Joachim Brückner
25.01.2021, 14:19 |
PSB250Q-J3 von CWT (Elektronik) |
Kann mir jemand helfen mit der Belegung der Pole des 4-poligen bzw. des 24-poligen Anschlusses?
Eingang 100-240 V 5A
Ausgänge DC
5V 25 A
12 V 14 A
-5 V 0,5 A
-12 V 2,0 A
3,3 V 22 A
5 V sb 3,2 A |
Gast
25.01.2021, 15:14
@ Joachim Brückner
PC-Netzteil Anschlüsse |
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pc-netzteil+anschl%C3%BCsse |
simi7
D Südbrandenburg, 25.01.2021, 18:23
@ Gast
» https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pc-netzteil+anschl%C3%BCsse
Man muss nichtmal bis zu Google:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm  |
Itzlbritzl
25.01.2021, 18:54
@ simi7
» Man muss nichtmal bis zu Google:
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm
Im Kapitel HotPlug Netzteil... |
Gast
25.01.2021, 19:40
@ simi7
Ist auch der erste Link in Gugel  |
DIY-Basler
25.01.2021, 20:19
@ Joachim Brückner
PSB250Q-J3 von CWT |
» Kann mir jemand helfen mit der Belegung der Pole des 4-poligen bzw. des
» 24-poligen Anschlusses?
» Eingang 100-240 V 5A
» Ausgänge DC
» 5V 25 A
» 12 V 14 A
» -5 V 0,5 A
» -12 V 2,0 A
» 3,3 V 22 A
» 5 V sb 3,2 A
Bitte u.o. danke, finden manche ohne fertigen Symbole nicht mehr auf ihrer Tastatur zustande!
p.s.: Wir sind noch keine "Roboter ohne Seelenleben", einfach mal nur zum Nachdenken! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Pit1509
26.01.2021, 08:30
@ Itzlbritzl
» » Man muss nichtmal bis zu Google:
» » https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm
» Im Kapitel HotPlug Netzteil...
Hallo zusammen,
ich habe auch versucht, ein bisschen mit zu googeln (weil mich Netzteile immer interessieren) - damit habt Ihr die genormte 24-polige Pinleiste abgeklärt.
Ich vermute sehr stark, in die vierpolige kommt dann bei dem Gerät das Netz rein (L-N-PE), gibt es dazu auch eine Information und verbindliche Normung
bei diesen Hot-Plug-Netzteilen? |
Itzlbritzl
26.01.2021, 08:59
@ Pit1509
» » » Man muss nichtmal bis zu Google:
» » » https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm
» » Im Kapitel HotPlug Netzteil...
» Hallo zusammen,
» ich habe auch versucht, ein bisschen mit zu googeln (weil mich Netzteile
» immer interessieren) - damit habt Ihr die genormte 24-polige Pinleiste
» abgeklärt.
» Ich vermute sehr stark, in die vierpolige kommt dann bei dem Gerät das Netz
» rein (L-N-PE), gibt es dazu auch eine Information und verbindliche Normung
» bei diesen Hot-Plug-Netzteilen?
Ich hab gestern auch ml gesucht und nix gefunden. Ich würde messen. |
Gast
26.01.2021, 12:34
@ Pit1509
» rein (L-N-PE)
Nö, Grafikkartenversorgung |
Pit1509
26.01.2021, 13:29 (editiert von Pit1509 am 26.01.2021 um 13:45)
@ Gast
» » Ich vermute sehr stark, in die vierpolige kommt dann bei dem Gerät das
» Netz
» » rein (L-N-PE)
» Nö, Grafikkartenversorgung
Bist da ganz sicher? Ich sehe auf den Fotos zum Gerät von allen Seiten keinen anderen möglichen Netzeingang außer dieser vierpolige Anschluss ??? Und ist ja auch ein Einschub-Modul (wegen dem Bügel vorne und Bauform), d.h. alle Anschlüsse, auch die Netzversorgung, müssten über diese beiden Kontaktleisten hergestellt werden. |
Gast
26.01.2021, 14:15
@ Pit1509
» » » Ich vermute sehr stark, in die vierpolige kommt dann bei dem Gerät das
» » Netz
» » » rein (L-N-PE)
» » Nö, Grafikkartenversorgung
» Bist da ganz sicher?
Zu 99,9%
Zeig doch mal deinen vierpoligen Stecker. |
ollanner
26.01.2021, 18:00
@ Gast
» Netz
» » rein (L-N-PE)
Nö, CPU +12V P4. Wenn zwei Schwarze und zwei Gelbe Adern drin sind. PCI-E +12V hat mindestens sechs Adern. -- Gruß
Der Ollanner |
Itzlbritzl
26.01.2021, 19:41
@ ollanner
» » Netz
» » » rein (L-N-PE)
» Nö, CPU +12V P4. Wenn zwei Schwarze und zwei Gelbe Adern drin sind. PCI-E
» +12V hat mindestens sechs Adern.
Grafik, P4, Kabel.... Hat sich eigentlich einer Mal angeschaut um WAS es hier geht? |
Itzlbritzl
26.01.2021, 19:52
@ Joachim Brückner
» Ausgänge DC
» 5V 25 A
» 12 V 14 A
» -5 V 0,5 A
» -12 V 2,0 A
» 3,3 V 22 A
» 5 V sb 3,2 A
Kannst du das Gerät Mal öffnen und Bilder machen? |
ollanner
26.01.2021, 20:00
@ Itzlbritzl
» Grafik, P4, Kabel.... Hat sich eigentlich einer Mal angeschaut um WAS es
» hier geht?
Nö, der TE rückt ja mit keinen Bildern der fraglichen Steckverbindungen rüber und lässt lieber alle Leute raten. Toller Stil sowas. Hat man doch gerne als Forist sowas. -- Gruß
Der Ollanner |
Itzlbritzl
26.01.2021, 20:13
@ ollanner
» » Grafik, P4, Kabel.... Hat sich eigentlich einer Mal angeschaut um WAS es
» » hier geht?
» Nö, der TE rückt ja mit keinen Bildern der fraglichen Steckverbindungen
» rüber und lässt lieber alle Leute raten. Toller Stil sowas. Hat man doch
» gerne als Forist sowas.
https://www.google.de/search?q=PSB250Q-J3 |
