Asg(R)
26.01.2021,
02:22
Warum weicht rechnerchischer Glühbirn-Widerstand von Messung (Elektronik)
Hallo zusammen,
bei einer kleinen Glühbirne mit 12V/45mA Angaben müsste ja nach dem ohm'schen Gesetz der Widerstand = 12V/45mA =266,6 Ohm sein. Wenn ich aber den Widerstand der Glühbirne mit einem Multimeter messe, beträgt der Widerstand ca. 32 Ohm.
Bei einer angelegten Spannung von 12V beträgt die gemessene Stromstärke tatsächlich ca. 45 mA!
Nun meine Frage: Warum weicht denn der rechnerchisch ermittelte Widerstand der Glühbirne vom gemessenen Wert so stark ab? Mache ich etwas falsch oder übersehe ich etwas?
Danke vorab für jede Aufklärung.
Viele Grüße
Asg
Sel am Handy
26.01.2021,
04:09
@ Asg
Gugg dir mal die Charakteristik der Widerstandsänderung eines Wolfram-Glühfadens in Abhängigkeit von der Temperatur an. Google mal nach "Kaltleiter", da kommt dir dann auch die Erleuchtung zum Thema, warum das so ist! :-D
LG Sel
bigdie(R)
26.01.2021,
06:20
@ Asg
» Hallo zusammen,
» bei einer kleinen Glühbirne mit 12V/45mA Angaben müsste ja nach dem
» ohm'schen Gesetz der Widerstand = 12V/45mA =266,6 Ohm sein. Wenn ich aber
» den Widerstand der Glühbirne mit einem Multimeter messe, beträgt der
» Widerstand ca. 32 Ohm.
» Bei einer angelegten Spannung von 12V beträgt die gemessene Stromstärke
» tatsächlich ca. 45 mA!
» Nun meine Frage: Warum weicht denn der rechnerchisch ermittelte Widerstand
» der Glühbirne vom gemessenen Wert so stark ab? Mache ich etwas falsch oder
» übersehe ich etwas?
» Danke vorab für jede Aufklärung.
» Viele Grüße
» Asg
Der Widerstand den du misst, sorgt für den fast 10 Mal so hohen Einschaltstrom einer Glühlampe gegenüber Nennstrom. Das ist der Kaltwiderstand. Bei 2000 °C hast du dann den Widerstand, der für die 45mA zuständig ist. Keine Ahnung, ob 2000 ° stimmt, kannst du aber ausrechnen, wenn du mal nach Temperaturkoeffizient von Wolfram suchst:-D
Sel(R)
Radebeul,
26.01.2021,
09:23
@ bigdie
Ich wollte ihm die Hausaufgabenerfüllung nicht sooo leicht machen :-D
LG Sel
simi7(R)
D Südbrandenburg,
26.01.2021,
19:39
@ Sel
» Ich wollte ihm die Hausaufgabenerfüllung nicht sooo leicht machen :-D
» LG Sel
Es gibt immer Spielverderber. :-D
ickke
27.01.2021,
17:09
@ simi7
Welche Möglichkeiten gibt es, den Widerstand einer betriebenen Glühbirne zu messen?
xy(R)
27.01.2021,
17:49
@ ickke
» Welche Möglichkeiten gibt es, den Widerstand einer betriebenen Glühbirne zu
» messen?
URI
Steffen
28.01.2021,
22:51
» » Welche Möglichkeiten gibt es, den Widerstand einer betriebenen Glühbirne
» zu
» » messen?
» URI
Fass dich doch nicht immer so kurz!
Gib doch wenigstens einen Hinweis!
Du hättest auch sagen können, daß er die Messung schon gemacht hat.
Gruß Steffen
ickke
29.01.2021,
17:08
@ Steffen
Seid nicht so schüchtern! :p
Ich nehme mal an, dass man den Strom im Betrieb misst und diesen dann durch die Spannung teilt: U / I = R
