Sel
Radebeul, 29.01.2021, 17:19 |
Siebdrossel einsetzen (alte Schule...) (Elektronik) |
Ich weiß, macht man heute nicht mehr. Aber ich habe nunmal eine Siebdrossel rumliegen, warum nicht einsetzen?
Durch die Drossel gehen dann 30 Volt bei maximal 3 Ampere (Linearnetzteil). Die Drossel selbst hat 2x0,5mH, Trafokern ist ein EI 54/18 (also 10VA).
Die Ladeelkos sind 6800µF groß, reicht für diesen Zweck völlig aus. Mir gehts um die C1/C2. Wie groß sollen die sinnvollerweise sein? Wie muß der Wickelsinn der beiden Spulen sein?
LG Sel |
xy
29.01.2021, 17:57
@ Sel
Siebdrossel einsetzen (alte Schule...) |
» Ich weiß, macht man heute nicht mehr. Aber ich habe nunmal eine Siebdrossel
» rumliegen, warum nicht einsetzen?
Weils nicht nötig ist?
» Durch die Drossel gehen dann 30 Volt bei maximal 3 Ampere (Linearnetzteil).
» Die Drossel selbst hat 2x0,5mH, Trafokern ist ein EI 54/18 (also 10VA).
Offensichtlich eine Gegentaktdrossel.
» Die Ladeelkos sind 6800µF groß, reicht für diesen Zweck völlig aus. Mir
» gehts um die C1/C2. Wie groß sollen die sinnvollerweise sein?
Kommt drauf an was man filtern will.
» Wie muß der Wickelsinn der beiden Spulen sein?
So, dass sich das Magnetfeld nicht aufhebt. |
Sel am Handy
29.01.2021, 21:22
» Weils nicht nötig ist?
Na ja, ein guter mechanischer Filter ist durch keine Elektronik zu ersetzen. Und ich habe ausnahmsweise viel Platz.
Bei mir ist das Stromnetz leider extrem verseucht. Jeder der drumrum wohnt, der hat scheinbar uralte maximal Hochfrequenz ins Netz schickende Geräte. Da wird ganz sicher keine heutige Norm eingehalten. Ich denke an Dimmer im Lichtschalter, uralte TV-Geräte, aber schon mit Schaltnetzteil...
» Offensichtlich eine Gegentaktdrossel.
Ganz normaler Trafo von draußen angeguggt, die Wicklungen scheinen bifilar zu sein.
» Kommt drauf an was man filtern will.
Alles, was es als Frequenzmüll über den Netztrafo schafft, soll raus. Ich will eine schöne pulsende Gleichspannung ohne "Fremdbuckel" auf der Leitung. Jedenfalls in der Theorie.
» » Wie muß der Wickelsinn der beiden Spulen sein?
» So, dass sich das Magnetfeld nicht aufhebt.
Also beide Wicklungsanfänge beispielsweise in Richtung Gleichrichter und Wicklungen gegensinnig?
Als Kondensatoren Wickel-C mit je 1...5 mikroF ungepolt, dazu parallel je 100nF Kerko? Hintendran die Ladeelkos. So würde ich es machen. Habe jetzt den Filter nicht berechnet, nur so aus dem Bauch raus.
Wenn du möchtest kann ich die Drossel ja auch mal knipsen...
LG Sel |
Kuddel
29.01.2021, 22:24
@ Sel am Handy
Vorsicht
das kann ein Netztentstörfilter sein, ist nicht geeignet um Gleichspannung zu
sieben. Um Gleichspannung zu sieben nimmt man eine Drossel mit einer Wicklung
die auch noch einen Luftspalt hat. Sonnst geht die in die Sätigung und die Siebwirkung geht
verloren.
Gruss |
Itzlbritzl
30.01.2021, 00:21
@ Sel
» reicht für diesen Zweck völlig aus.
Welchen? |
Sel
Radebeul, 30.01.2021, 07:04
@ Itzlbritzl
» » reicht für diesen Zweck völlig aus.
» Welchen?
Zuwenig Text, gugg oben im Posting... |
Sel
Radebeul, 30.01.2021, 07:18 (editiert von Sel am 30.01.2021 um 07:23)
@ Kuddel
» Vorsicht
» das kann ein Netztentstörfilter sein, ist nicht geeignet um Gleichspannung
» zu
» sieben. Um Gleichspannung zu sieben nimmt man eine Drossel mit einer
» Wicklung
» die auch noch einen Luftspalt hat.
Die Drossel hat einen ca. 0,5mm Luftspalt. Der EI-Kern ist so gepackt, das die "I-Teile" auf den "E-Teilen" liegen. Dazwischen ist eine Pappe. Das "I" ist im Foto am Kern oben (leider nicht gut zu erkennen).
Das unscharfe Bild bitte ich zu entschuldigen.
LG Sel |
Itzlbritzl
30.01.2021, 12:24
@ Sel
» » » reicht für diesen Zweck völlig aus.
» » Welchen?
» Zuwenig Text, gugg oben im Posting...
Da steht die Frage wie die Cs zu dimensionieren sind und nix zur Anwendung. Da kann man dann auch nix dimensionieren. |
Sel am Handy
30.01.2021, 12:34
@ Itzlbritzl
» » » » reicht für diesen Zweck völlig aus.
» » » Welchen?
» » Zuwenig Text, gugg oben im Posting...
» Da steht die Frage wie die Cs zu dimensionieren sind und nix zur Anwendung.
» Da kann man dann auch nix dimensionieren.
Ok, nur für dich: Beim Schaltplan seht was von Gleichrichter, auch was von Ladeelkos. Das ich sowas Antikes nicht in ein Schaltnetzteil baue dürfte klar sein. Ein Meßinstrument fällt auch aus (Größe der Drossel). Und zur Entstörung von einem Frequenzumformer oder Motor ist sowas viel zu klein (Strom). Bleibt ein lineares Netzteil übrig.
Übrigens, mir isses wurscht. Wenn du es lediglich schaffst nur ein einziges Wort ins Forum zu rotzen, dann tuts mir leid für dich.
Gruß Sel |
