Sel am Handy
22.02.2021, 14:03 |
starke Wechselströme (niedrige U) gleichrichten (Elektronik) |
Wenn ich 12V AC bei 50A gleichrichten möchte, so kann ich einen Brückengleichrichter verwenden. Um den Spannungsabfall gering zu halten, sollte ich Gleichrichter mit möglichst hoher Strombelastbarkeit wählen? Also z.B. 200...400A für meine gewünschten 50A?
Idealdioden scheiden aus wegen Preis und elektronischem Aufwand. Schottkydioden würden gehen, jedoch müssen, nach meinen eigenen Erfahrungen, die Anschlußbeinchen zwingend auf Leiterplatte mit breiten Kupferbahnen gelötet sein. Ich hatte mittels dickem Kupferkabel gearbeitet, doch diese leiten nicht genug Wärme ab. Die Folge ist, das die Dioden über die Anschlussbeinchen den Hitzetod, trotz überdimensionierter Bauelementkühlung, sterben.
Oder gibts noch bessere Lösungen?
LG Sel |
Offroad GTI
22.02.2021, 14:33 (editiert von Offroad GTI am 22.02.2021 um 14:43)
@ Sel am Handy
starke Wechselströme (niedrige U) gleichrichten |
» Idealdioden scheiden aus wegen Preis und elektronischem Aufwand.
Dann musst du eben die Leistung verheizen.
Leistungs-MOSFETs sind doch auch nicht teurer, als Dioden dieser Leistungsklasse.
Der LT4320 kommt bspw. ohne weitere externe Beschaltung aus und den gibt es im freundlichen DIP-Gehäuse.
» Schottkydioden würden gehen, jedoch müssen, nach meinen eigenen
» Erfahrungen, die Anschlußbeinchen zwingend auf Leiterplatte mit breiten
» Kupferbahnen gelötet sein.
Selbst wenn (großzügig angenommen) nur 1V über der Diode abfallen, sind das 50W Verlustleistung.
Ein paar Kupferbahnen reichen da kaum zur Kühlung. |
Sel am Handy
22.02.2021, 21:26
@ Offroad GTI
Der IC kostet so 10...15 Euronen. Das ist schon noch ok. Aber er ist leider extrem schwer zu bekommen, zumal ich den wirklich im DIP-Gehäuse brauchen würde. Bei Mouser gibts den vielleicht, doch durch die diversen Nebenkosten lohnt sich das für mich nicht. Ich habe ja eine große und relativ gut bestückte Bastelkiste, brauche akut eigentlich nix weiter. Insgesamt wäre das also zu teuer.
Trotzdem ist die Idee sehr gut. Ich suche mal noch nach anderen ICs, obwohl ich kaum an einen Erfolg glaube. Daher muß der Brückengleichrichter erstmal reichen. Obwohl ich so etwa 70 Watt in ebendiesem bei Maximallast verheize...
LG Sel |
AufArbeit
22.02.2021, 22:17
@ Sel am Handy
Das geht auch billiger als mit dem LT-Chips:
https://www.ti.com/tool/TIDA-00858#technicaldocuments
Ist auch sonst gut zu verwenden. |
Sel am Handy
22.02.2021, 22:34
@ AufArbeit
» Das geht auch billiger als mit dem LT-Chips:
» https://www.ti.com/tool/TIDA-00858#technicaldocuments
» Ist auch sonst gut zu verwenden.
Eine Bitte hätte ich.
Die Vorschläge sind schon gut. Aber bitte guggt doch auch nach, ob die Bauelemente beschaffbar sind auf normalen Wegen. Die genannten Teile sind logischerweise schon paar Euro teuer, das ist verständlich und ok. Jedoch zzgl. Versandkosten, evtl. Mindermengenzuschlag und solch Sachen, da sind die Bauelemente praktisch nicht bezahlbar. Ich meine damit, für den geplanten Einsatz und als Einzelstück. Für eine Serie von 100 Stück lohnt das schon. Doch das habe ich ja definitiv nicht vor.
LG Sel |
Sel am Handy
22.02.2021, 22:42
@ Offroad GTI
» » Schottkydioden würden gehen, jedoch müssen, nach meinen eigenen
» » Erfahrungen, die Anschlußbeinchen zwingend auf Leiterplatte mit breiten
» » Kupferbahnen gelötet sein.
» Selbst wenn (großzügig angenommen) nur 1V über der Diode abfallen, sind das
» 50W Verlustleistung.
» Ein paar Kupferbahnen reichen da kaum zur Kühlung.
