Sel
Radebeul, 30.01.2021, 16:08 |
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) (Elektronik) |
Ich muß den Anschluß meines 7"-Displays länger machen. Um die 5cm reichen aus. Das ist eigentlich eine 50polige flexible Leiterplatte.
Geht sowas und wie? Letztendlich kommt das Kabel in die "Steckbuchse" der Treiberplatine. Denn diese Platine möchte ich nun an eine günstige Stelle im Gehäuse setzen. Original geht sie nur waagerecht unter das Display, ich muß den Monitor aber so flach wie möglich machen. Die Platine muß dann senkrecht stehen und das gibt das Kabel nicht her. Auf der Treiberplatine sind die Eingänge fest draufgelötet. Letzte Alternative ohne das Kabel zu ändern: Die Eingänge stehen nach oben aus dem Monitor heraus. In der Not frisst der Teufel Fliegen...
LG Sel |
Itzlbritzl
30.01.2021, 17:13
@ Sel
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) |
» Ich muß den Anschluß meines 7"-Displays länger machen. Um die 5cm reichen
» aus. Das ist eigentlich eine 50polige flexible Leiterplatte.
» Geht sowas und wie? Letztendlich kommt das Kabel in die "Steckbuchse" der
» Treiberplatine. Denn diese Platine möchte ich nun an eine günstige Stelle
» im Gehäuse setzen. Original geht sie nur waagerecht unter das Display, ich
» muß den Monitor aber so flach wie möglich machen. Die Platine muß dann
» senkrecht stehen und das gibt das Kabel nicht her. Auf der Treiberplatine
» sind die Eingänge fest draufgelötet. Letzte Alternative ohne das Kabel zu
» ändern: Die Eingänge stehen nach oben aus dem Monitor heraus. In der Not
» frisst der Teufel Fliegen...
» LG Sel
Es gibt da Kupplungen für teuer Geld. Wie ist das Rastermaß? Alternativ zwei vertikale Stecker beschaffen und zusammenlöten. An der Leitung würde ich nicht arbeiten, die kann schnell kaputt gehen. |
Wolfgang Horejsi
30.01.2021, 18:05
@ Sel
So was ähnliches suchen? Das ist allerdings 1mm.
https://www.aliexpress.com 32972824069 |
Sel
Radebeul, 30.01.2021, 18:51 (editiert von Sel am 30.01.2021 um 18:56)
@ Itzlbritzl
» Es gibt da Kupplungen für teuer Geld. Wie ist das Rastermaß? Alternativ
» zwei vertikale Stecker beschaffen und zusammenlöten. An der Leitung würde
» ich nicht arbeiten, die kann schnell kaputt gehen.
Danke. Habs gemessen, das Rastermaß ist 0,5mm.
Wie im Posting vom Wolfgang geschrieben: https://www.aliexpress.com 32972824069 Nur eben das Raster stimmt nicht und ich muß, falls es was gibt, so um die 6 Wochen warten. Auch blöd. Obendrein ist es schwer ohne einen Suchbegriff was zu finden, auch bei Ali. Habe und TTL-Kabel, Displaykabel, 50pol. TTL gesucht, nix was ich verwenden kann. Und wenn ich mir die Leiterplatte angugge, vom Platz her war es gar nicht notwendig so winzig zu bauen. Und vom Display gesehen, die 5cm Flachband schaden auch nicht mehr, trotz der hohen Frequenzen.
Flachkabel wäre hier bei https://www.aliexpress.com 4000686812211
Ich suche weiter...
LG Sel |
Itzlbritzl
30.01.2021, 18:53
@ Sel
» » Es gibt da Kupplungen für teuer Geld. Wie ist das Rastermaß? Alternativ
» » zwei vertikale Stecker beschaffen und zusammenlöten. An der Leitung
» würde
» » ich nicht arbeiten, die kann schnell kaputt gehen.
» Danke. Habs gemessen, das Rastermaß ist 0,5mm.
