Stone(R)
Leipzig,
05.02.2021,
16:39
PIC16F684 Parametrierung (Elektronik)
Hallo!
Bei meinem 16F684 ist der PORTA,1 ohne Funktion.
Liegt es an der falschen Parametrierung?
Wenn ich den PORTA,2 benutze funktioniert es.
AUch die Eingansgsannung am PIN12 ist in Ordnung (0V / 5V)
Mit einem zweiten 16F684 das selbe Problem.
Kann jemand helfen?
Danke
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210205163858.pdf
Altgeselle(R)
05.02.2021,
17:55
@ Stone
» Hallo!
» Bei meinem 16F684 ist der PORTA,1 ohne Funktion.
» Liegt es an der falschen Parametrierung?
» Wenn ich den PORTA,2 benutze funktioniert es.
» AUch die Eingansgsannung am PIN12 ist in Ordnung (0V / 5V)
» Mit einem zweiten 16F684 das selbe Problem.
» Kann jemand helfen?
» Danke
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210205163858.pdf
vielleicht ist im ADCON0 Bit 6 gesetzt (Vref auf RA1)?
Altgeselle
Stone(R)
Leipzig,
05.02.2021,
18:39
@ Altgeselle
» vielleicht ist im ADCON0 Bit 6 gesetzt (Vref auf RA1)?
» Grüße
» Altgeselle
Danke für die schnelle Antwort!
Habe jetzt in der Bank 0:
clrf ADCON0 hinzugefügt
Leider funktioniert es auch nicht.
Vielleicht sind ja beide meiner PIC's defekt?
Aber dieser PIN 12 funktioniert doch auch beim programmieren ( ICSPCLK)
Danke
Kai_0815
05.02.2021,
19:46
@ Stone
Ist das Ansel und Cmcon Register richtig
gesetzt worden ?
Itzlbritzl
05.02.2021,
20:00
@ Stone
» Hallo!
» Danke
Wie schaut Pin 10, der !ICD aus? Wenn der auf Low liegt, sind afair die ISP* nicht als GPIO verwendbar.
Stone(R)
Leipzig,
05.02.2021,
21:03
@ Kai_0815
» Ist das Ansel und Cmcon Register richtig
» gesetzt worden ?
Ich denke schon, Das ganze Programm ist wie in der PDF
zu sehen.
Danke
Stone(R)
Leipzig,
07.02.2021,
00:37
@ Altgeselle
Hallo nochmal!
Danke für die Unterstützung!
Nachdem ich, wie im Datenblatt beschrieben, zuerst CMCON0 / ANSEL , und danach
TRISA / TRISC parametriert habe, funktioniert die Sache jetzt.
BCF STATUS,RP0 ;Bank 0
CLRF PORTA ;Init PORTA
CLRF PORTC
MOVLW 07h ;Set RA<2:0> to
MOVWF CMCON0 ;digital I/O
BSF STATUS,RP0 ;Bank 1
movlw B'00000001' ; PIN13 / AN0
movwf ANSEL ; aktivieren der A/D-Wandler
movlw B'01010000' ; Wandler FOCS auf 16
movwf ADCON1 ; A/D Control Register 1
MOVLW B'00001111' ;Set RA<3:2:1:0> as inputs
MOVWF TRISA ;and set RA<5:4>;as outputs
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISC
movlw B'00000001' ; Linksbündig, AN 0, AD an, REF=Vcc
movwf ADCON0
Altgeselle(R)
07.02.2021,
15:09
@ Stone
» Hallo nochmal!
» Danke für die Unterstützung!
» Nachdem ich, wie im Datenblatt beschrieben, zuerst CMCON0 / ANSEL , und
» danach
» TRISA / TRISC parametriert habe, funktioniert die Sache jetzt.
» BCF STATUS,RP0 ;Bank 0
» CLRF PORTA ;Init PORTA
» CLRF PORTC
» MOVLW 07h ;Set RA<2:0> to
» MOVWF CMCON0 ;digital I/O
» BSF STATUS,RP0 ;Bank 1
» movlw B'00000001' ; PIN13 / AN0
» movwf ANSEL ; aktivieren der A/D-Wandler
» movlw B'01010000' ; Wandler FOCS auf 16
» movwf ADCON1 ; A/D Control Register 1
» MOVLW B'00001111' ;Set RA<3:2:1:0> as inputs
» MOVWF TRISA ;and set RA<5:4>;as outputs
» MOVLW B'00000000'
» MOVWF TRISC
» movlw B'00000001' ; Linksbündig, AN 0, AD an, REF=Vcc
» movwf ADCON0
Vielen Dank für die Info, ich wusste nicht, dass die Reihenfolge wichtig ist.
Wo steht das im Datenblatt? Ich habs nicht gefunden.
Stone(R)
Leipzig,
15.02.2021,
23:55
@ Altgeselle
» Vielen Dank für die Info, ich wusste nicht, dass die Reihenfolge wichtig
» ist.
» Wo steht das im Datenblatt? Ich habs nicht gefunden.
Da es anfangs nicht so funktioniert hatte, habe ich einfach das Beispiel zur
Initialisierung des PORTA aus dem Datenblatt (S.31/33) genommen.
Danach funktionierte es.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41202F-print.pdf