Ich schrieb das zwar, vielleicht nicht deutlich genug. Die Kühlung der Dioden auf großzügigem Rippenkühler ist gewährleistet und mehr als ausreichend. Trotzdem werden die dünnen Anschlußbeinchen zu heiß und damit der Chip im Gehäuse. Richtige Kühlung der Beinchen schafft man nur mit Leiterplatte und viel Kupfer und Lötzinn. Dicke Drähte (hatte Cu mit 6qmm dran) reichen nicht!
LG Sel |
bigdie
23.02.2021, 06:17
@ Sel am Handy
» » » Schottkydioden würden gehen, jedoch müssen, nach meinen eigenen
» » » Erfahrungen, die Anschlußbeinchen zwingend auf Leiterplatte mit
» breiten
» » » Kupferbahnen gelötet sein.
» » Selbst wenn (großzügig angenommen) nur 1V über der Diode abfallen, sind
» das
» » 50W Verlustleistung.
» » Ein paar Kupferbahnen reichen da kaum zur Kühlung.
» Ich schrieb das zwar, vielleicht nicht deutlich genug. Die Kühlung der
» Dioden auf großzügigem Rippenkühler ist gewährleistet und mehr als
» ausreichend. Trotzdem werden die dünnen Anschlußbeinchen zu heiß und damit
» der Chip im Gehäuse. Richtige Kühlung der Beinchen schafft man nur mit
» Leiterplatte und viel Kupfer und Lötzinn. Dicke Drähte (hatte Cu mit 6qmm
» dran) reichen nicht!
» LG Sel
Naja solche Schottky Dioden kann man auch parallel schalten und damit den Strom pro Bein vermindern. Oft sind die größeren ja eh schon Doppeldioden und den Gemeinsamen Pol kann man ja über die Kühlfahne kontaktieren. Je mehr du davon parallel schaltest, umso kleiner wird auch die Durchlassspannung. Und für 15 € für so einen Treiber + 4 Mosfets kann ich schon eine Menge Dioden parallel schalten. Und bei den Mosfets hast du das Problem mit den Anschlüssbeinen dann wieder. |
Sel am Handy
23.02.2021, 07:14
@ bigdie
Klar kann man im allerletzten Notfall Dioden parallel schalten. In meinem Fall hätte ich jetzt je zwei 40A Dioden (keine Schottky) zur Hand. Also 8 Dioden für den Gleichrichter. Da der Maximalstrom nur wenig überschritten wird (+ Sicherheit) mag das vielleicht gehen. Oder, das wäre die allerletzte Variante, ich "mißbrauche" die Schutzdioden von Thyristormodulen (140A halten die aus). Thermisch gesehen ist die letzte Variante auf Grund der Modulbauform ideal. Und platzmäßig ist es sowieso wurscht, da der Kühlkörper ja nicht gerade winzig ist.
LG Sel |
AufArbeit
23.02.2021, 08:40
@ Sel am Handy
» » Das geht auch billiger als mit dem LT-Chips:
» » https://www.ti.com/tool/TIDA-00858#technicaldocuments
» » Ist auch sonst gut zu verwenden.
» Eine Bitte hätte ich.
» Die Vorschläge sind schon gut. Aber bitte guggt doch auch nach, ob die
» Bauelemente beschaffbar sind auf normalen Wegen. Die genannten Teile sind
» logischerweise schon paar Euro teuer, das ist verständlich und ok. Jedoch
» zzgl. Versandkosten, evtl. Mindermengenzuschlag und solch Sachen, da sind
» die Bauelemente praktisch nicht bezahlbar. Ich meine damit, für den
» geplanten Einsatz und als Einzelstück. Für eine Serie von 100 Stück lohnt
» das schon. Doch das habe ich ja definitiv nicht vor.
» LG Sel
Das geht mit geringem Aufwand auch diskret. Wie in der App-Note von Ti (die leider bei TI nicht mehr zu finden ist).
https://application-notes.digchip.com/006/6-9222.pdf
Nur braucht man dann halt für Deine Anwendung fette P-Kanal-Mosfets. Das wird dann schwierig. Für die Verwendung von nur N-Kanal-Mosfet müsste man dann vielleicht so etwas wie eine Ladungspumpe aus der AC-Spannung basteln, damit man eine ausreichend hohe Spannung für die Ansteuerung von ausschließlich N-Kanal-Mosfet hat. |
Sel
Radebeul, 23.02.2021, 11:06 (editiert von Sel am 23.02.2021 um 11:14)
@ AufArbeit
» Das geht mit geringem Aufwand auch diskret. Wie in der App-Note von Ti (die
» leider bei TI nicht mehr zu finden ist).
