» » In dem du die Ausgangsspannung als Regelgröße her nimmst und damit die
» » Stromversorgung zum Royer steuerst.
» So kanns klappen. Also die Hochspannung hochohmig abgreifen mittels
» Spannungsteiler, dann mit dieser Steuerspannung den Eingangsstrom der
» Schaltung einstellen. Und die Strombegrenzung beim Maximalstrom ergibt
» automatisch eine Kurzschlußfestigkeit für die Ausgangsspannung. Da genug
» Leistungsreserven bei Übertrager und Transistoren vorhanden ist, muß die
» Strombegrenzung/Stromregelung nicht einmal superschnell sein. Einfacher
» wirds kaum möglich sein. Muß nur sicherstellen, das die Hochspannung ganz
» sicher dort bleibt, wo sie sein soll.
» » Einen Kondensator direkt am heißen Draht , damit kann man das Teil in
» » gewissen Grenzen Kurzschlussfest machen, so werden ja z.B CCFL
» angesteuert
» » also eine Strombegrenzung herbeigeführt.
» Wird zu kompliziert, zumal die Schwingfrequenz mit der Höhe der
» Eingangsspannung und dem Ausgangsstrom extrem schwankt.
» » Da hatte ich mal ein Fimmel für sox schlampen ähm lampen
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=179024
» Megabeitrag! Zwar sehr ausführlich, doch für diesen Fall hier viiiiiel zu
» aufwändig. Mir reicht dieses Schätzeisen, welches ich gebaut habe. Da muß
» ich nicht viel berechnen...
» Übrigens...
» Bei der Gelegenheit hätte ich beinahe mein gutes Multimeter (UT71D)
» geschrottet. Nach dessen Beschreibung hats einen Überspannungsschutz,
» welcher ab 1kV anspricht. Habe nicht auf die Anzeige geachtet beim
» Rumprobieren und dann erschrocken festgestellt, das ich knapp 1,6kV am
» Multimeter anliegen hatte! Das diese Spannung noch anstandslos angezeigt
» wurde?! Also wo ist denn nun der Überspannungsschutz?
» LG Sel
Ich hab ein UT70D geschrottet, es schaltet nicht mehr automatisch um, aber wenigstens geht ja noch die manuelle Umschaltung.
Habe mir damals von diesen Teilen gleich zwei angeschafft gehabt.
Habe zwar den Schaltplan , der nutzt mal überhaupt nix, da alles in einem IC vergossen ist , wollte mal die RS232 umbauen, weil das Teil immer nur dann gesendet hat
wenn es erst ein 0xD20 empfangen hat, voll bescheuert so was, anstatt per Tastendruck die Schnittstelle starten zu können. |