» Wie im Posting vom Wolfgang geschrieben: https://www.aliexpress.com
» 32972824069 Nur eben das Raster stimmt nicht und ich muß, falls es was
» gibt, so um die 6 Wochen warten. Auch blöd. Obendrein ist es schwer ohne
» einen Suchbegriff was zu finden, auch bei Ali. Habe und TTL-Kabel,
» Displaykabel, 50pol. TTL gesucht, nix was ich verwenden kann. Und wenn ich
» mir die Leiterplatte angugge, vom Platz her war es gar nicht notwendig so
» winzig zu bauen. Und vom Display gesehen, die 5cm Flachband schaden auch
» nicht mehr, trotz der hohen Frequenzen.
» Ich suche weiter...
» LG Sel
0.5mm ffc connector sind die Sucheworte |
Sel
Radebeul, 30.01.2021, 19:00 (editiert von Sel am 30.01.2021 um 19:10)
@ Itzlbritzl
» 0.5mm ffc connector sind die Sucheworte
Habs gefunden: https://de.aliexpress.com und 32979548972
Das sind genau die Teile, die ich brauche. Aber 9 Wochen (!), brrrrrr.... Habe trotzdem bestellt, nützt ja nüscht.
LG Sel |
AufArbeit
31.01.2021, 14:22
@ Sel
» » 0.5mm ffc connector sind die Sucheworte
» Habs gefunden: https://de.aliexpress.com und 32979548972
» Das sind genau die Teile, die ich brauche. Aber 9 Wochen (!), brrrrrr....
» Habe trotzdem bestellt, nützt ja nüscht.
» LG Sel
Achtung, es gibt Stecker die nur Top oder Bottom kontaktieren. Eher selten geht beides. |
AufArbeit
31.01.2021, 14:26
@ AufArbeit
» » » 0.5mm ffc connector sind die Sucheworte
» » Habs gefunden: https://de.aliexpress.com und 32979548972
» » Das sind genau die Teile, die ich brauche. Aber 9 Wochen (!),
» brrrrrr....
» » Habe trotzdem bestellt, nützt ja nüscht.
» » LG Sel
» Achtung, es gibt Stecker die nur Top oder Bottom kontaktieren. Eher selten
» geht beides.
Ergänzung: Bei Kabel gibt es auch Welche die nur einseitig Kontakte haben und welche, die eine Seite Top, die andere Seite Bottom Kontakte haben. Siehe z.B. 32979632591 bei Ali. |
Sel
Radebeul, 31.01.2021, 14:48
@ AufArbeit
» » Achtung, es gibt Stecker die nur Top oder Bottom kontaktieren. Eher
» selten
» » geht beides.
» Ergänzung: Bei Kabel gibt es auch Welche die nur einseitig Kontakte haben
» und welche, die eine Seite Top, die andere Seite Bottom Kontakte haben.
» Siehe z.B. 32979632591 bei Ali.
Danke. Ich werde sehen. Irgendwie wirds schon. Sonst kommt die Leiterplatte mit dem Treiber komplett ins Gehäuse und die Anschlüsse der Eingänge werden nach außen an neue Buchsen gelegt/verlängert. Ist auch noch eine Lösung.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 31.01.2021, 15:27
@ Sel
» » » Achtung, es gibt Stecker die nur Top oder Bottom kontaktieren. Eher
» » selten
» » » geht beides.
» » Ergänzung: Bei Kabel gibt es auch Welche die nur einseitig Kontakte
» haben
» » und welche, die eine Seite Top, die andere Seite Bottom Kontakte haben.
» » Siehe z.B. 32979632591 bei Ali.
» Danke. Ich werde sehen. Irgendwie wirds schon. Sonst kommt die Leiterplatte
» mit dem Treiber komplett ins Gehäuse und die Anschlüsse der Eingänge werden
» nach außen an neue Buchsen gelegt/verlängert. Ist auch noch eine Lösung.
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 27.02.2021, 10:05 (editiert von Sel am 27.02.2021 um 10:06)
@ Itzlbritzl
Danke! Dein Tip hat wirklich geholfen. Habe die Teile bestellt (Aufpassen! Da gibts Männlein und Weiblein, unterschiedliche Pin-Anzahl, rechts-/linksseitige oder wechselseitige Kontaktierung, verschiedener Pin-Abstand/Rastermaß). Man muß wirklich genau bestellen. Und so teuer sind die Teile wirklich nicht.
Aber es passt:
LG Sel |
