Pit1509
25.01.2021, 12:08 |
Frage zu Spannungsteiler (Elektronik) |
Hallo zusammen,
bei einem digitalen Temperaturmessgerät, welches laut Datenblatt 7mA Strom aufnimmt und mit 3 x 1,5V AAA Batterien versorgt wird, soll der lästige Batteriewechsel entfallen (Gerät wird in einem Dauerversuch verwendet) und mit einem 5V Netzteil, welches vorhanden ist, versorgt werden.
Mit einem Spannungsteiler 22 Ohm und 330 Ohm funktioniert das Ganze zwar - oder sind die viel zu klein im Gesamten?
Ich kenne die Faustregel, dass der Strom durch R2 etwas 3 bis 10 mal so hoch sein soll wie der Laststrom.
Nun bin ich aber auch nicht sicher bezüglich der Last - wird das digitale Temperaturmeter bei Betrieb konstant die 7mA ziehen (was man dann quasi einem 643 Ohm Widerstand gleichsetzen könnte nach R = U/I ?? oder ist das komplett Quark, die Last so bemessen zu wollen?), oder ist das Gerät vermutlich doch sehr viel hochohmiger und man könnte und sollte viel höhere Widerstände nehmen zur Spannungsteilung?
Wie würdet Ihr das angehen und dimensionieren?
Danke im voraus!
Gruß Pit |
Theo.
25.01.2021, 12:16
@ Pit1509
Frage zu Spannungsteiler |
Hallo
Die 3 mal 1,5V ergeben 4,5V, so dass nur 0.5V zu viel sind. Da würde ich ganz einfach eine Diode in die Zuleitung schalten, dann hat du deine 4,3 -4,5V je nach Diode.
Theo |
Offroad GTI
25.01.2021, 12:33
@ Theo.
Und eine ganz frische Batterie (Primärzelle) hat auch gerne mal 1,6V.
Da würde wohl auch nichts passieren, wenn das Teil direkt an 5V angeschlossen wird.
Gegen eine "Angst-Diode" gibt es allerdings auch nichts einzuwenden. |
Pit1509
25.01.2021, 14:41
@ Offroad GTI
» Und eine ganz frische Batterie (Primärzelle) hat auch gerne mal 1,6V.
Hatte ich auch zuerst gedacht: 3 x 1,65 V z.B. (ganz neue, ganz volle AAA Zellen) ergäben ja schon 4,95 V.
Aber ich wollte halt das Gerät schützen und die Widerstände habe ich eh da.
» Da würde wohl auch nichts passieren, wenn das Teil direkt an 5V
» angeschlossen wird.
» Gegen eine "Angst-Diode" gibt es allerdings auch nichts einzuwenden.
Das mit der Diode ist eine gute Idee und würde ich nächstesmal dann so machen.
Aber wie geht Ihr das an mit einem Spannungsteiler?
Wenn man ein ganzes Sortiment mit Widerständen direkt greifbar vor der Nase hat und der
Weg zum nächsten "Dioden-Händler" sooo weit wäre?  |
Offroad GTI
25.01.2021, 15:05
@ Pit1509
» Aber wie geht Ihr das an mit einem Spannungsteiler?
Gar nicht (zur Spannungsversorgung).
» Wenn man ein ganzes Sortiment mit Widerständen direkt greifbar vor der Nase
Querstrom=10*Laststrom funktioniert schon, ist halt eine ziemlich rudimentäre Herangehensweise.
» Weg zum nächsten "Dioden-Händler" sooo weit wäre?
Es soll auch Versandhändler geben  |
simi7
D Südbrandenburg, 25.01.2021, 18:25 (editiert von simi7 am 25.01.2021 um 18:28)
@ Pit1509
» » Und eine ganz frische Batterie (Primärzelle) hat auch gerne mal 1,6V.
» Hatte ich auch zuerst gedacht: 3 x 1,65 V z.B. (ganz neue, ganz volle AAA
» Zellen) ergäben ja schon 4,95 V.
» Aber ich wollte halt das Gerät schützen und die Widerstände habe ich eh
» da.
» » Da würde wohl auch nichts passieren, wenn das Teil direkt an 5V
» » angeschlossen wird.
» » Gegen eine "Angst-Diode" gibt es allerdings auch nichts einzuwenden.
» Das mit der Diode ist eine gute Idee und würde ich nächstesmal dann so
» machen.
» hat und der
Da geht jede x-beliebige Diode mit entsprechender Strombelastbarkeit.
Bei 7mA also wirklich jede. Du wirst doch irgendwo eine Kramkiste mit Leiterplattenschrott haben.
