volvodidi(R)
Bonn / Medevi,
03.02.2021,
15:20
Signal Torfernbedienung (Elektronik)
Hi,
ich wollte gestern eine Torfernbedienung 433mhz mit einer Universalfernbedienung clonen. Die Fernbedienung von der das Signal gelesen wird ist auch schon eine Universalfernbedienung.
Da das nicht funktioniert hat, hab ich das Signal mal mit einem Arduino und 433mhz Empfänger als RAW code eingelesen.
Normalerweise gibt es ein Startsignal aus zb. 1000µs high und 7000µs low. als sync bit, und daran anschließend kommt der Rest für den code.
Aber da drin finde ich 4 verschiedene Signale.
2000µs high mit 1000µs low, 1000µ high und 2000µ low. Das wäre noch normal und verwertbar für 1 und 0.
Es gibt aber auch noch Signale mit 2000µs high und 2000µs low und 1000µs high und 1000µs low.
Also 4 verschiedene Signale.
Hat vielleicht einer eine Idee was das für ein Signal sein soll, oder sowas schon mal gesehen?
Ich hatte gedacht ich könnte den code einfach zerlegen und die Bibliothek von RCSwitch entsprechend anpassen. Diese ist aber nur für 3 Signale ausgelegt. Sync, high und low Signal, für mehr Signale ist da nix vorgesehen.
Ein rolling code ist es nicht.
Dieter
DIY-Basler(R)
03.02.2021,
16:34
@ volvodidi
» Hi,
» ich wollte gestern eine Torfernbedienung 433mhz mit einer
» Universalfernbedienung clonen. Die Fernbedienung von der das Signal gelesen
» wird ist auch schon eine Universalfernbedienung.
» Da das nicht funktioniert hat, hab ich das Signal mal mit einem Arduino und
» 433mhz Empfänger als RAW code eingelesen.
» Normalerweise gibt es ein Startsignal aus zb. 1000µs high und 7000µs low.
» als sync bit, und daran anschließend kommt der Rest für den code.
» Aber da drin finde ich 4 verschiedene Signale.
» 2000µs high mit 1000µs low, 1000µ high und 2000µ low. Das wäre noch normal
» und verwertbar für 1 und 0.
» Es gibt aber auch noch Signale mit 2000µs high und 2000µs low und 1000µs
» high und 1000µs low.
» Also 4 verschiedene Signale.
» Hat vielleicht einer eine Idee was das für ein Signal sein soll, oder sowas
» schon mal gesehen?
» Ich hatte gedacht ich könnte den code einfach zerlegen und die Bibliothek
» von RCSwitch entsprechend anpassen. Diese ist aber nur für 3 Signale
» ausgelegt. Sync, high und low Signal, für mehr Signale ist da nix
» vorgesehen.
» Ein rolling code ist es nicht.
» Gruß
» Dieter
Hallo!
Welcher Torantrieb-Hersteller mit welcher Platine ist es denn genau?
Bei vielen Antriebs-Empfänger-Platinen gibt es zwar einen Anlernmodus für zusätzliche FB´s.
Aber nicht jede x-beliebige neue Universal-FB lässt sich dann wirklich autom. dazu anmelden,
sogar wenn diese bereits im "Überbegriff 433mhz-Bereich" angesiedelt ist.
LG.
bigdie(R)
03.02.2021,
17:02
@ volvodidi
Ich denke mal Hig und Low ist da der falsche Ausdruck. Die Fernbedienung sendet die 2ms garantiert eine Frequenz und auf der sind Frequenzmoduliert viele Bits und Byts drauf in 2 ms
xy(R)
03.02.2021,
17:23
@ bigdie
» Ich denke mal Hig und Low ist da der falsche Ausdruck. Die Fernbedienung
» sendet die 2ms garantiert eine Frequenz und auf der sind Frequenzmoduliert
» viele Bits und Byts drauf in 2 ms
FM ist da wenig verbreitet. Da wird simples AM verwendet, Modulationsgrad 1.
volvodidi(R)
Bonn / Medevi,
03.02.2021,
17:56
@ DIY-Basler
Auf die Steuerung hab ich keinen Zugriff.
Ich habe nur die geclonte FB zur Verfügung, ich werd mir das Signal nochmal näher ansehen, könnte vielleicht ein Code sein wo die Signale wechseln.
Dann ist mit RCSwitch sowieso Ende. Hab mir noch eine universal Fernbedienung bestellt die alle Frequenzen und alle codes können soll.
Dieter
DIY-Basler(R)
03.02.2021,
18:14
(editiert von DIY-Basler
am 03.02.2021 um 18:14)
@ volvodidi
» Auf die Steuerung hab ich keinen Zugriff.
» Ich habe nur die geclonte FB zur Verfügung, ich werd mir das Signal nochmal
» näher ansehen, könnte vielleicht ein Code sein wo die Signale wechseln.
» Dann ist mit RCSwitch sowieso Ende. Hab mir noch eine universal
» Fernbedienung bestellt die alle Frequenzen und alle codes können soll.
» Dieter
Nur die Empfänger-Platine sitzt normal auf der Torantriebsplatine,
aber wenn man an diesen Anmeldemodus nicht rankommt, funkt. sowas leider nie.
Ist leider immer schwierig wenn Leute was wollen, aber dann nicht fähig sind,
wenigstens das Herstellermodell nennen zu können.
Dass das so schwer zu verstehen ist?
Bei meinem Antrieb steht z.B.: Schellenberg drauf.
LG.
JBE&M(R)
03.02.2021,
18:56
@ volvodidi
» Hi,
» vorgesehen.
» Gruß
» Dieter
Nur mal so ein Gedanke.
Manche Fernbedienungen geben ein sogenanntes toggelbit raus, möglich das deine Fernbedienung das auch macht.
Grundig hatte gerne toggelbits verwendet, um zu verhindern das man Fernbedienungen klonen kann, besonders die damals lernfähigen
konnten das nicht. Es gibt auch Fernbedienungen die den Code bei längeren drücken den Code wiederholten, als auch solche die die dann 255 ausgeben.
bigdie(R)
03.02.2021,
20:23
» » Ich denke mal Hig und Low ist da der falsche Ausdruck. Die Fernbedienung
» » sendet die 2ms garantiert eine Frequenz und auf der sind
» Frequenzmoduliert
» » viele Bits und Byts drauf in 2 ms
» FM ist da wenig verbreitet. Da wird simples AM verwendet, Modulationsgrad
» 1.
Ob AM oder FM, auf jeden Fall sind in dem einen Block mehrere Bits und Bytes und das es mehrere Blöcke gibt, liegt eher daran, das die zur Vorsicht das Telegramm mehrmals sendet, oder das man zu lange den Knopf drückt, oder es ist eine FB mit Rückkanal und so lange die Antwort fehlt sendet der Sender halt öfter.
Strippenzieher(R)
Fläming,
04.02.2021,
10:29
@ volvodidi
In einer Übersicht für IR-Codes
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
findet man unter
Pulse Distance Width
und
Biphase
Beschreibungen, die auf deinen Fall passen könnten
