matzi682015
Aachen, 13.02.2021, 00:22 |
Wieder mal TDA1185 (Elektronik) |
hallo Gemeinde,
dieses IC macht wieder komische Sachen,
habe die Schaltung 100 mal untersucht, und finde keinen Fehler (Habe diese Schaltung schon oft gebaut und immer hat sie funktioniert), IC ausgewechselt, das Poti parallel zum Shunt an A1 vom Triac, wenn es auf Mittelstellung steht und das andere Poti auf Null, dann ist die Leuchte dunkel, aber wenn ich das Poti parallel zum Shunt in Richtung des einen Anschlages oder des anderen Anschlages stelle, wird die Lampe heller. Ich verstehe das nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 13.02.2021, 10:13 (editiert von simi7 am 13.02.2021 um 10:19)
@ matzi682015
Wieder mal TDA1185 |
» hallo Gemeinde,
» dieses IC macht wieder komische Sachen,
» habe die Schaltung 100 mal untersucht, und finde keinen Fehler (Habe diese
» Schaltung schon oft gebaut und immer hat sie funktioniert), IC
» ausgewechselt, das Poti parallel zum Shunt an A1 vom Triac, wenn es auf
» Mittelstellung steht und das andere Poti auf Null, dann ist die Leuchte
» dunkel, aber wenn ich das Poti parallel zum Shunt in Richtung des einen
» Anschlages oder des anderen Anschlages stelle, wird die Lampe heller. Ich
» verstehe das nicht.
Wenn "das andere" Poti eine andere Stellung hat, verschiebt sich dann die Dunkelstellung des "Poti parallel zum Shunt" ?
Warum gibst du den Dingern nicht die Namen wie im Schaltbild? Also RP1 und RP2.
Ich vermute, dass RP1 für die Position des Nulldurchganges zuständig ist.
Bedenke, ein Motor (induktive Last) verhält sich anders als eine (ohmsche) Glühlampe.
Übrigens, das Blockdiagramm aus dem Datenblatt könnte glatt von dir gezeichnet sein  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.02.2021, 13:09
@ simi7
Mit RP1 wird der Phasenwinkel/Drehzahl eingestellt
Mit RP2 der Korrekturfaktor bei Laststromänderung
» diese
» » Schaltung schon oft gebaut und immer hat sie funktioniert), IC
» » ausgewechselt, das Poti parallel zum Shunt an A1 vom Triac, wenn es auf
» » Mittelstellung steht und das andere Poti auf Null, dann ist die Leuchte
» » dunkel, aber wenn ich das Poti parallel zum Shunt in Richtung des einen
» » Anschlages oder des anderen Anschlages stelle, wird die Lampe heller.
» Ich
» » verstehe das nicht.
» Wenn "das andere" Poti eine andere Stellung hat, verschiebt sich dann die
» Dunkelstellung des "Poti parallel zum Shunt" ?
» Warum gibst du den Dingern nicht die Namen wie im Schaltbild? Also RP1 und
» RP2.
» Ich vermute, dass RP1 für die Position des Nulldurchganges zuständig ist.
» Bedenke, ein Motor (induktive Last) verhält sich anders als eine (ohmsche)
» Glühlampe.
» Übrigens, das Blockdiagramm aus dem Datenblatt könnte glatt von dir
» gezeichnet sein  |
matzi682015
Aachen, 13.02.2021, 21:13 (editiert von matzi682015 am 13.02.2021 um 22:12)
@ simi7
» » hallo Gemeinde,
» » dieses IC macht wieder komische Sachen,
» » habe die Schaltung 100 mal untersucht, und finde keinen Fehler (Habe
» diese
» Ich
» RP2.
» Glühlampe.
Ja haste recht. Mit Rp1 stellt man den Phasenwinkel ein und mit Rp2 das Drehmoment z.B. einer Bohrmaschine (dazu benutze ich das Gerät auch hauptsächlich)
Mit diesem IC können ohmsche und induktive Lasten geregelt werden. Habe ich schon etliche Male gebaut, funktioniert bisher immer prima, nur jetzt eben dieses komische Verhalten, dass Rp2 auf Mittelstellung minimale Helligkeit meiner Werklampe hat, am linken und rechten Endanschlag heller ist - unabhängig von Rp1.
» gezeichnet sein  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 13.02.2021, 21:14
@ cmyk61
» Mit RP1 wird der Phasenwinkel/Drehzahl eingestellt
» Mit RP2 der Korrekturfaktor bei Laststromänderung
Mit Rp2 stelle ich das Drehmoment eines Reihenschlußmotors ein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