Zur Not auch die BE Strecke eines Transistors. |
Sel am Handy
26.01.2021, 04:22
@ simi7
» Zur Not auch die BE Strecke eines Transistors.
Wobei die BE-Strecke bei so gut wie allen Transistoren mit 5 Volt schon an der Grenze ist. Bissel drüber (z.B. 5,1V) und der Transistor haucht sein Leben aus. Besser ist schon eine Diode.
LG Sel |
bigdie
26.01.2021, 06:15
@ Pit1509
Spannungsteiler ist meist eine schlechte Idee
Weil heute die allermeisten Geräte keinen konstanten Strom brauchen. Heute hast du fast überall einen Mikroprozessor drin und der macht einen Durchlauf, der dauert ein paar ms, dann geht er schlafen um Batterie zu sparen. und nach einer oder 1/2 Sekunde wiederholt er das. Der braucht also immer ganz kurz Strom. |
Mikee
26.01.2021, 08:10
@ Sel am Handy
» » Zur Not auch die BE Strecke eines Transistors.
» Wobei die BE-Strecke bei so gut wie allen Transistoren mit 5 Volt schon an
» der Grenze ist. Bissel drüber (z.B. 5,1V) und der Transistor haucht sein
» Leben aus. Besser ist schon eine Diode.
» LG Sel
Hallo Sel,
Gedankenfehler! Die BE-Diode wird hier in Flussrichtung betrieben.
Mikee |
Pit1509
26.01.2021, 08:14
@ bigdie
» Spannungsteiler ist meist eine schlechte Idee
» Weil heute die allermeisten Geräte keinen konstanten Strom brauchen. Heute
» hast du fast überall einen Mikroprozessor drin und der macht einen
» Durchlauf, der dauert ein paar ms, dann geht er schlafen um Batterie zu
» sparen. und nach einer oder 1/2 Sekunde wiederholt er das. Der braucht also
» immer ganz kurz Strom.
ok, das würde bedeuten, der permanente Strom durch den Spannungsteiler wäre auch unnötig, aber leisten kann er das dennoch, der Spannungsteiler?
Oder ist die Berechnung in diesem Fall zu ungenau, weil man hier die Last nicht so richtig bestimmen kann?
Somit am besten in diesem speziellen Fall die Diode rein.
Danke für Eure Antworten! |
Pit1509
26.01.2021, 08:17
@ simi7
» Leiterplattenschrott haben.
ja, das stimmt !!! -> da läßt sich schon fast immer "etwas schnitzen"  |
Offroad GTI
27.01.2021, 08:44 (editiert von Offroad GTI am 27.01.2021 um 08:45)
@ Pit1509
» ok, das würde bedeuten, der permanente Strom durch den Spannungsteiler wäre
» auch unnötig, aber leisten kann er das dennoch, der Spannungsteiler?
Leisten kann er das, wenn einem die Energieverschwendung egal ist.
» Oder ist die Berechnung in diesem Fall zu ungenau, weil man hier die Last
» nicht so richtig bestimmen kann?
Die unbestimmte Last ist ja genau der Grund, weshalb der Querstrom des Spannungsteilers hinreichend groß gewählt werden muss.
Wäre der Strom konstant, würde auch ein einfacher Vorwiderstand reichen
» Somit am besten in diesem speziellen Fall die Diode rein.
Nicht nur in diesem ...
Es gibt auch "Low Dropout" Spannungsregler, welche für solche Fälle geeignet wären. In deinem Fall aber erst recht übertrieben. |
Wolfgang Horejsi
27.01.2021, 09:39
@ Offroad GTI
» » ok, das würde bedeuten, der permanente Strom durch den Spannungsteiler
» wäre
» » auch unnötig, aber leisten kann er das dennoch, der Spannungsteiler?
» Leisten kann er das, wenn einem die Energieverschwendung egal ist.
» » Oder ist die Berechnung in diesem Fall zu ungenau, weil man hier die
» Last
» » nicht so richtig bestimmen kann?
» Die unbestimmte Last ist ja genau der Grund, weshalb der Querstrom des
» Spannungsteilers hinreichend groß gewählt werden muss.
» Wäre der Strom konstant, würde auch ein einfacher Vorwiderstand reichen
» » Somit am besten in diesem speziellen Fall die Diode rein.
» Nicht nur in diesem ...
» Es gibt auch "Low Dropout" Spannungsregler, welche für solche Fälle
» geeignet wären. In deinem Fall aber erst recht übertrieben.
Ein paar HT7133-33 mit 30mA kosten nicht die Welt. Ein AP7217-33 mit 500mA auch nicht. |
