Scale
04.02.2021,
12:53
Android-Tablet Datenübertragung per Kabel funktioniert nicht (Elektronik)
Guten Tag,
ich habe ein Android-Tablet (Android V. 7.0) und bekomme es nicht hin, Daten vom PC auf dasTablet und andersherum zu übertragen. Ich habe das Tablet bestimmt 1 Jahr nicht mehr genutzt und habe alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Vorher funktionierte alles. Ich habe bereits verschiedene Kabel ausprobiert, ohne Erfolg.
Normalerweise erscheint ja die Meldung "Gerät wird über USB aufgeladen" sobald man das das Tablet mit dem PC verbindet. Bei mir erscheint aber nur die Info: "Wird geladen: XY%".
Am PC und in der Geräteverwaltung wird das Tablet nicht angezeigt. Ich hab es auch schon auf einem anderen PC probiert, aber das Problem besteht immer noch.
Woran kann das liegen? Was kann ich tun?
Vielen Dank im Voraus!
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
04.02.2021,
13:32
@ Scale
» Guten Tag,
» ich habe ein Android-Tablet (Android V. 7.0) und bekomme es nicht hin,
» Daten vom PC auf dasTablet und andersherum zu übertragen. Ich habe das
» Tablet bestimmt 1 Jahr nicht mehr genutzt und habe alles auf
» Werkseinstellungen zurückgesetzt. Vorher funktionierte alles. Ich habe
» bereits verschiedene Kabel ausprobiert, ohne Erfolg.
» Normalerweise erscheint ja die Meldung "Gerät wird über USB aufgeladen"
» sobald man das das Tablet mit dem PC verbindet. Bei mir erscheint aber nur
» die Info: "Wird geladen: XY%".
» Am PC und in der Geräteverwaltung wird das Tablet nicht angezeigt. Ich hab
» es auch schon auf einem anderen PC probiert, aber das Problem besteht immer
» noch.
» Woran kann das liegen? Was kann ich tun?
» Vielen Dank im Voraus!
Mal mit einem anderen Kabel getestet?
DedeW
ickke
04.02.2021,
13:33
@ Scale
» Ich habe bereits verschiedene Kabel ausprobiert, ohne Erfolg.
finni(R)
04.02.2021,
13:36
(editiert von finni
am 04.02.2021 um 13:37)
@ Scale
» noch.
Am PC wird es liegen, wenn der an USB angeschlossene Geräte nicht erkennt.
Was ist die Geräteverwaltung? Meinst du den Geräte-Manager? Da wird mein Tablet auch nicht angezeigt, wurde es auch noch nie.
Ich verwende für den Datenaustausch zwischen Tablet und PC die App X-plore, die ich nur empfehlen kann.
volvodidi(R)
Bonn / Medevi,
04.02.2021,
13:41
@ Scale
Dann schau mal im Tablet ob der Speicher für USB freigegeben ist.
Dieter
Scale
04.02.2021,
13:51
@ volvodidi
@finni, nein ich meine die Computerverwaltung (Datenträgerverwaltung), nicht den Geräte-Manager.
@volvodidi, nicht möglich, da die Meldung "Gerät wird über USB aufgeladen" fehlt worin ich dies Freigeben kann. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
bigdie(R)
04.02.2021,
15:19
@ Scale
Beim Tablet oben die Leiste herunter ziehen, da steht dann Gerät wird über USB aufgeladen und weitere Optionen und wenn du da drauf tippst, kommt Datenübertragung über USB und noch ein paar andere Sachen.
Scale
04.02.2021,
20:51
@ bigdie
» Beim Tablet oben die Leiste herunter ziehen, da steht dann Gerät wird über
» USB aufgeladen und weitere Optionen und wenn du da drauf tippst, kommt
» Datenübertragung über USB und noch ein paar andere Sachen.
Nope. Das ist ja das Problem :(
bigdie(R)
04.02.2021,
21:41
@ Scale
» » Beim Tablet oben die Leiste herunter ziehen, da steht dann Gerät wird
» über
» » USB aufgeladen und weitere Optionen und wenn du da drauf tippst, kommt
» » Datenübertragung über USB und noch ein paar andere Sachen.
» Nope. Das ist ja das Problem :(
Wenn du schon verschiedene Kabel probiert hast, dann vermute ich mal, das deine Micro USB Buchse am Tablet nicht mehr in Ordnung ist. Sicher die Datenkontakte beschädigt.
DIY-Basler(R)
04.02.2021,
22:15
@ Scale
» Guten Tag,
» noch.
Es gibt ja nicht nur ein einziges Android Tablet das am Markt ist,
von welchem Hersteller ist es denn genau?
