Niklas
23.02.2021, 10:56 |
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) (Elektronik) |
Hallo in die Runde!
Ich möchte eine Bosch Mum5 Küchenmaschine meiner Mutter reparieren und habe dazu die Platine ausgebaut. Es war sofort klar, dass mindestens dieser eine Widerstand durchgebrannt ist, siehe Foto. Eine Messung hat das bestätigt. Ich kann mit einem Lötkolben ganz gut umgehen, an Platinen hab ich zwar wenig Erfahrung aber das traue ich mir zu. Klar, es kann sein, dass noch was anderes kaputt ist, aber ein Versuch ist es wert. Mein Problem ist, dass ich mir nicht sicher bin welche Farben das sein sollen und in Folge dessen weiß ich nicht was für ein Wert der Widerstand haben muss. Außerdem gibt es verschiedene Bauformen, die unter anderem mit der Belastbarkeit zusammenhängen wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich vermute, dass die Farbfolge lautet:
Schwarz-Weiß-Braun-Gold
Bei Braun und Gold bin ich ziemlich sicher, da auf der Platine noch ein weiterer Widerstand gleicher Bauart ist, den ich messen konnte. Dieser hat 220 Ohm, das konnte ich messen und mit einem Farbcode Rechner überprüfen.
Das Schwarz könnte evtl. aber auch ein Grau sein?
Mit der Annahme Schwarz-Weiß-Braun-Gold komme ich auf 90 Ohm mit 5% Toleranz. Aber ich finde zB bei Reichelt keinen 90 Ohm Widerstand, vllt. habe ich da aber auch was übersehen oder nicht nach dem richtigen gesucht?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank schonmal |
Niklas
23.02.2021, 11:02
@ Niklas
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) |
Zweiter Versuch das Foto anzuhängen. Hoffentlich klappt es jetzt, hab es deutlich verkleinert.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210223110150.30.03 kopie.jpg |
Niklas
23.02.2021, 11:03
@ Niklas
Mist, anklicken funktioniert nicht wegen der Leertaste im Dateinamen. Aber wenn man die ganze Zeile kopiert kann man das im browser einfügen und dann klappts. Sorry! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.02.2021, 11:26 (editiert von cmyk61 am 23.02.2021 um 13:04)
@ Niklas
Au Backe, der WIderstand hat ja ziemlich lange und heftig gebrutzelt ehhe er das zeitliche segnete.
Hier mal ein Ausschnitt:
Welches Gerät? Hersteller, Typenbezeichnung?
Ralf
» Zweiter Versuch das Foto anzuhängen. Hoffentlich klappt es jetzt, hab es
» deutlich verkleinert.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210223110150.30.03
» kopie.jpg |
23.02.2021, 11:36
@ Niklas
“Tod durch Gewalteinwirkung“ würde ich sagen, das könnte auch ein Sicherungswiderstand sein - gibt es einen Aufdruck auf dem Board? Den Hauptverursacher würde ich schaltungstechnisch in Nähe dieses Widerstandes suchen. Ob der Farbcode noch lesbar ist- schwarz als ersten Ring habe ich noch nicht gesehen, aber für Sicherungswiderstände weicht die Kennzeichnung zuweilen von der Norm ab, das u. U. herstellerabhängig.
Hartwig |
olit
Berlin, 23.02.2021, 11:54 (editiert von olit am 23.02.2021 um 11:59)
@ Niklas
» Hallo in die Runde!
» Ich vermute, dass die Farbfolge lautet:
» Schwarz-Weiß-Braun-Gold
Sicherungswiderstände sind Kohleschicht-, Metallschicht- oder Drahtwiderstände, die bei Überlastung definiert durchbrennen, normalerweise bei 10-facher Überlast innerhalb von 1 Minute, und haben selten einen sonst ungültigen schwarzen Ring als allerersten Ring oder häufiger einen schwarzen, blauen, violetten oder weißen letzten Farbring und ein Ausrufungszeichen auf der Platine.
von xy. Der weiß sowas.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=230381 |
ickke
23.02.2021, 12:09
@ olit
Die Ringe sind schwer zu erkennen. Gerade wenn Widerstände durcbrennen können sich die Farben etwas verändern.
Vielleicht baust Du den Widerstand mal aus und machst eine Nahaufnahme.
Du solltest am besten auch mal Ausschau halten nach benachbaren Bauelementen. Wenn die Ursache nicht der Widerstand sondern ein anderer Defekt ist, dann wird der Widerstandstausch auch nicht lange halten. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.02.2021, 12:55 (editiert von cmyk61 am 23.02.2021 um 12:55)
@ ickke
reicht dieser Ausschnitt aus?
