Trudi
17.01.2021, 18:57 |
2 Oszilloskope an einer Schaltung (Elektronik) |
Hallo Zusammensein,
wenn ich mit zwei Oszis an einer Schaltung gleichzeitig messe. Muss ich da was besonderes beachten? Benötige 8 Kanäle . Ein Signal muss ich evtl. auf beiden aufzeichnen weil ich es als Referenzsignal benötige.
Viele Grüße Trudi |
xy
17.01.2021, 19:04
@ Trudi
2 Oszilloskope an einer Schaltung |
» Ein Signal muss ich evtl.
» auf beiden aufzeichnen weil ich es als Referenzsignal benötige.
Kein externer Trigger möglich? |
Itzlbritzl
17.01.2021, 19:41
@ Trudi
» Hallo Zusammensein,
» wenn ich mit zwei Oszis an einer Schaltung gleichzeitig messe. Muss ich da
» was besonderes beachten? Benötige 8 Kanäle . Ein Signal muss ich evtl.
» Viele Grüße Trudi
Eigentlich nur, dass man die selbe Masse wählt. |
Sel
Radebeul, 18.01.2021, 10:41
@ Trudi
Sind sehr wenig Informationen...
Die Oszis sollten galvanisch voneinander getrennt sein, netzseitig. Zumindest ein Oszi sollte daher über einen Trenntrafo betrieben werden.
Hintergrund ist, wie im anderen Posting schon geschrieben, das die Oszis über den Schutzkontakt eine gemeinsame Masse haben mit der Schaltung. Wenn du also massebezogen messen kannst (die Abschirmungen der zwei Tastköpfe gemeinsam an Masse der Schaltung), dann können die Oszis natürlich jeder an seiner Steckdose "hängen" und du brauchst nichts weiter beachten.
Es kann sein, das es galvanisch trennende Tastköpfe gibt. Das wäre natürlich die Ideallösung. Aber zu solchen Teilen fehlt mir die Erfahrung.
LG Sel |
Itzlbritzl
18.01.2021, 13:56
@ Sel
» » Hallo Zusammensein,
» » wenn ich mit zwei Oszis an einer Schaltung gleichzeitig messe. Muss ich
» da
» » was besonderes beachten? Benötige 8 Kanäle . Ein Signal muss ich
» evtl.
» » auf beiden aufzeichnen weil ich es als Referenzsignal benötige.
» Sind sehr wenig Informationen...
» Die Oszis sollten galvanisch voneinander getrennt sein, netzseitig.
» Zumindest ein Oszi sollte daher über einen Trenntrafo betrieben werden.
Aber nie bei Messungen an 230V Elektroniken! Bei einem Fehler könnte Spannung am Oszi-Gehäuse anliegen. Besser ist es, den Prüfling zu trennen.
» Hintergrund ist, wie im anderen Posting schon geschrieben, das die Oszis
» über den Schutzkontakt eine gemeinsame Masse haben mit der Schaltung. Wenn
» du also massebezogen messen kannst (die Abschirmungen der zwei Tastköpfe
» gemeinsam an Masse der Schaltung), dann können die Oszis natürlich jeder an
» seiner Steckdose "hängen" und du brauchst nichts weiter beachten.
» Es kann sein, das es galvanisch trennende Tastköpfe gibt. Das wäre
» natürlich die Ideallösung. Aber zu solchen Teilen fehlt mir die Erfahrung.
» LG Sel |
Itzlbritzl
18.01.2021, 14:03
@ Itzlbritzl
» » Es kann sein, das es galvanisch trennende Tastköpfe gibt. Das wäre
» » natürlich die Ideallösung. Aber zu solchen Teilen fehlt mir die
» Erfahrung.
» » LG Sel
Nachtrag: Ja, die gibt es, aber die sind nicht billig. Dann besser gegen gemeinsame Masse messen und die Mathematikfunktion im Oszi verweden und die Signale subtrahieren. Braucht aber 2 Tastköpfe für ein Signal. |
Offroad GTI
18.01.2021, 15:14
@ Trudi
2 Oszilloskope an einer Schaltung --> genaue Infos? |
Ist ja schön, dass ihr alle so tolle Vorschläge habt, ohne zu wissen, worum es geht...
Es ist ja auch nicht so, dass es keine Acht-Kanal-Oszilloskope gäbe.
Für mehrkanalige Messungen gibt es auch noch andere Alternativen, aber auch da kann man nichts vorschlagen, ohne die Hintergründe zu kennen. |
Sel
Radebeul, 18.01.2021, 16:16
@ Offroad GTI
» Ist ja schön, dass ihr alle so tolle Vorschläge habt, ohne zu wissen, worum
» es geht...
Haste mein Posting geguggt? Erster Satz: Zuwenig Informationen!
LG Sel |
Itzlbritzl
18.01.2021, 19:02
@ Offroad GTI
» es geht...
» Es ist ja auch nicht so, dass es keine Acht-Kanal-Oszilloskope gäbe.
» Für mehrkanalige Messungen gibt es auch noch andere Alternativen, aber auch
» da kann man nichts vorschlagen, ohne die Hintergründe zu kennen.
Darum, was zu beachten ist wenn man mit 2 (zwei) Oszis in 1 (einer) Schaltung misst?? Die 8 Kanäle waren ja eher eine Randinformationen, darüber scheint sich der TE ja Gedanken gemacht zu haben. |
Trudi
20.01.2021, 18:49
@ Itzlbritzl
» » » Es kann sein, das es galvanisch trennende Tastköpfe gibt. Das wäre
» » » natürlich die Ideallösung. Aber zu solchen Teilen fehlt mir die
» » Erfahrung.
» » » LG Sel
» Nachtrag: Ja, die gibt es, aber die sind nicht billig. Dann besser gegen
» gemeinsame Masse messen und die Mathematikfunktion im Oszi verweden und die
» Signale subtrahieren. Braucht aber 2 Tastköpfe für ein Signal.
Das verstehe ich nicht. Wenn ich mit 2 Tastköfen gegen Ground messe benötige ich doch für zwei Signale auch nur Zwei Tastköpfe. Solange ich beide GND klemmen der beiden Oszis an GND der Schaltung klemme kann ich meiner Ansicht ganz normal messen. |
Offroad GTI
22.01.2021, 17:18
@ Trudi
» Das verstehe ich nicht. Wenn ich mit 2 Tastköfen gegen Ground messe
» benötige ich doch für zwei Signale auch nur Zwei Tastköpfe. Solange ich
» beide GND klemmen der beiden Oszis an GND der Schaltung klemme kann ich
» meiner Ansicht ganz normal messen.
Kannst du. Der Hinweis war für den Fall gedacht, dass das zu messende Signal "schwebt", also nicht auf GND referenziert ist. |
