Sputnik74
15.02.2021,
14:31
HV in 5v Wandeln (Elektronik)
Hallo Leute
Ich wollte mal fragen, wie man eine hohe DC Spannung <1KV in 5V wandelt.
Wie machen das Schaltwandler?
Da gibt es doch das Henne Ei Problem!
Wo nehmen Schaltwandler die Startspannung her, um die Elektronik zu versorgen?
Es gibt ja Netzteile in der Industrie, die mit 600V DC betrieben werden (Hängen am Zwischenkreis von FUs).
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Theo.
15.02.2021,
14:37
@ Sputnik74
HV in 5v Wandeln
Hallo
1KV AC oder DC? Welche Belastbarkeit? 5V bei welchem Maximalstrom?
Theo
Itzlbritzl(R)
15.02.2021,
15:12
@ Sputnik74
HV in 5v Wandeln
» Hallo Leute
» Ich wollte mal fragen, wie man eine hohe DC Spannung <1KV in 5V wandelt.
» Wie machen das Schaltwandler?
» Da gibt es doch das Henne Ei Problem!
» Wo nehmen Schaltwandler die Startspannung her, um die Elektronik zu
» versorgen?
» Es gibt ja Netzteile in der Industrie, die mit 600V DC betrieben werden
» (Hängen am Zwischenkreis von FUs).
» Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Durch eine lineare vorregelung, die dann den Schaltregler anlaufen lässt. Entweder man lässt den Teil dann linear geregelt oder überbrückt den linearen Regler wenn der Schaltregler läuft.
Itzlbritzl(R)
15.02.2021,
15:14
@ Theo.
HV in 5v Wandeln
» Hallo
» 1KV AC oder DC? Welche Belastbarkeit? 5V bei welchem Maximalstrom?
» Theo
"Ich wollte mal fragen, wie man eine hohe DC Spannung <1KV in 5V wandelt."
AC. Eindeutig.
"Es gibt ja Netzteile in der Industrie, die mit 600V DC betrieben werden (Hängen am Zwischenkreis von FUs)."
Ja, Zwischenkreisspannung in einer FU. Muss AC sein.
Sputnik74
15.02.2021,
15:37
@ Itzlbritzl
HV in 5v Wandeln
Bei 5mA Strom und 1KV, wären das ja schon 5W Verlustleistung!
Ich dachte das es bei DC noch einen Trick gibt.
Vielleicht etwas was Schwingt oder so.
Itzlbritzl(R)
15.02.2021,
15:50
@ Sputnik74
HV in 5v Wandeln
» Bei 5mA Strom und 1KV, wären das ja schon 5W Verlustleistung!
» Ich dachte das es bei DC noch einen Trick gibt.
» Vielleicht etwas was Schwingt oder so.
Nur kurzzeitig, bis der eigentliche Schaltregler läuft. Dann durch Relais oder ähnlichem gebrückt.
So sahen zumindest die aus, die ich bisher in der Hand hatte.