Ralf
» Die Ringe sind schwer zu erkennen. Gerade wenn Widerstände durcbrennen
» können sich die Farben etwas verändern.
» Vielleicht baust Du den Widerstand mal aus und machst eine Nahaufnahme.
» Du solltest am besten auch mal Ausschau halten nach benachbaren
» Bauelementen. Wenn die Ursache nicht der Widerstand sondern ein anderer
» Defekt ist, dann wird der Widerstandstausch auch nicht lange halten. |
xy
23.02.2021, 13:50
@ ickke
Der hatte mal rot-schwarz-braun-gold. Zumindest wenn man nach Fotos der Elektronik im Web geht. |
olit
Berlin, 23.02.2021, 14:31
» » Die Ringe sind schwer zu erkennen. Gerade wenn Widerstände durcbrennen
» » können sich die Farben etwas verändern.
» Der hatte mal rot-schwarz-braun-gold. Zumindest wenn man nach Fotos der
» Elektronik im Web geht.
Kann es nicht doch ein 91 Ohm Sicherungswiderstand sein?
xy
23.02.2021, 14:38
@ olit
» Kann es nicht doch ein 91 Ohm Sicherungswiderstand sein?
Nach Sicherungswiderstand sieht der gar nicht aus. Und dass aus schwarz durch die Hitze weiß wird, ist ganz gewöhnlich. |
olit
Berlin, 23.02.2021, 14:46
» » Kann es nicht doch ein 91 Ohm Sicherungswiderstand sein?
» Nach Sicherungswiderstand sieht der gar nicht aus. Und dass aus schwarz
» durch die Hitze weiß wird, ist ganz gewöhnlich.
Interesant: Danke  |
ickke
23.02.2021, 14:56
@ olit
» reicht dieser Ausschnitt aus?
» Gruß
» Ralf
» » Vielleicht baust Du den Widerstand mal aus und machst eine Nahaufnahme.
» » Du solltest am besten auch mal Ausschau halten nach benachbaren
» » Bauelementen. Wenn die Ursache nicht der Widerstand sondern ein anderer
» » Defekt ist, dann wird der Widerstandstausch auch nicht lange halten.
Das reicht leider nicht aus, auf Fotos, vorallem bei durchgebrannten oder generell erhitzten Widerständen, können sich die Farben gerne mal ändern. Vorallem bei den Farben braun und rot.
Auf dem Foto sieht es nach einem 1900 oder 900 Ohm Widerstand mit 5% Toleranz aus. Aber wie gesagt, man muss sehr genau hinsehen um sicher gehen zu können. Wie schon gesagt, ausbauen und dann fotografieren. Oder versuch mal mit zusätzlichem Licht ein Foto zu machen, vielleicht reicht das schon aus.
Nach einem Sicherungswiderstand sieht es nicht unbedingt aus. Ein Sicherungswidersand sollte eigentlich auch nicht solche Spuren hinterlassen, sonst wäre es ja kein SICHERungswiderstand. |
23.02.2021, 15:24 (editiert von Hartwig am 23.02.2021 um 16:06)
nach diesem Bild würde ich auf 100Ohm 20% tippen. Außerdem gehen wir automatisch davon aus, dass der hin ist. Aber Drahtwiderstände können viel ab - der sollte zumindes mal gemessen werden.
edit:
sorry, ich hatte das überlesen! alles ok, der ist also hin..
Es scheint fastb so, als sei das eine Ende direkt mit dem roten Kabel verbunden, das wäre also einfach.
xy
23.02.2021, 15:52
@ Hartwig
» » Nach Sicherungswiderstand sieht der gar nicht aus. Und dass aus schwarz
» » durch die Hitze weiß wird, ist ganz gewöhnlich.
» nach diesem Bild würde ich auf 100Ohm 20% tippen. Außerdem gehen wir
» automatisch davon aus, dass der hin ist. Aber Drahtwiderstände können viel
» ab - der sollte zumindes mal gemessen werden. Es scheint fastb so, als sei
» das eine Ende direkt mit dem roten Kabel verbunden, das wäre also einfach.
Ich halte mit 200 Ohm 5% dagegen.
23.02.2021, 16:11 (editiert von Hartwig am 23.02.2021 um 16:13)
ein' hab ich noch:
aber rot und braun zu unterscheiden ist sehr vom Licht abhängig. Andererseits streite ich mich auch nicht mit Jägern, die sagen auch "Rotwild" zu Rehen, die eigentlich braun sind
aber hier sind es sicher wieder 5%.
Hartwig |