LG.
h.heyde(R)
Köln,
05.02.2021,
13:20
@ Scale
Hallo erst mal,
es hat funktioniert, tut es aber nicht mehr- ok, erst mal die Frage: WAS wurde verändert?
» ...Ich habe das
-sollte hier kaum Unterschied machen
» und habe alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Vorher funktionierte alles.
Dann erscheint es mir verständlich, dass bei den "vorherigen Einstellungen" etwas war, was den Datenaustausch möglich gemacht hat und nun nicht mehr so ist bei den "Werkseinstellungen".
Nun, auch wenn ich das nicht ausschließen möchte- erscheint das Problem dann doch woanders zu liegen. Ergänzungsfrage: gehört zu den Kabeln welche ausprobiert wurden auch dasjenige, mit dem es "schon mal funktioniert hat"?
Sonst mein Tip: Ein möglichst kurzes Kabel verwenden.
Erscheint also dann doch so, als ob irgendwo in dem anzeigenden Gerät eine andere Version werkeln würde als früher (vor dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), oder?
» noch.
Ist der PC denn der gleiche, auf dem es schon mal funktioniert hat? Oder hat er das gleiche Betriebssystem? Ich selbst habe alte Geräte, welche sich prima mit einem Windows XP unterhalten, aber bei allem was höher ist streiken.
Nur meine Gedanken dazu, vielleicht hilft ja was davon...
Viele Grüße
H.Heyde :-)
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
ingo
05.02.2021,
14:27
@ Scale
Android 7 kann das nicht.
Es gibt da zwar verschieden Optionen, aber die führen nicht zu Erfolg.
Es werden Treiber empfohlen, aber auch die bringen nur selten etwas.
Android 6, oder 8 und höher funktionieren.
Gruß Ingo
Scale
05.02.2021,
14:41
@ ingo
» Hallo erst mal,
» es hat funktioniert, tut es aber nicht mehr- ok, erst mal die Frage: WAS
» wurde verändert?
Neben dem Tablet welches ich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, habe ich zwischenzeitlich auch meinen Computer neu aufgesetzt. Jetzt nutze ich Windows 10, vorher hatte ich Windows7 drauf.
» Nun, auch wenn ich das nicht ausschließen möchte- erscheint das Problem
» dann doch woanders zu liegen. Ergänzungsfrage: gehört zu den Kabeln welche
» ausprobiert wurden auch dasjenige, mit dem es "schon mal funktioniert
» hat"?
Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe alle Kabel ausprobiert die ich habe.
» Erscheint also dann doch so, als ob irgendwo in dem anzeigenden Gerät eine
» andere Version werkeln würde als früher (vor dem Zurücksetzen auf
» Werkseinstellungen), oder?
Ich weiß leider nicht, welche Version auf dem Tablet vorher drauf war. Updates habe ich jedenfalls nicht (bewusst) gemacht. Internetzugriff hatte ich nie, weder per W-Lan noch per SIM.
» Ist der PC denn der gleiche, auf dem es schon mal funktioniert hat? Oder
» hat er das gleiche Betriebssystem? Ich selbst habe alte Geräte, welche sich
» prima mit einem Windows XP unterhalten, aber bei allem was höher ist
» streiken.
Eher nein. Neues Betriebssystem, neues Motherboard.
ingo
05.02.2021,
16:27
@ Scale
Nochmal, Android 7 kann das nicht.
Gruß Ingo
bigdie(R)
05.02.2021,
18:08
@ ingo
» Android 7 kann das nicht.
» Es gibt da zwar verschieden Optionen, aber die führen nicht zu Erfolg.
» Es werden Treiber empfohlen, aber auch die bringen nur selten etwas.
» Android 6, oder 8 und höher funktionieren.
» Gruß Ingo
Mein China Handy (Ulefone Armor 2) hat Android 7.0 und das kann es
DIY-Basler(R)
05.02.2021,
18:27
@ bigdie
» » Android 7 kann das nicht.
» » Es gibt da zwar verschieden Optionen, aber die führen nicht zu Erfolg.
» » Es werden Treiber empfohlen, aber auch die bringen nur selten etwas.
» » Android 6, oder 8 und höher funktionieren.
» » Gruß Ingo
» Mein China Handy (Ulefone Armor 2) hat Android 7.0 und das kann es
Hallo!
Jetzt wissen aber immer noch nicht, welches Gerät der TE vor sich hat!
p.s.:
Ich rate mal: Wahrscheinlich ist es gar nicht mal sein eigenes Gerät,
sondern weiss es nur vom "Hörensagen" vom u. für einen Bekannten?