» https://application-notes.digchip.com/006/6-9222.pdf
» Nur braucht man dann halt für Deine Anwendung fette P-Kanal-Mosfets. Das
» wird dann schwierig. Für die Verwendung von nur N-Kanal-Mosfet müsste man
» dann vielleicht so etwas wie eine Ladungspumpe aus der AC-Spannung basteln,
» damit man eine ausreichend hohe Spannung für die Ansteuerung von
» ausschließlich N-Kanal-Mosfet hat.
Mal abgesehen von deinem guten Vorschlag, das überlege ich mir jetzt echt. Allerdings sind der/die Übertrager so ne Sache. Ich habe bei Ebay (333811579333) eine Platine gefunden, die bissel was verspricht. Muß mich dahingehend einlesen, sieht seeeehr interessant aus. Aber erstmal die Sache übersetzen, Google macht das nicht so gut.
Ist für mein Projekt zwar jetzt nicht relevant, doch mit dieser Platine lässt sich wirklich was machen. Die SMD kann ich vielleicht mit viel Geduld grade noch so löten unter meiner Lupe. Ich behalte diese Idee im Auge.
Vom Verkäufer werden noch andere interessante Platinen angeboten, meistens nur für für mich viel zu kleine SMD-Bestückung.
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.02.2021, 11:19
@ Sel am Handy
Hi Sel,
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F43223%2FDE2008071001.pdf
gefunden in https://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?t=9473&start=195
Gruß Ralf
p.s. ein Verweis auf das Elektor Halbleiterheft 2006 bringt vllt auch noch nützliche Infos
» LG Sel |
Mikee
23.02.2021, 12:20
@ Sel am Handy
» LG Sel
Danke Sel, Dann schmeiße ich den Gleichrichter in meinem neuen Netzteil gleich raus.
Der hat am quadratischen Gehäuse (ca. 2,5 cm x 2,5 cm) zwar ein ordentlichen Kühlkörper
dran, aber die dünnen 1mm Drähte haben mich sowieso gestört. Die sind nämlich nicht
in einer Platine verbaut, sondern enden an 1,5mm² Kabel, das dort angelötet ist.
Mikee |
bigdie
23.02.2021, 12:39
@ cmyk61
» Hi Sel,
» https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F43223%2FDE2008071001.pdf
» gefunden in https://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?t=9473&start=195
» Gruß Ralf
» p.s. ein Verweis auf das Elektor Halbleiterheft 2006 bringt vllt auch noch
» nützliche Infos
Ist doch ein ziemlicher Aufwand und ob die Sicherungen bei einem Kurzschluss schnell genug sind??
Elektronisch kann man den Strom ja nicht bremsen, weil eine Halbwelle ja über die Dioden im Mosfet läuft.
Bei 50A wird das dann immer ein größeres Problem |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.02.2021, 13:07
@ Sel am Handy
HI Sel,
dürfen wir erfahren, zu welchem Zweck die gleichgerichtete Spannung letztlich dient?
Vielleicht stellen sich dann weitere Ideen ein?
Ralf
» Wenn ich 12V AC bei 50A gleichrichten möchte, so kann ich einen
» Brückengleichrichter verwenden. Um den Spannungsabfall gering zu halten,
» sollte ich Gleichrichter mit möglichst hoher Strombelastbarkeit wählen?
» Also z.B. 200...400A für meine gewünschten 50A?
» Kupferbahnen gelötet sein. Ich hatte mittels dickem Kupferkabel gearbeitet,
» doch diese leiten nicht genug Wärme ab. Die Folge ist, das die Dioden über
» die Anschlussbeinchen den Hitzetod, trotz überdimensionierter
» Bauelementkühlung, sterben.
» Oder gibts noch bessere Lösungen?
» LG Sel |
Wolfgang Horejsi
23.02.2021, 17:28
@ Sel am Handy
Eine billige Lösung wären 4 Einpressdioden. Solche Dinger sind in meinem MAG-Schweissgerät und man findet sie auch in Autolichtmaschinen.
Oft haben die so um 50A Dauerstrom. Da in der Brücke jede Diode nur die halbe Zeit Strom durchlässt, kann der Strom dann 100A betragen. |
xy
23.02.2021, 21:11
@ Sel am Handy
https://www.pollin.de/p/leistungsdiode-ars25b-140443
Bei dem Preis.... |
