
weiter unten hatte ich ja schon gefragt, ob sich ein Laptop Netzteil zur Versorgung eines Audioverstärker Moduls verwenden lässt.
Jetzt such ich mir einen Wolf einen passenden Steckverbinder zu finden. Für Laptops muss es da doch massenhaft was geben...
Hohlstecker-Buchsen für 5 A habe ich gefunden aber auch nur für Platinenmontage. Ich bräuchte eine mit Mutter zur Befestigung an der Gehäusewand. Und einen Hohlstecker für min. 4 A habe ich gar nicht gefunden.
Kann mir jemand ein Pärchen empfehlen. Muss nicht unbedingt ein Hohlstecker sein, darf aber nicht zu viel Platz einnehmen.
Danke!
DIY-Basler(R)
09.03.2021,
09:55
@ ArndM
» Hallo zusammen,
» weiter unten hatte ich ja schon gefragt, ob sich ein Laptop Netzteil zur
» Versorgung eines Audioverstärker Moduls verwenden lässt.
» Jetzt such ich mir einen Wolf einen passenden Steckverbinder zu finden. Für
» Laptops muss es da doch massenhaft was geben...
» Hohlstecker-Buchsen für 5 A habe ich gefunden aber auch nur für
» Platinenmontage. Ich bräuchte eine mit Mutter zur Befestigung an der
» Gehäusewand. Und einen Hohlstecker für min. 4 A habe ich gar nicht
» gefunden.
» Kann mir jemand ein Pärchen empfehlen. Muss nicht unbedingt ein
» Hohlstecker sein, darf aber nicht zu viel Platz einnehmen.
» Danke!
Hallo!
Vielleicht suchst u.a. mal beim blauen "C" nach einem "Niedervolt-Steckverbinder", da sollte auch für Deinen Sonder-Wunsch etwas dabei sein!
LG.
xy(R)
09.03.2021,
10:22
@ DIY-Basler
https://www.reichelt.de/einbaubuchse-zentraleinbau-aussen-5-6-mm-innen-2-5-mm-hebl-25-p8525.html?&nbc=1
https://www.reichelt.de/hohlstecker-knickschutz-aussen-5-5-mm-innen-2-5-mm-dc-hs-072112-p202888.html?&nbc=1
Aber ich würde ehr XLR nehmen.
ArndM
09.03.2021,
13:14
» Aber ich würde ehr XLR nehmen.
Ups! Hab nachgeschaut - ich wusste gar nicht, dass XLR so viel Strom verträgt. Für mich waren dass immer Microstecker...
Machen folgende Sinn?
NEUTRIK NC-3MDL
NEUTRIK NC-3FRX
xy(R)
09.03.2021,
13:20
@ ArndM
» » Aber ich würde ehr XLR nehmen.
» Ups! Hab nachgeschaut - ich wusste gar nicht, dass XLR so viel Strom
» verträgt. Für mich waren dass immer Microstecker...
» Machen folgende Sinn?
» NEUTRIK NC-3MDL
» NEUTRIK NC-3FRX
Du baust doch kein Profiequipment, also reichen dir die billigen Nachbauten aus Fernost völlig.
Sel(R)
Radebeul,
09.03.2021,
16:45
(editiert von Sel
am 09.03.2021 um 16:46)
» Du baust doch kein Profiequipment, also reichen dir die billigen Nachbauten
» aus Fernost völlig.
Auf keinen Fall. Die oben genannten Buchsen sind das Letzte (Hohlstecker-Buchsen)! Wenns um höhere Ströme geht und es sollen die üblichen Hohlstecker verwendet werden, dann sollten es schon diese sein:
https://www.reichelt.de/einbaukupplung-aussen-5-6-mm-innen-2-0-mm-lum-1614-16-p116249.html?&trstct=pos_49&nbc=1
Kosten etwas mehr, dafür stimmt die Qualität. Entgegen dem Datenblatt setze ich die bis 4 Ampere völlig problemlos ein, seit Jahren. Hatte nie Kontaktsorgen. Die preiswerteren Buchsen, besonders die mit Plastikgehäuse, schmelzen gerne mal weg bei nur wenig Kontaktoxydation.
Diese hier: https://www.reichelt.de/einbaubuchse-zentraleinbau-aussen-5-6-mm-innen-2-1-mm-heblm-21-p35268.html?&trstct=pos_21&nbc=1 soll 2 Ampere aushalten. Niemals! Bei meinen Tests war bei einer Dauerlast von 1,5 Ampere und ca. 10 Monate Nutzungsdauer Schluß (tägliche Nutzung). Die Buchse gab ihren Geist auf. Die Buchse von Lumberg (Link oben) hält dagegen. Dieselbe Nutzungshäufigkeit.
LG Sel
xy(R)
09.03.2021,
17:04
@ Sel
» » Du baust doch kein Profiequipment, also reichen dir die billigen
» Nachbauten
» » aus Fernost völlig.
» Auf keinen Fall.
Es ging gerade um XLR.
ollanner(R)
09.03.2021,
17:47
(editiert von ollanner
am 09.03.2021 um 17:50)
@ ArndM
Schau Dir mal folgende Kombination an:
Buchse: Lumberg 1614 21 5,33€ bei Conrad
Stecker: Lumberg 1636 07 6,31€ bei Conrad
Ausgelegt für 24V/10A DC.
Findet man in der Form auch gerne bei Dell Netzteilen für Notebooks.
Der mittlere Pin dient dort zur Detektion des am Gerät angeschlossenen Netzteils (Erkennung der Leistungsfähigkeit).
Der Ollanner
bigdie(R)
10.03.2021,
05:41
@ ArndM
» NEUTRIK NC-3MDL
» NEUTRIK NC-3FRX
Kannst auch die Speakon Stecker nehmen. Sind eigentlich Lautsprecherstecker für Bühnentechnik. Gibt es 2,4 oder 8 Polig.
Die 4 Poligen habe ich als Bordspannungssteckdosen in meinem Wohnmobil
ollanner(R)
10.03.2021,
06:55
@ bigdie
» Kannst auch die Speakon Stecker nehmen.
Powercon böte sich auch an. Sind aber wie XLR und Speakon nicht gerade kompakt.
Der Ollanner
Wolfgang Horejsi(R)
10.03.2021,
07:21
@ ollanner
» » Kannst auch die Speakon Stecker nehmen.
» Powercon böte sich auch an. Sind aber wie XLR und Speakon nicht gerade
» kompakt.
Bei meinen Lautsprechern ist am 19V NT ein Hohlstecker dran gewesen, den habe ich dran gelassen. Das funktioniert überraschenderweise seit Jahren.
ArndM
10.03.2021,
08:51
@ ArndM
Gar nicht einfach!
Kompakt sollte der Stecker schon sein. Das Verstärkermodul kommt in eine kleine Regalbox. Da ist nach hinten nicht viel Platz.
Gewinkelte Stecker haben da noch den Vorteil, dass das Kabel nicht geknickt wird, wenn die Box einfach nach hinten gegen die Wand geschoben wird.
PowerCons verwende ich auch gerne aber an einer Box mit den Maßen 300 x 150 x 230 mm sehen die schon seeehr mächtig aus...
bigdie(R)
10.03.2021,
09:21
@ ArndM
» Gar nicht einfach!
» Kompakt sollte der Stecker schon sein. Das Verstärkermodul kommt in eine
» kleine Regalbox. Da ist nach hinten nicht viel Platz.
» Gewinkelte Stecker haben da noch den Vorteil, dass das Kabel nicht geknickt
» wird, wenn die Box einfach nach hinten gegen die Wand geschoben wird.
» PowerCons verwende ich auch gerne aber an einer Box mit den Maßen 300 x 150
» x 230 mm sehen die schon seeehr mächtig aus...
Powercon gibt es auch gewinkelt.
Noch einfacher, du baust das Netzteil gleich in die Box:-D Da brauchst du gar keine Buchse, am Netzteil ist ja schon eine für 230V. Brauchst dann nur ein Loch an der Stelle
ArndM
11.03.2021,
08:35
@ bigdie
»» Box mit den Maßen 300 x 150 x 230 mm
» Noch einfacher, du baust das Netzteil gleich in die Box:-D
Das wäre mir auch am liebsten. Aber bei einem Innenmaß von 268 x 118 x 198 mm muss da eh schon 2 Lautsprecher, ein Bassreflexkanal, Dämmwatte, die Frequenzweiche und das Verstärkermodul rein. Da wird's echt eng...
bigdie(R)
11.03.2021,
12:58
@ ArndM
Gibt auch diverse Stecker dieser Bauart
https://www.pollin.de/p/einbaustecker-set-oe-12mm-2-pin-mit-federverschluss-452512
oder das
https://www.pollin.de/p/hochstrom-einbaustecker-set-3-polig-oe-19-mm-mit-abdeckkappe-452466
Auch die alten CB-Funk Antennenstecker UHF-Stecker oder PL259 genannt sollten große Ströme abkönnen Der Innenpol ist ja ein 4mm Bananenstecker. Für die Teile gibt es auch 90° abgewinkelte Zwischenstücke.
Nachteil, das Gehäuseeinbauteil ist immer der weibliche Teil. Am Stecker kannst du also einen Kurzschluss machen.
ArndM
12.03.2021,
09:15
@ bigdie
» Gibt auch diverse Stecker dieser Bauart
» https://www.pollin.de/p/einbaustecker-set-oe-12mm-2-pin-mit-federverschluss-452512
Danke.
Die Steckverbinder aus dem ersten Link sehen für mich interessant aus.
